1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В чем проблема обычную прокипятить и залить? :faq:
  2. Рахьист
    Рахьист
    Рахьист
    При установке и опрессовке системы отопления двухконтурного котла Volf, заправка пропиленгликолем, использован был насос Ручеёк. Через каждые полгода приходится добавлять давление до нормы. Ручейком не очень удобно. Посоветуйте что либо другое. Какой либо электрический или ручной мининасос. С уважением!
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Рахьист, пожалуйста, советую. Покупаете литров на пять садовый опрыскиватель. Отсоединяете от шланга саму насадку опрыскивателя. Приобретаете или изготавливаете переходник; с одной стороны ёршь под шланг, с другой резьба на пол дюйма. Вкручиваете переходник например в кран сливной системы отопления. На ёрш натягиваете шланг отходящий от бачка опрыскивателя. Можно закрепить хомутом. В бак наливаете жидкость для отопления, закрываете и начинаете качать. Набив слегка давление, открывайте кран сливной. Потом уж доведите насосом опрыскивателя давление в системе отопления до нужных параметров. Закрывайте кран. Если не хватило жидкости в баке. Повторите операции. Только перед открытием бака или отсоединение шланга обязательно стравите давление воздуха клапаном в верхней части бака. Вот какая инструкция получилась. oprysk4.jpg
  4. Рахьист
    Рахьист
    Рахьист
    @курчак, большое спасибо за идею! Постараюсь воспользоваться в ближайшее время.
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    О, этих идей много есть у меня. А так да, пожалуйста.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Еще в идеале, найти утечку и ликвидировать, и подпитку сделать от хвс. на случай одной жены дома в мороз.
  7. американец27
    американец27
    американец27
    Я заполнять буду обычной водой, но с прогоном через ионообменную смолу, и добавлю щелочи для коррекции рН до 7,0, есть индикаторы для контроля жесткости и рН. Всяко сливать на зиму придется, 2 зимы точно, да и первое заполнение неизвестно чем закончится в плане герметичности.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Простой водой залейте, опрессуете, тогда уж можно приступить к извращениям ...
  9. американец27
    американец27
    американец27
    и так тоже можно
  10. Prostor76
    Prostor76
    Prostor76
    Здравствуйте! Подскажите стоит котел на угле. В системе залит гликоль. Система трубы медь радиаторы алюминий. Постоянно греть возможности нет, на улице перепад температур зимой до минус 50. Когда в дом приезжаем запускаем котел и гликоль течет на стыке трубы с радиатором.
    Посоветуйте как можно решить проблему.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Фотку киньте места где течет.
  12. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Здравствуйте. Воняет вода в закрытой системе отопления. Температура теплоносителя была выставлена 55С., вода была не подготовленная. Сейчас поставил 70С. Подскажите что делать с водой, чтобы не тухла?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Заливать подготовленную.
  14. Jamesonman
    Jamesonman
    Jamesonman
    Ленобласть
    Обескислороженная вода в системе отопления, прозрачная, без осадка, имеет темноватый цвет и неприятный запах. Это нормально. Нюхать воду в закрытой системе не надо.
  15. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    а как вы ее там нюхаете? оч. интересно
