1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. Jorge67
    Jorge67
    Jorge67
    Смотрю золотник хитрый. Как к нему подсоединиться?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Jorge67, Он автомобильный. Откручивается пластмассовая крышка и авто манометром смотрим давление.
  3. Jorge67
    Jorge67
    Jorge67
    Подсоединился старым жигулевским манометром, так он шкалит более 3 кгс/см2.
    Поплевал на ниппель, вроде не травит.
    Заметил, что второй раз подкачивал тосол совсем чуть чуть. Если первый раз около 2-3 мин. то второй раз 10-20 сек. и давление 1.2 бар.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Jorge67, Давление проверяют при отключенном от СО баке. Грубо говоря, он должен быть пустым и сообщаться с природой. Давление в 1,5 атм, в нем в новом, только из упаковки.
  5. Jorge67
    Jorge67
    Jorge67
    Понял. Завтра буду экспериментировать. Спасибо за советы.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Груша внутри цела, уже плюс.
    Груша почти полна. Вода несжимаема.
  7. Jorge67
    Jorge67
    Jorge67
    Груша почти полна. Вода несжимаема.[/QUOTE]
    Что это значит?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обычно травит золотник, заводское давление (воздуха.азота) уходит. Его место занимает вода. подкачиваем? Груша наполняется. Остаток воздуха сжат до
    но его объема мало, чтобы выдавить обратно воду из груши при остывании СО.@Jorge67, я ужо сплю, в яндексе есть все о правильной настройке РБ для системы.
  9. Jorge67
    Jorge67
    Jorge67
    Бак стоит ниппелем вверх. Может из-за этого проблема, т. к. нельзя выгнать воздух из него.
  10. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Jorge67,
    Внутреннее устройство РБ типа экспанзомат для закрытых СО -
    Минимальное давление, при котором настенный газовый котел сохраняет работоспособность – 0,7-0,8 Бара. Если у Вас двухэтажный дом с высотой потолков первого этажа 2,7 метра, толщиной перекрытия на второй этаж 0,3 метра и высотой расположения кранов Маевского на отопительных приборах (далее ОП) второго этажа 0,75 метра, то общая высота водяного столба получается 2,7+0,3+0,75=3,75 метра. Также нужно добавить давления для работы котла 0,8 Бара или по-другому 8 метров водяного столба. (Примечание. Давление в 1 Бар приблизительно равно 10 метрам водяного столба.). Также нужно учесть возможную погрешность манометра, как минимум в 0,1 Бара или 1 метр водяного столба. Следовательно, нужно сделать давление в РБ 3,75+8+1=12,75 метров водяного столба или 1,275 Бара.
    Советую только сбрасывать по чуть-чуть давление из РБ, чтобы в воздушной камере РБ оставался закачанным азот, а не воздух. Т. е. чтобы не пришлось подкачивать. Заодно хочу предупредить, что погрешность манометров в электрических автонасосах китайского производства может достигать 0,5 Бара. В конце концов можно проверить и настроить давление РБ на автозаправках или шиномонтажных мастерских, где, кстати, и подкачать можно азотом.
    Если хотите более подробно о настройке РБ, найдите статейку "Настройка, регулировка, запуск системы отопления. Часть 1 Настройка давления в РБ (расширительных баках-экспанзоматах) системы закрытого типа" на сайте, ссылка на который на страничке моего профиля. Или нажмите на мой аватар.
  11. Jorge67
    Jorge67
    Jorge67
    В общем сделал так. Остудил еще раз систему до 30 град., посмотрел, давление уже не 0 как было при остановке котла, а около 0,6 бар. Уже хорошо. Подкачал еще насосом до 1,0 бар (потребовалось 5-10 сек.) и запустил котел снова. Как бы все нормально. Я так понял после первого пуска котла все равно в течении первого месяца приходится поднимать периодически давление. Будем смотреть что будет дальше.
  12. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Да уж и чем кончилось?
  13. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Столкнулся с проблемой.
    Появились резко, система закрытая уже три года функционирует.
    Видел кто такие штуковины ?
    Хлопья и прочие включения в незамерзайках видел, а вот эти штуки первый раз вижу.
    Система вся на металлопласте, радиаторы панельные PURMO и настенник висман.
    Теплоноситель Dixis одна часть к двум воды.
    Были случаи с PURMO когда с них через год два мелкая пыль начинала сыпаться.
    А вот такой фокус впервые.
    Хоть на хим анализ отдавай :nono:
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Когда меняли эту субстанцию ?
  15. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Третий сезон как залита.
    Причем недавно обновляли одну из старых систем, цвет конечно тот еще.
    Но за 8 лет ни каких осадков не выпало.
    А эта штука на краску или эмаль похожа.
