1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Лучше дождевую.
  2. Owidij
    Owidij
    Owidij
    Здравствуйте! Прочитал тему "от корки до корки". Планирую таки залить в закрытую СО этанол, разбавленный водой в пропорции 40:60, но не укрепился в своем решении... Т закипания такого раствора будет около 80 градусов.
    1. Котел Китурами Турбо Ойл 13S, производитель настоятельно не рекомендует эксплуатировать его с антифризом. Котел двухконтурный. В прошлые выходные слил воду из контура водоснабжения.
    2. Вся система собрана своими руками. Соединения - часть на льне, часть на фумленте. Из приборов пока только полотенцесушка в туалете, батарея стальная в кухне. Весной планирую довести отопление до двух жилых комнат. В комнатах будут также стальные радиаторы (модель не помню). Система с принудительной циркуляцией. Поскольку это дача, бываем там наездами в период с апреля по октябрь. Ну, может быть, иногда зимой на НГ каникулы. В период нашего пребывания котел топится в лучшем случае до 60 градусов, за исключением когда нужна максимальная мощность для потребления горячей воды.
    3. Сейчас в системе отопления вода. Котел работает в режиме "отсутствие". Но, всю зиму мотаться за 180 км раз в неделю или две с целью дозаправки соляркой - накладно. Да и перебои с эл-вом случаются.
    Много читал про использование "водки" в качестве теплоносителя, осознаю все плюсы и минусы, и как мне кажется, у антифризов даже на основе пропилен-гликоля минусов не меньше. То ли это вопрос "религии"?
    Вот если кто использует ИМЕННО разбавленный спирт в СО и прекрасно себя чувствует, напишите объективно - почему такой выбор?
    Может, кто-то посоветует слить на зиму воду?
    Буду очень благодарен за конструктив.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Креститесь и в магазин за пропиленгликолем. :)
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    оот, раствор в теплообменнике будет вскипать, шуметь, насос плохо качать. ну что вам еще написать плюсы тоже есть ..:)
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Вставлю и сюда, по назначению..:um::ogo:
    (от free_lancer)
  6. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Всем добрый день!
    Имеем двухэтажный дом, радиаторы стальные (лучевая разводка металлопластом) + ТП трубами pert/evoh. Котел настенный газовый Vaillent.
    Дом для ПМЖ, заливать планирую воду
    Вопрос как раз по воде - начиталась кучу всего, хочу купить подготовленную. Надо 300-400 литров (наши расчеты с сантехником расходятся:)). Подготовленная вода вылетает в копеечку:(
    Есть ли в ней смысл?
    Вода из под крана дома слишком жесткая, вода в поселке - содержит много железа
    Что делать? :(
    Заранее спасибо
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Набрать дождевой или в ближайшем болоте/ озере, 300-400 литров это вы сильно погорячились,
    в реале окажется 150-200 от силы.
  8. interdenis
    interdenis
    interdenis
    Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как часто нужно (и нужно ли?) менять воду в СО? У меня залита дождевая фильтрованная вода года 4 назад, подпиток не было ни разу. До этого года 3 в системе был залит антифриз, но потом был заменен на воду. Спасибо!
  9. Setra05
    Setra05
    Setra05
    да, вы правы, вчера пересчитала еще раз, насчитала 205 литров:)
    в озере как-то не очень, бактерии всякие
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Виталий! Привет!
    Я вот тоже подумываю о том, что бы спиртовой рассол залить в систему с ВТП. На примере его использования в геоконтурах ТН. Пропиленгликоль слил. Стал выпадать в осадок в ЭК, температура Тэнов все же разрушает его понемногу...
    И еще, в систем есть ржавый шлам, т. к. происходит периодическая подпитка ее водой. Так надо :) Ну и котел дизельный чугунный, насосы чугунные... Может использовать ингибиторы ржавчины ?
  11. SLYrus
    SLYrus
    SLYrus
    Кстати да, тоже хотел спросить.
    Постоянно попадаются люди, пишущие, что на лето слил СО, а сейчас залил и пользуюсь. На работе вот тоже батареи заправляли на неделе, журчали и бегали воздух потом сгоняли.
    У меня третий год в открытой системе залита вода с колодца, перед сезоном стравил воздух с батарей, слилось немного воды. Вода как вода, только железом пахнет. Но оно и понятно - чугунный ТТ котел + ТА на куб, да железом это соединено. До батарей разводка от ТА металлопластом.
    Вот думаю, зачем эти махинации с залил-слил?
  12. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Чем меньше воздуха в систему попадает, тем лучше. Не сливать никогда.
    Тем более старая вода постепенно лишилась растворенного воздуха, и наступило какое-никакое химическое равновесие.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а вам то до тех бактерий ? да и не припомню что бы они в кипятке жили :))
    со спиртовым не всё просто, но с полами скорей всего потянет.
    от шлама косой фильтр, ингибиторы не помешают, главное что бы остальное не разъели.
    что бы система кончилась быстрей :))
  14. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Использую, уже четвёртый год в системе тёплых полов и три года в гелиоустановке. Проблема закипания решается повышением давления в системе до 2-2,5 Атм.
    Выбор продиктован долговечностью, безвредностью, стабильностью при высоких температурах, в отличии от этилен- и пропиленгликоля не оставляет твёрдых отложений на теплообменниках и в солнечных коллекторах при перегреве, имет по сравнению с гликолями бОльшую теплоёмкость (при температуре 40-80 градусов, она даже больше чем у простой воды и составляет 4,3-4,5 кДж/кг*К) и меньшую вязкость- следовательно теплообмен идёт более интенсивно и меньше энергии тратится на насосы. Помимо прочего, этиловый спирт является естественным ингибитором коррозии для стали, чугуна, меди.
    СК для системы обогрева воды
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да всё так :)), и соответственно минус для настенника с его сильным локальным нагревом.
