1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    ТТ и Д/Т котлы, Виадрус и Феролли. Конечно же не настенные! ) Работают в режиме 50-75 грд максимум!
    А про пищевые свойства можно и поговорить! Как то раз мне неожиданно в лицо антифриз этот брызнул - хомут сорвало при заполнении системы! Ничего такой, сладенький! )
    Я тоже слышал такую информацию и не один раз. Но с небольшим уточнением! Текут прокладки только у тех кто из экономии или по незнанию залил в систему автомобильный антифриз или ещё хуже того тосол!! Или купил подделку. Он гораздо агрессивнее + много бодяженного в гаражах хрен знает из чего! Поэтому к приобретению антифриза я подходил щепетильно и купил его прямо у производителя.
    "Всякая селёдка рыба но не всякая рыба селёдка!" )) Резина помимо обычной бывает ещё маслобензостойкая. Ну или паронит в самом идеальном случае! Хотя всё равно я его при монтаже смазываю тоооонким слоем силиконового герметика - бережёного бог бережёт!
  2. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    На американках может быть только силикон или резина , я так думаю.
    А силикон не держит эту гадость , диксис по крайней мере.
  3. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Ограничение касается только тонкостенных малообьемных теплообменников, т.е. настенных котлов.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Немного заблуждаетесь, могу показать вам Валтековские краны 3/4 с паронитовой прокладкой (брал в Мерлене) и термостатические клапана Овентроп (по моему) с американкой вообще без какой либо прокладки. За силикон вообще ничего не скажу так как старался все такие прокладки исключить и заменить на паронит.
  5. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Прокладка клапана - да , речь идет о прокладках американок - разъемных соеденений. Течи как правило происходят в них.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да-да, я именно об этой прокладке и говорю - прокладка американки. Все эти фитинги, о которых я говорю, имеют американки. Одни с паронитовой прокладкой а вторые вообще безпрокладочные.
    Я вроде видел в Уфе и Ашан и Мерлен, сходите в Мерлен в отдел отопления и посмотрите сами.
  7. sega1399
    sega1399
    sega1399
    Добрый день. У меня вопрос. Планируется СО теплоноситель антифриз, котел Катурами турбо (стальной теплообменник СО, в нем медный теплообменник ГВС) трубы ПП, вопрос какие радиаторы можно или нужно поставить стальные или алюминиевые?
  8. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Стальные панельные, либо (предпочтительнее) биметаллические.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Смущает в этой информации, то, что система охлаждения автомобиля - вся на резиновых шлангах, и никакой "разбодяженный" антифриз проблем не вызывает. Тосол тоже.:|:
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну не скажите. Левый тосол "пучит" патрубки на раз и вызывает их преждевременное старение и растрескивание. Резина патрубков на ВАЗах даже на нормальном тосоле редко ходит больше 3-5 лет несмотря на то что резина там стоит по определению маслобензостойкая. Проконсультируйтесь на любом сервисе по ВАЗам, в иномарки бодягу льют гораздо реже.
    Скорее всего левый тосол содержит либо кислоты либо щёлочи. Вероятно этиленгликоль для его основы идёт не чистый а какой то полуфабрикат.
  11. sega1399
    sega1399
    sega1399
    Биметал конечно хорошо но не бютжетно...:|:
  12. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    А можно про Ашан и Мерлен, по подробнее.
    Можно на личку.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Можно как оказалось и не в Мерлене их купить. Шаровый кран с американкой и паронитовой прокладкой Giacomini R259D.
  14. Епапин
    Епапин
    Епапин
    Московская обл., на юг.
    А подскажите, если разбавить антифриз "Теплый дом Эко" так: 1 часть антифриза с 3 частями воды, как изменятся свойства теплоносителя? И будет ли однородна смесь?
  15. practic
    practic
    practic
    Сергиев Посад
    Году этак в 1985, друг строя дачу посетовал, что не знает как топить если газа пока нет, на баллонах долго не протянешь, а бывают командировки, а хочется теплых батарей, не размороженных: в общем я ему и посоветовал залить всю систему маслом с трансформаторов подстанций, могу ошибаться кажется конопляное масло. Свел с "нужными" людьми, которые под его заказ быстро провели свои регламентные замены масла - ИТОГ: Встретил друга 2009, спросил и с удовольствием узнал, что все работает с тех пор без проблем. Масло /обычную промывку для дв. вн. сгорания/ доливал только в 88 г. когда устанавливали АОВГ (спецы были очень удивлены, но подключили). Да система примитивная конвекционная без насоса, с расширительным бачком.
    Сейчас уже я готовлюсь опять строиться и задумываюсь над отоплением: у масла теплоемкость шикарная, и температура кипения градусов на 130 выше чем у воды, заморозить о-о-очень трудно, вреда для теплообменников и запорной арматуры вроде быть не должно, насос циркуляции можно подобрать под густоту веретенки (но по ощущениям при -20 она как при+20), нагревать можно малый контур с теплообменником,всю систему залить маслом, или малый, теплоносимый контур в воздушном отоплении. ПРОШУ ВАС ВЫСКАЗАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ. СПАСИБО!
