1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нормально работает. Замечаний нет. :hello:
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Для электро котла, лучше изначально мягкую воду. Либо покупаем, либо кипятим. :):hello:
  3. Warmike
    Warmike
    Warmike
    благодарствую..смущает его низкий эксплутационный срок - больше склоняюсь к Thermagent Eko-30- которым леруа завален..был у кого опыт эксплуатации?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Использую его по работе. без замечаний.
  5. vsnnik
    vsnnik
    vsnnik
    Где купить в Питере?
  6. Warmike
    Warmike
    Warmike
    вчера в леруа долго выясняли-консультант был с лекции конкурентов (типа Hot stream) на ней-те бодро вякнули что температура замерзания у Термагента..внимание! -11С! теперь мучают сильные сомнения..при том что у Хот стрима пропиленгликоля нет.
    подскажите пжл-скока у вас в эксплуатации? сильные морозы были?
    Пршу помощи конфы-как правильно считается количество антифриза-чтобы не выливать потом и не ездить? только по факту?
  7. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Всем доброго дня!
    Дом с закрытой системой отопления. Проработала 2 года на временном варианте, с дистилированной водой, объем был около 150л. Сейчас переделываю на постоянку.
    В системе отопления будет ТА на 1000л. Покупать 1000л дистилята не хочется.
    У меня есть летний бассейн, который стоит в парнике и регулярно фильтруется песчаным фильтром, с кристально чистой хлорированной водой. pH 7.6. И ее там в бассейне 7м3.
    Можно ли использовать такую воду? Бассейн чистый, на стенках слизи/отложений нет. Не будет ли с этой водой каких-либо проблем?
    Второй вопрос, если вода из бассейна годится. В воде которая жила 2 года в СО есть муть-грязь. Из расширительного бакак вылил просто 5л рыжей мутной воды. Наверно, стоит всю систему промыть? 150л дистиллированной воды на фоне 1150л это <10%, и жалеть их смысла видимо нет?
    Если мыть - то как? просто под давлением подать воду и слить в канаву, или есть какия-то химия?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Можно, используйте на здоровье.
  9. Nidecker
    Nidecker
    Nidecker
    Теплоноситель дистилированная вода. Подскажите добавку в теплоноситель от коррозии и для смазки насоса и чтоб пузырики не образовывались. слышал есть такая добавка в дистилированную воду. Спасибо! добавка в воду системы водяного отопления
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
  11. Nidecker
    Nidecker
    Nidecker
    а если сравнивать с
    Cillit-HS 23-Combi ?
  12. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Второй сезон буду зимовать.
    газовый котел.
    лето отдыхал, пора затопить.
    подскажите пожалуйста с чего начать.
    есть информация что нужно будет долить воды.
    есть жидкость теплый дом,
    отстоять воды и долить,
    или ничего не отстаивать и жидкость теплый дом нафиг не нада доливать
    просто два литра из крана воды долить и запускать.
  13. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Приветствую всех.
    Почитал тему, много сказано и указано.
    Однако ответа на мучающий меня вопрос не нашёл.
    Есть кирпичная печь с "котлом" из сваренных труб в топке. Планируется в доме (дача) от этого котла провести СО (пока не решил какую двухконтурную или нет) установив радиаторы и мембранный бак. Площадь дома 120 кв. два этажа.
    Так вот, что лучше посоветуете залить за разумные деньги, чтобы и зимой в случае чего не замерзло и не отравиться испарениями (ведь группу безопасности устанавливать необходимо).
    Заранее большое спасибо за помощь.
  14. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    Здравствуйте! Что можно залить в систему отопления (твердотопливный котел, открытая система) чтоб это не замерзало ежели что?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все незамерзайки не любят перегрева. Читайте инструкции по всем имеющимся. Что то вааще противопоказано для ТТ котлов!
    Водка.
