1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. fyodorg
    fyodorg
    fyodorg
    Подскажите пожалуйста, как правильно залить воду в систему отопления открытого типа? Нужно заливать в нижний точке или можно залить через расширительный бачок?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если есть "зримые" уклоны, можно наливать из любой точки.
    Обычно же
    1. В "нормальном" случае, заливка производится из нижней точки.
    2. А залив через расш. бачок - на случай "беды с давлением" в водопроводе, при необходимости подпитки.
    ..И почему обязательно (?) через расш. бачок? :faq: ..Все ххх литров.
    - Можно, заливать в нижнюю точку, подняв шланг с лейкой от нее к расш. баку...:um::ogo:
    А чтоб обойтись без лейки, достаточно наполнить шланг и быстро опустить его
    ..в емкость с "заливной" водой.
    При помощи такого "сифона" вода сама .."втянется" в систему..:ogo:
  3. fyodorg
    fyodorg
    fyodorg
    @Lyko, я думаю давления в водопроводе не хватит, а насоса нет никакого, значит слить через нижний спуск, и залить через расширительный бачок так можно делать, и воздуха в системе не будет?
    Процесс затевается из-за холодной батареи (то ли воздух то ли засор), в этом году протапливали, так и соседняя батарея уже на половину холодная. Вся система сделана давно, и на батареях врядли смогу отвернуть гайки для спуска воздуха.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Слова "если есть видимые уклоны"
    - это как раз "гарантия" выхода воздуха.
    . Полно загадок. :ogo:
    ..То ли разводка "покосилась", потеряв уклоны, то ли "пожизненно слабым" радиаторам пришел каюк
    от скопившейся грязи неизвестного возраста системы.
    Уверены (?)
    ..что заливка "через бачок" решит проблемы "холодной и соседней батареи"?:faq:
    Как минимум, перед "работой", пройдитесь с ..плотницким "уровнем" по трубам.
    Возможно, будет интересно.
  5. fyodorg
    fyodorg
    fyodorg
    @Lyko, не уверен, но делать что-то надо.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не возражаю. :no:
    Но "не глядя", по описанию симтомов - даже прыщ не вылечить.
    ..Анализы "на стафилококк" надо сдавать. :um:
    Или полную подробную схему в аксонометрии со всеми подробностями.
    (Образцы в соседних темах)..
  7. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Моя откытая система сделана местами неправильно- не везде соблюдены
    уклоны, так как развивалась без всякого генерального плана в течении длительного
    времени. За все время сливал раза 3- во время переделки. Заливал и с нижней точки, и с расширительного бака- один хрен, образуются пробки. Но так как система только частично ЕЦ,
    а в основном на насосах через некоторое время пробки рассасываются.
  8. Igor150
    Igor150
    Igor150
    В леруа есть на пропилене антифриз, его не надо разбовляыть, зеленый такой. Тосол для авто оставьте для жигулей.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сверлите под новые. Не сливая системы. Или может получиться еще больше не рабочих батарей.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ага, полипропиленовый антифриз это худший выбор, хуже только масло или спиртовой раствор :))
  11. fyodorg
    fyodorg
    fyodorg
    Фото батареи- https://yadi.sk/d/f174BQ7iijqJ9
    Схему наверно не предоставлю, так как сам плохо представляю себе, где нагретая, а где охлажденная вода.
    По поводу сверления- это идея, если пойдет воздух, значит в нем дело, если вода- значит чистить, или думаю проще менять батарею.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Гениально!
    Не факт!
    Сверло 3мм (иль промерить саморез по внутренней части резьбы), сверлим, констатируем факт, и заворачиваем в отверстие саморез (лен в финале подматываем малость...)
  13. fyodorg
    fyodorg
    fyodorg
    я далек от всего этого, а так как спецов не нашел кто сможет это починить, приходится самому выводы делать)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Давно таких не видел..:ogo: Хотя, лет 30-50 назад они были в "тренде".. (оребрение).
    А. схему зря не представите. :(
    Ибо радиатор - только "реализатор" тепла.
    А "теплоснабжение" его полностью зависит от общей схемы СО.
    В которой "интересует" обычно ..раскладка труб, а не их нагрев.
    ...Даже с воздушными "пробками" в разводке.
