1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ваш вопрос не имеет смысла.
    либо вы следуете рекомендациям производителя оборудования.
    либо выбираете сами, как правило, не слушая никаких доводов.
  2. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Пропиленгликоль. Но нужно сделать гидравлический расчет такой системы.
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    У меня например жуковский АОГВ. Так в паспорте прямо так и написано какие можно а какие нельзя. Написано, что можно Теплый дом-65. Ну я и залил особо не вникая (написано же!) и забыл про это. А сейчас проблемы с котлом... опять копаюсь в этой проблеме и выяснил, что Теплый дом-65 на основе этилен гликоля! Вот и пойми их всех. Одни пишут, что ЯД, а другие пишут, что только его и можно заливать.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну яд, и что ? омывайка тоже яд, система должна быть герметичной.
    во вторых не такой уж и яд, если много не пить.
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Ну это понятно. А так же то, что получается, что ЯД менее вреден для железа котла раз именно его рекомендует производитель котлов.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вообще не вреден. Ни тот ни другой. Для уплотнений больше вреден.
  7. posbon
    posbon
    posbon
    Своевременно не заменил теплоноситель (этилен или пропилен гликоль). Срок использования уже 8 лет (да, да, надо было своевременно менять, забыл). При замене радиатора обнаружил внутри гелеобразный нарост в виде мелких шариков, много. Чем теперь это дело промыть перед заменой теплоносителя?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. stanislav_l
    stanislav_l
    stanislav_l
    Извиняюсь, кто-нибудь может навскидку ответить сразу ? Не совсем про отопление, но почти :)
    Есть дачный самодельный солнечный водонагреватель, для летней эксплуатации. Чтобы не сливать первый контур при первых заморозках, и чтобы не ржавели стальные радиаторы-поглотители, была куплена канистра теплоносителя "Теплосила-30" (на основе этиленгликоля, вроде бы), 10 килограмм (сколько это в литрах - не знаю). Должно было хватить, но не хватило :) - был долит 1 литр дистилированной воды - опять не хватило, и поскольку тема уже задолбала и ехать опять за дист. водой было влом - добавлено еше 1.5л колодезной - теперь оказалось достаточно.
    Короче, разбавлен в итоге на 25%. Вопрос: чем это чревато ?
    Работоспособность при отриыательных температурах не требуется, требуется только чтоб в мороз не порвало льдом радиаторы. Самый страшный минус, что я помню - -35.Выдержит или нет ?
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Если и замерзнет, то системе ничего не будет. этиленгликоль при замерзании не расширяется.
    у меня в СК тосол, наполовину с водой. при -15 замерзает и просто нет циркуляции. после отаивания все работает.
  11. krandv
    krandv
    krandv
    Ростов-на-Дону
    Есть СО с бойлером косвенного нагрева и одноконтурным котлом. Бойлер подключен к СО через трех-ходовой клапан с сервоприводом. Сервоприводом управляет котел. Трех-ходовой клапан стоит на прямой. Обратная от бойлера и от СО соединены тройником.
    Вопрос на засыпку. Как заполнить ту ветку, которая греет бойлер?
    На обратке в самом низу у меня стоит кран, который предполагалось использовать для заполнения системы, воду планирую закачивать насосом. У меня есть сомнения, что вода пройдет в ветку с бойлером, т. к. прямая от бойлера перекрыта трех-ходовым клапаном, т. е вода никогда не сможет соединиться.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Откройте трех-ходовой в ручном режиме. А лучше поставьте кран маевского на подаче в БКН в самой верхней точке магистрали.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Откройте.
  14. krandv
    krandv
    krandv
    Ростов-на-Дону
    Трех-ходовой клапан с сервоприводом, управляемым котлом. как я его вручную открою?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Яндекс показывает их сотнями...
