1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При замене, слить и залить новый. При выпадении осадков как с грязной, сырой обувью. Отмыть, прополоскать (СО сушить не надо) и крем для обуви использовать качественный.(теплоноситель дуругой)
  2. Рашид77
    Рашид77
    Рашид77
    Добрый вечер форумчане! Подскажите, чем и каким образом закачать в систему жидкость для загородного дома в 124 кв. м. Стоит двухконтурный котёл с насосом внутри, дом с мансардой, газ пущен, кроме отопления (пока без жидкости)
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Через сливной кран;)
    Любым насосом для полива.
  4. Рашид77
    Рашид77
    Рашид77
    Вечер добрый, я по ходу определился, прочитав инструкцию своего котла-вода дистиллированная, мой выбор, всё остальное не подходит)
  5. Рашид77
    Рашид77
    Рашид77
    Или же на основе моноэтиленгликоля c2h4 (oh) 2
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  7. Рашид77
    Рашид77
    Рашид77
    Ну так как, можно залить дист. воду или нет, вопрос остался открытым, у меня "горит",пожалуйста ,с опытом, спасибо
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Рашид77, если дом ПМЖ - почему бы и нет?!?! Если "наездами" - лучше не заливать!
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если купили, то заливайте. Не выливать же...
  10. climatik
    climatik
    climatik
    Оборудование будет "довольно" такому теплоносителю. То, что есть вероятность замерзания - так это уже думайте сами, может такое случится, или нет. Антифриз имеет только один плюс - на разорвет СО, но от мороза порвет все остальное - водоснабжение и частично канализацию, так что тут уповать на антифриз не стоит. Минусов антифриза масса, начиная от повышенной текучести и "жирности", при минимальных протечках вы получите жирные пятна, до уменьшенной теплоемкости, из-за которой необходимо занижать мощность котла, и повышенной вязкости, мешающей циркуляции теплоносителя.
    Решать Вам.
  11. 0679629637n_
    0679629637n_
    0679629637n_
    Можно ли в систему водяного отопления добавить тосол, чтоб система не замерзла
  12. hruken
    hruken
    hruken
    Калининград
    Тосол бы я использовать не стал, если это жилая постройка. Так окромя этиленгликоля еще масса добавок. Фосфаты, бензоаты, нитриты..=) Ну его..=)
    В свою очередь у меня вопрос по теплоносителю. Заканчивают у родственника монтаж СО, ну и может кто-нибудь сталкивался с таким производителем ? https://antifrogen-org.ru Фраза мировой лидер лично мне без практики не говорит ни о чем..=) Спасибо.
  13. avkolosov
    avkolosov
    avkolosov
    Дистиллированая вода или антифриз и не парьтесь. Можно попробовать устройства для защиты от накипи типа ЭКОФОР или Гидрофлоу, только нужно побеседовать с производителями что скажут, подходят ли для бытовых нужд.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Как показывает наш опыт, если везти импортный антифриз, цена у него тут становится от самолёта,
    что 20л - 20 тр. если это дешевле, то его тупо разливают здесь или просто переклеивают этикетки с гольфстрима или любой похожей жижы.
  15. Рашид77
    Рашид77
    Рашид77
    Вэлли, котёл ROC18 квт, китай
