1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    В любое место, где есть соответствующий штуцер или сливной кран или хоть что-нибудь. Можно и в кран Маевского вкрутиться на радиаторе.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вся засада в сырых дровах. Отец и дед, даже в мыслях не держали топить печь, а потом врезанный в нее котел, свежими дровами. Годовой сушки и то брали только сверху поленницы.
    На полено горящее достаточно взглянуть, и увидеть как на нем кипит испаряющаяся вода..., поэтому пиролизники не работают на дожигании влаги, а сухого топлива (сухого, не подсушенного) найти сложно.
  3. Лёвич
    Лёвич
    Лёвич
    Нижний Новгород
    У вас скорее всего алюминиевые радиаторы установлены?
  4. Artemidze023
    Artemidze023
    Artemidze023
    Санкт-Петербург, Приморский район
    Здравствуйте, форумчане.
    Можно ли проверить концентрацию антифриза каким-либо прибором?
    Или необходимо брать пробу и везти в лабораторию на анализ?
    Вопрос вызван необходимостью проверки монтажника на добросовестность. Есть подозрение, что антифриза в системе практически нет.
    Спасибо.
  5. ildar54
    ildar54
    ildar54
    Добрый день.
    Сразу скажу что не спец в отоплении. У меня котел Протерм 30 клом и БКН Дражице 200 нтр (напольный). Хочу запустить СО.
    Итак, система двух трубная. 3 насоса-1-ый на подаче из котла, 2-ой на подаче в БКН, 3-ий на рецеркуляции в БКН.
    Электрику насосов еще не подсоединял. Датчик НТЦ и термостат комнатный (Салюс wifi) имеются
    Теперь вопрос
    1- насосы (1ый и 2ой) и датчик НТЦ нужно сразу же подключать к "мозгам" котла перед заливкой системы или как?
    2-То же самое по термостату
    Заранее спасибо.
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Проверить концентрацию антифриза можно ареометром для антифриза.
    Продаётся в магазинах автозапчастей (200-300 руб). Но это если антифриз просто
    разбавлен водой. А вот установить залит недорогой этиленгликолевый
    или дорогой пропиленгликолевый это можно только в лаборатории.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    На чем основаны данные подозрения? Отлейте в банку и поставьте в морозилку.
  8. Artemidze023
    Artemidze023
    Artemidze023
    Вы имели ввиду проверить залит дорогой антифриз или дешевый?
  9. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Именно так.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Морозилка самый простой вариант, ну кто много с ним возился, может тактильно определить.
  11. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Добрый день!
    В ближайшее время будем возобновлять строительно-отделочные работы в строящемся доме. Будем Испытывать систему отопления, тк надо заливать черновую стяжку с ТП и трубами радиаторной СО. Имеем следующую СО закрытого типа: котел Vissmann Vitopend 100 WH1D 31кВт с закрытой камерой, алюминиевые радиаторы Radena, насосно-смеительный узел и коллекторная группа IVR, труба СО - армированная алюминием полипропиленовая труба TEBO, и труба ТП - Purmo Pexpenta 16мм! Слышал, что теплоносители которые продают в магазинах не очень дружат с алюминиевыми радиаторами. Вот и созрел вопрос какой теплоноситель использовать для данной СО? Вода или теплоноситель? И как его правильно подготовить?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Phoenix032, а что там у нас в паспорте на котел написано? или потеря гарантии на котел Вас не сильно беспокоит?
  13. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Честно говоря не читал...понимаю что надо, но думаю доступнее и понятнее объяснят здесь. Может кто-то выразит свои соображения.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Phoenix032, :)если понимаете, идите и сначала изучите паспорт на котел. :hello:
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    А если залить простой водой из-под крана, разрешается использовать как питьевую, значит более менее очищена.
