1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. alero
    alero
    alero
    Химки
    Теплоноситель - масло. Масло, как теплоноситель, достаточно широко применяется в различных отраслях. Поэтому это не ново.
    Почитайте об этом в сети - достаточно информации.
    Недостатки: высокая вязкость, отложения в виде желе в трубах, повышенная пожароопасность...Применение желательно только в закрытых системах.
  2. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Система проверенная и живучая. Минус в том, что необходим расш. бак большого объема, расширение у масла поболее чем у воды. А в остальном - нормально.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Либо на канистре написано либо на их сайте. А вообще даже если вы охлаждаете антифриз ниже указанной Т замерзания то он не замерзает как вода а превращается в полугустую кашу из кристаллов льда.
  4. alero
    alero
    alero
    Химки
    "Особенности применения водногликолевых теплоносителей в автономных системах теплоснабжения"
    смотрим здесь.
    https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2227
    Не большая памятка от "Baxi"
  5. Vodynoi
    Vodynoi
    Vodynoi
    Южно-Сахалинск
    Очень много букв, недочитал до конца! но вот может ответит мне кто на такой вопрос: в доме(коттедж 2 этажа) стоит эл.котел, на котле автомат. воздухоотводчик, в системе залит этиленгликоль, так вот, если котел сбрасывает образовавшийся воздух в системе, то вреден ли этот воздух для здоровья!?!? интересует, потамучто в доме маленький ребенок!
  6. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Когда то мы жили в самой читающей стране в мире.:(
    Если этиленгликоль, это яд, то и сбрасываемый воздух с системы будет содержать его пары, а значит ядовит. Можно долго спорить о количестве таких сбросов за, скажем, сезон; о концентрации; об общем неблагоприятном экологическом окружении, на фоне которого эти выбросы "капля в море" и пр., но каждый, все равно, выбирает сам (и за своих детей то же), мирится с этим или нет .
  7. alero
    alero
    alero
    Химки
    Антифризы достаточно хорошо "газуют" систему... Поэтому всё, что они "производят" так или иначе попадает в жилое помещение...
    Безвредных антифризов на основе гликоля не существует...
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Какой же старый [:]/\/\/\/\/\/\/[:]...
  9. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    Нужно закупить антифриз, ребята из организации, которая делала отопление на даче, сказали купить антифриз "Теплый дом", заливают его уже лет 8 и говорят проблем не было. Мы посмотрели по магазинам, там наряду с обычным Теплым домом (красный) продается еще с приставкой ЭКО (зеленый) и стоит дороже. Может кто в курсе в чем отличие, оправдан ли выбор в пользу ЭКО или пустая трата денег. Хотелось бы услышать развернутый ответ.
    Просьба не обсуждать в этой тем вред антифриза в системах отопления.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Я так понял, что красный он ядовитый. Ну типа если прольется на пол и т.п. А зеленый, дорогой который, типа применяют в пищевой промышленности
    Как то так вот...
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня залит Эко, но не Тёплый дом а ХотБлад. Отличие Эко в том что у него не ядовитая Этиленгликолевая основа а Пропиленгликолевая, допущеная для применения даже в пищевой промышленности.
  12. PaulWist
    PaulWist
    PaulWist
    Россия, Москва
    Для начала прочтите в документации к котлу какой антифриз рекомендован производителем, может так случиться, что производитель вообще не проводил испытания на антифризе.
  13. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    Пока котел стоит дровяной, на него нет гарантии, он у нас был. В перспективе будет еще и газовый, там будем подбирать подходящий.
    Сейчас у нас вопрос состоит лишь в том стоит ли экономить на антифризе или нет.
  14. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    Был у нас залит именно красный - Теплый дом. Разбавлен в пропорции 3 к 1. Вонюч, слов нет. Запах чувствовался при стравливании воздуха с СО. Попадал на кафельный пол - никаких проблем, немного попадало на паркет - ну, не сказать, что смертельно, но. в общем, лучше не надо Однозначно смертелен при попадании внутрь домашних животных, увы, проверено на коте, которого пригрел сторож.
    Так что, если не критично для бюджета - лучше помягче. Красный - та еще гадость.
  15. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    Еще такой вопрос, красный нужно разбавлять, а зеленый? Если зеленый уже разбавленный то цена еще в разы растет...
