1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. Дачник Ксения
    Дачник Ксения
    Дачник Ксения
    Здравствуйте! Прошу совета, можно ли оставить пустой систему котел - батареи на зиму. У нас в отопительной системе залит антифриз "Теплый дом". Его срок вышел, у него срок годности 5 лет. Мы зимой домом не пользуемся, можно осенью слить антифриз, а к лету залить свежий? И надо ли промывать водой после слива систему, что бы оставить ее пустой на зиму?
    Заранее спасибо!
    С уважением, Ксения
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не надо ничего трогать. это не крем для лица, просто за 5 лет эксплуатации в антифризе могут сработатся присадки, а могут и не сработася, как гоняли и что было в системе.
    пусть стоит, летом если очень хочется зальёте свежий.
    это касается антифриза не жестоко разбавленного водой :))
  3. Дачник Ксения
    Дачник Ксения
    Дачник Ксения
    Спасибо за ответ! Мы покупали красный "Теплый дом" до морозов 65 градусов, разбавили до 40. Предстоящая зима будет 6 по счету. Как считаете, можно оставить?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  5. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Применение дигидрогена моноксида конечно оправдано, но отложения лучше отмываются с применением сжатого воздуха. тройничек для смешения из подручных фитингов, компрессор и кран с дигидрогеном моноксидом под хорошим напором творит чудеса
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::)]
  7. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    шланги от нижней точки в бачок, и насосом! через фильтр. я так старый водопровод чистил, уличный. весной зарастал водорослями. труба15мм и "малыш"
  8. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Доброго времени суток!
    Подскажите:
    В системе два котла электро - Эван и газовый - Rennai. В документации к ним сказано, что допускается использовать незамерзающую жидкость в качестве теплоносителя. Но слышал, что она выпадает хлопьями в локальной зоне высокого нагрева вокруг тена электрокотла. Так ли это? Или зависит от типа жидкости?
    В документации на установленные радиаторы (Rifar Base) сказано, что не допускается использование антифризов низкозамерзающих и незамерзающих жидкостей. Чем это обусловлено и что будет с ними, если использовать качественную низкозмаерзающую жидкость?
    Вариант использования воды крайне не предпочтителен, так как необходимо отапливать дом этой зимой, а газа пока нет. И есть сомнения, что электричество будет подаваться стабильно. Во всяком случае летом отключали несколько раз на целый день.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Везде. Поэтому и меняют это безобразие переодически, и в обязательном порядке.
    Производитель заботится, чтобы в радиаторы не лили всякую гадость. Или боится, что его, палЕные радиаторы потекут по соединениям. Вариантов еже много.
    Ничего. Хлопья равномерно распределяются по всей СО.
  10. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Странно, производитель вроде именитый, должен был решить вопрос, чтобы радиаторы не текли по соединениям.
    А с этими хлопьями что-то сделать можно? Фильтровать их как-нибудь? И к чему приведет их наличие?
    Все-таки незамерзайка - зло? Или: качественный продукт и своевременная замена вполне безболезнены для СО?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Незамерзайка, необходимость в наших условиях. Заливайте, весной проведете тест. на любой батарее. Сложного нет ничего. Решитесь на замену, Ваше право.
    Никто не скажет, что там в канистре.
    Обязательно.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дожили, рифар - именитый.
    в алюминьках использование теплоносителя регулируется использованием прокладок различного типа.
    перед покупкой надо было читать характеристики.
    разведите антифриз пожиже, до -20, может и прокатит.
  13. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    На рынках и в магазинах представлено много китайских вариантов без имени. Rifar по крайней мере на слуху. Плюс характеристики заявленные производителем по теплодаче... Ну и решающим оказалось то, что знакомый ставил себе и родителям несколько лет назад. Нареканий нет. Но работают на воде.
    А не является ли данное ограничение надуманным? Ведь незамерзайки не новинка, а подобрать прокладки - не самая сложная задача...
  14. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    А за сколько времени температура в доме опуститься до 0, если на улице скажем минус 20?
    Час, 5 часов, сутки?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @dabush, в инете есть прграмма расчета. Если не найдете - завтра посчитаю.
