1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Дистиллированную воду - обязательно. Добавки - по вкусу. И спирт, конечно, этиловый медицинский;):super:
  2. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Так вроде понятно, что речь идет не о водке а о чистом спирте 96*
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Делим пополам. Скидываем на выветривание и немножко пролил... 42* имеем на выходе. Для СО крутовато, даже водка при морозе не рвет стеклянные бутылки! А там намного меньше.
    Не обязательно.
    Если расходовать по нужде не собираетесь, то не нужно.
    Вопрос к кому -то конкретному на форуме?
  4. pershin75
    pershin75
    pershin75
    К тем кто использует спирт в СО.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    По поводу замерзания гугл поможет:
    http://spirtprom.com.ua/index.php/novosti/226-temperatura-zamerzaniya-vodno-spirtovogo-rastvora
    Я обычную воду из скважины использовал, главное чтобы в ней не было много железа и всякого кальция.
    Присадок не добавлял, для чего они?
    Этиловый, питьевой, а то сдохнешь пока систему заправляешь.
    Год уже использую, сегодня посмотрел, раствор такой же чистый как слеза как и был.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что за система?
  8. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Тепловой насос. Этот раствор используется и в холодном (до -7 градусов) и в горячем контуре для теплого пола (до +40).
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А повыше нагревали?
  10. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Нет, жарко будет.
  11. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Спасибо!
  12. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    Здравствуйте! Помогите с выбором теплоносителя: пропиленгликоль или глицерин? У меня алюминиевые радиаторы, теплый пол, двухконтурный котел висман витопенд 24 квт и в инстр-ции написано, что антифриз нельзя.
    И еще сегодня впервые запустил котел висман витопенд 24 квт (при площади дачи 108 м2 и теплых полах 40 м2). Вода волжская в системе отопления, поначалу обратка самого длинного контура ТП была холодной, но когда вернулся на дачу (через 6 часов), то его обратка стала теплой (как и у коротких 2 контуров ТП). Закралась мысль не ставить дополнительный насос на ТП, ведь штатный насос котла прокачал всю систему. Но это с водой, а если пропиленгликоль или глицерин? Мастер насчитал в системе 96 литров, пропиленгликоль или глицерин стоят по 100 руб. за литр примерно одинаково. Жду очень Ваших советов. Спасибо Всем откликнувшимся.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Готовый, уже разбавленный. Пропиленовый.
    Гоните ее! Узел смесительный не обижайте.
    У Вас чугунные радиаторы или регистры?
    Вы будете ставить котел на гарантию?
  14. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    Газовики не обслуживают котлы Висман, для пуска газа выбрал самую дешевую фирму и с ними заключил договор в мае 2016, а сегодня они мне штамп о пуске котла не ставили, да я и не спрашивал. Думаю, может если что, поставят посвежее. Но я ведь нарушаю, если залью пропиленгликоль. А купил я его чуть больше года назад. А воду боюсь заливать: приезжать буду редко и нет забора (любой дурак сможет перекрыть газ мне вентилем на улице).
    4. Может поставить какой-то дешевый сигнализатор GSM?
    5. Может поставить какой-то контроллер температуры внутри помещения и что бы котел сам добавлял температуру носителя? Боюсь за отделку стен (есть) и за мебель (будет). Ездить часто на дачу не получится: работа, дети, быт (впрочем, как и у всех...)
    Спасибо большое.
  15. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    У нас котёл Buderus Logamax U052-28 - с закрытой камерой сгорания, одноконтруный.
    Греть будем дом 140 кв. м, первый этаж ТП, второй - радиаторы Kermi стальные, ГВС - от БКН Drazice на 160л.
    В инструкции к нашему котлу перечислены допустимые виды теплоносителей, для нас это свелось к Antifrogen N - дом постепенно превращается в ПМЖ, но бывает и электричество отключают надолго. и уезжаем мы на некоторое время далеко, так что потенциально замерающего теплоносителя (т.е. воды) боимся больше, чем потенциального выхода из строя оборудования... Тем более что есть антифриз, рекомендованный производителем и не лишающий нас гарантии.
    Antifrogen N продаётся в виде концентрата, продавцы антифриза продают также дистиллированную воду, - для его разбавления.
    Вопрос у меня по тому, какой водой надо / можно разбавлять концентрат.
    Здесь были советы, что при использовании воды в кач-ве теплоносителя дистиллированную воду в СО нельзя из-за PH, а надо "обычную".
    А как быть в случае разбавления антифризного концентрата, - можно простую воду? и можно ли дистиллированную? - т. е. есть ли ограничения какие-то? и если простую, то - можно ли из водопровода? (у нас централизованный от Мосводоканала, но тесты мы не проводили).
    Я бы попросту залила дистиллированную, если это допустимо.
    Муж склоняется к тому, чтобы попросту залить воду из-под крана...
    Вот мы с такой разной простотой и мучаемся :aga:
    Вопрос в данном случае не в финансах, а в надёжности и работоспособности системы.
