1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    да есть.
    система тоже смонтирована. панельные радиаторы. двухтрубка. 26мм металлопластиковая труба.
    подводка к радиаторам на 1/2.
    4 радиатора на 1 этаже, 2 на втором.
    общая длина ветки по дому - 25 метров. на ней сидят радиаторы.
  2. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    помещение есть- собственно сама котельная.
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Giperborej, чтобы не переделывать по три раза свою СО, и теплотрассу не копать заново, посоветую освоить прогу Герц СО.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дрова сухие? Ель, береза?
    Там должен быть не минус, при заливке СО.
    И в этом помещении желательно быть в плюсе.
  5. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    сухие. береза, немного ели. и ольха, осина... бурый уголь есть еще.
    а там сейчас тепло. печное отопление там сейчас.
  6. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    переделывать не придется. прикидки у меня есть по этому счету. но мой случай "особый") вот и советуюсь.
    ссылку можно на вашу прогу.
    а так можете что посоветовать по поводу ЦН?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Giperborej, Котел стальной, чугунный? Не удержусь и спрошу, как его зовут?
  8. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Его никак не зовут, ибо сложен из кирпича по типу шахтного котла с чугунным секционным теплообменником служит мне для отопления теплицы и хоз блока уже прилично, без форсмажоров и нареканий.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Предполагаемая мощность? наличие вход-выход? диаметры вход-выход? расположение выходов? Банально - литраж?
    Что уже висит на этой линии СО? Как обвязано? Как будет врезаться теплотрасса? Материал теплотрассы сразу расплавится? @Giperborej, Ехать далековато, чтобы глянуть. Может p0106.gif ?
  10. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Мощность котла 30 кВт. (из них теплица 10 кВт, хоз блок 5кВт, и на дом 10-12 кВт).
    теплица - отопление стальные трубы 56мм.
    вход-выход - 1 1/2 (1,25 дюйма). от котла идут стальные трубы.
    от котла просто коллектор - разветвление на 2 части.
    теплотрасса предполагается так же - третьим номером.
    могу сделать гидрострелку.
    я не думаю что материал теплотрассы расплавится. до теплотрассы еще 3 метра стальной трубы будет (или медной).
    в этом году я мог бы все отключить от котла - и оставить только дом, т. к. все остальное мне в этом году не понадобится.
    фото - если на след неделе. сейчас на руках нету аппарата.
  11. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    А. литраж еще. я не знаю. (буду считать) ветку на дом считал - 40 литров.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как подпитывается котел? Водопровод?
  13. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Малышем из бочки
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разделительный коллектор. И одним насосом тогда, не обойдетесь. Каждый контур запросит свой насос. На дом, не меньше http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=547.hX1JCoGDFYu565coXD0Tg0UU4r21lD1Km0yajwiwMsGun5TiYWMxxt7d2vMqXQtUOn-7VbPDelERUahA83eg8dEiO8qpN4RMlYcMJRgD7MdX6JfjxuvIpAsfSpZHSBkTC55OlJr9JM_CF1z_nc8KnQz8gCCqPo6nT2agnxts3ny1RCe15-xF9OJoB-ztK-JB86sPZA-ZJ03y_trOEiqVcCJAEXyZbUewQTYUUUkK1dUN47WtiaiBBDS4AkEkz33LNq7GqlAk2V8AkJCuHLB2gHQ6PW5YYlt65EqR9zwN-rzeLgyBogJAn9ewkhoobdN50EkmuP1JF2_981rhkoKTjz4vO-SUJ9pGh7p3EHwgkLVTXj1z6YfVnE_hukxSb2Z_9NXAtfJUbiuiY0qBGozR20IXTjMi3w3nn9P_1MU54mQ.fc5d52cde999b95df15d067d41aaca6a2cc5384c&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xti-b8lArfpY2fz6fP4kJz3523BIyRaKdBVOHEeC7ZuOtt2XNlN1xpXE5mkDAn8lnG59p5qpb-3zkpGJF9TlapwBpbNa6faHzXwJiWfCC2b2qE5704iEPn8QKUhz1m0T-SIkm8bQickcu5pLH-5ReaOIb8Xvh_iyf2bP-gv93Qm5mBubhPi7BBmORPYeNgPwaedt8AB10rn2g9szflpKI3O4_NTE1GqlZ3N_MZWNWOIuCtrQKWrcb297oq-qaUH8x7-8hqxIdxNrJgPP6ueCrr6nFcs2805Di90SlJuVK0LQZULVhh0DdHi9yebAKkq1761izzUmp8mdzx9caJHnRN-fiErDLhDZX7VMXmSJVIcBi_iNMmhJm9AejWqY9hFcV-bh17hvsgZnE5zlc29p3BGZLZIzggaTTGgs45qzbaHYMzX_CloyqZIHshj9eUFbSxQ8r5lGUTABMTCl97QFUX2ZXqeXXtwxyRe3GeBjgD5Eb23-7oiCJ2xyRk7HMmaO_OJAwzZGVB-0A&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcXR6QjNHbERKUjQ1VFNIYnNMRm9MVGl6dXJ2TS1CZnNSbGNUdFAzWVdxOUp6bFhDN0F1RTVJOHJ4bXBBWDBHVWZqM0JIWHl0N0wtb2N2WlJGa0JxVmZ0Sk5kVG9ZdzFXVm1WTGd2NURrREM&b64e=2&sign=aeefcbd9e8ffc998bdb025c3f858182c&keyno=0&l10n=ru&cts=1419366258734&mc=4.756703799488743
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схема расположения батарей нужна. Схема всей СО (всех веток) нужна с высотой 2го этажа, чтобы определить место установки РБ. И придумать как заполнить СО.
