1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для чего вообще бак? Наследство? Не убрать? И ежели это просто накопитель технической воды, то зачем в нем купать насосы?
    Для каких...спрашивается? СО заливается один раз и все *подпитки* говорят о ее неисправности. А неисправная СО должна быть отремонтирована. Каждый раз открывая кран подпитки, помните, Вы убиваете Вашу же систему отопления!
    У Вас в системе может быть всего три ведра воды! А подпитать при выходе воздуха хватит двух кружек. Можно конечно в процессе заполнения СО, и поливалку на базе Камаза подогнать к подъезду. Это будет круче насосной станции.
    Комментарии выше.
    В квартире нет водопровода. Настенный котел не подключен к водопроводу. Неизвестно (пардон,котел с именем, но сути не меняет) сможет ли он без заполнения контура ГВС, греть контур отопления? Попробовать можно. Делов то...
    Начало декабря... тепло... зимы не будет?
  2. id25710125
    id25710125
    id25710125
    Ответы по порядку.
    Бак используется для технической воды в случаях, когда таковая в систеле водоснабжения отсутствует. Не наследство, а отличное решение описанного вопроса. Вода с ного стекает самотеком, чего вполне было достаточно для временных нужд.
    Предлагаемый вариант с насосом "Малыш" куда более рационально опусти разово в бак, а не набирать по ведру, которое он выкачает за минуту с его производительностью. А после этого еще дважды выполнять подобную операцию.
    Да, я за здоровый образ жизни!
    По поводу подпитки - согласен. Но раз в пол-года приходится подпитывать. По неизвестной причине давление падает плавно и к указанному сроку опускается ниже 0.7 атм (при заполнении было 1,3-1,4атм.), что приводит к ненормальной работе котла. Визуальная проверка всех стыков ничего не дала, трубы находятся в бетоне пола, но соседи не жалуются :) Было еще предположение о неисправности мембраны на входе в расширилельном баке. Но неподтвердилась. Исскуственно накачав давление в расширительном баке вело насосам намного выше положенного, оно простояло день не падая. Возможно, эксперимент не полностью объективный, но думаю процентов на 80 точно.
    Смешно, по поводу поливалки)
    Понимаю вашу иронию, но следует думать намного шире. В квартире имеется водопровод, он подключен к системе центрального водоснабжения и когда в нем была вода - вопросов небыло. Но, повторяю, условия изменились. Из него ни капли воды. А тепло нужно!
    Да, данный котел работает по одноконтурной схеме.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Суть закачки насосом. Насос, опущеный в большую емкость, не должен работать постоянно при заливке системы. Объем Вашей СО так и неизвестен. Сколько? Приблизительно?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Первое включение его, самое долгое. Пока не начнет подниматься стрелка манометра. При 2-3атм,насос придется выключить. воздух должен выйти через автоматические спускники, и должен быть стравлен через краны Маевского. Кто мешает в это время наполнить ведро? При падении давления до нуля, операция повторяется, повторяется до полного заполнения СО. И с каждым разом время включения насоса будет уменьшаться. То есть воды каждый раз будет требоваться все меньше. В финале объема кружки будет хватаь, чтобы поднять давление с 1 до 2. Зачем тогда большая емкость?
    Вспомните сколько литров хватало, для восстановления давления в СО!
    По сути систему можно наполнить самотеком. Потом поднять давление насосом.(из ведра hoop.gif )
  5. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Может быть не по теме, но все же! Зачем жить в доме где нет воды, да и ещё отапливать его?
  6. id25710125
    id25710125
    id25710125
    Касимов 2
    Спасибо, попробую этими вариантами.
  7. id25710125
    id25710125
    id25710125
  8. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Знаю, но может я что то упустил?
  9. Jorge67
    Jorge67
    Jorge67
    Уважаемое сообщество подскажите, что могло быть с системой отопления. СО двухтрубная, закрытая. Опрессовали, залили антифриз. Три недели котел работал, все батареи горячие. Давление норма. После этого ошибка котла по давлению. На манометре котла 0. Котел стал. Проверил всю систему - сухо, никаких протечек. Решил насосом подкачать до нормального давления. Получилось. Третий день все нормально. Чего ждать дальше?
    Что это было? На что обратить внимание?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вышел воздух.
    Бывает он и дольше засиживается. Критерий мастерства монтажника.
    Недопустимость кавитации, и подпитка через сепаратор воздуха, или в месте которое не даст распространятся попавшему в СО воздуху.
    Имя котла, батарей и рисунок СО с обвязкой приборов не нужен. Понимаем ...
  11. Jorge67
    Jorge67
    Jorge67
    Заумно, а простым языком что еще нужно сделать?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не загонять воздух в СО.
  13. Jorge67
    Jorge67
    Jorge67
    Спасибо, понял.
  14. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Товарищи!
    можно ли залить в систему пропиленгликоль? или какую незамерзайку посоветуете?
    какую еще можно жидкость залить?
    как думаете? у меня такая ситуация - котельная стоит в 30 метрах от дома. теплотрасса под землей (80см). есть утепленный выход из земли вертикальный - вход в дом. если залить водой - ее придется сначала немного подогреть?
    и еще - бак расширительный - 5% от объема системы ставить?
    и еще (уж простите) - где можно посмотреть как подобрать циркуляционный насос для системы. есть ли какое соотношение?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Яндекс пестрит разнообразием.
    Котел есть?
    Материал и диаметр труб помните?
    Вода потечет из труб. Если нет батарей. А они есть?
    Помещение, если заливаете зимой.
    Ставится во всех системах отопления. У Вас СО в плане, или существует?(есть немного разницы для раскладки карт).
    Что есть *система *,в Вашем понятии? Камень плохо кажет. Пардон.
