1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Спасибо форуму :hello:
    Долго искала. не нашла - спросила. Поискала ещё - и почти сразу нашла ответ на свой вопрос в статье, размещённой @Mijjgan:
    Значит, водопроводную - можно применять для разбавления Antifrogen N.
    Ещё можно применять деионизированную - об этом написали. Про дистиллированную в статье ничего нет, но видимо можно в бытовых условиях считать, что это взаимозаменяемые типы воды? для целей разбавления, по крайней мере...
    :faq: Или нет, не взаимозаменяемо!
    На форуме мнения разные, какой на них наложить фильтр - не знаю
  2. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    Здравствуйте, я тут уже вот что надумал:
    1. Цена пропиленгликоля 100руб*96литров=9600 руб. Я нашел знакомого и он предлагает сигнализатор GSM за 7000-7500 руб. предварительно и устройство, меняющее температуру на котле в зависимости температуры внутри помещения, за 2000-2500 руб. Плюс поставить их 1000 руб. Завтра уточню стоимости и марки. Получается за те же примерно деньги можно и сохранить гарантию на котел и может насосу котла будет полегче гонять мои 96 литров водицы по системе (без дополнительного насоса на ТП)?
    2. Вылью волжскую неподготовленную воду из системы (будет ей промывка).
    3. Привезу воду из крана в пластиковых бутылках. Лет 10 назад при покупке стиральной машины шел тест от Калгон на определение жесткости воды, и тест показал: вода средней жесткости. Вода отстоится в пластиковых бутылках по 5л пару дней и "качком" зальем ее в систему.
    4. Дальше буду уповать на датчики. Какова вероятность их отказа, сбоя, поломки? Переживаю за поступление газа и электричества в дом, забора то нет и дуракам есть что подергать...
    5. Что-то опять страшно стало за разморозку системы. Дайте Ваши советы...
    Спасибо Всем откликнувшимся.
  3. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Постройте забор.
  4. edc
    edc
    edc
    Более 3 лет залит в системе пропиленгликоль: плюс- не размораживается, при небольших дефектах соединений труб (резьба)- густеет при вытекании и герметизирует, если давление в системе не высокое, минус-если где плохая герметизация соединений, то будет запах (неприятный ,химический). Узнайте есть ли запах у глицерина при нагреве...
  5. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Господа, прошу совета.
    У меня в СО ожидается примерно 3 тонны воды! Наверное разорюсь на дистиллят, вроде он не такой дорогой, если оптом...
    Но очень боюсь разморозки! Поэтому вот возникает мысль добавить туда процентов 5-10 чего-то антифризного, чтобы при небольшом минусе систему не разорвало. Вопрос - чего именно?
    Этиленгликоль - отметаем сразу, ну его нафиг с его ядовитостью.
    Пропиленгликоль?
    Просто этиловый спирт медицинский?
    По цене они примерно одинаковы, а вот по качеству антифиризности и прочим коррозионным способностям, - что про них известно?
    Что ещё туда забодяжить от корозионности, от вспенивания и пр. бед?
    Спасибо.
  6. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    По советам форумчан залил готовую смесь пропиленгликоля по 100 руб за литр, но у меня ушло 75л. Стоимость Вашей системы из 3000л будет явно поболее, может 300 тыс. там и затеряются незаметно? А вообще есть чистый пропиленгликоль в канистрах, но цену я не уточнил на оптовке т. к. разбавлять не собирался (не советовали тут). Учтите, что у меня воду штатный насос котла гонял на ура, а с пропиленгликолем не так хорошо тянет (смесь до -30С), я уже 3 недели спускаю воздух и добавлял качком антифриз и надеюсь, что не придется ставить доп. насос и переделывать гребенку.
    У меня были мысли поставить автоматику и оповещение по СМС, но что-то побоялся на неё надеяться.
    Удачи.
  7. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Не, триста тыр - это если действительно на -30 заливать. У меня планы скромнее, - примерно 0 - минус 5 градусов. То есть ожидается, что всё-таки СО будет работать в штатном режиме, а вопросы по замерзанию могут возникать только в случае какой-то необычной ситуации... Ну например температура упала с +10 на -10, и при этом в доме никого нет. Большой объём теплоносителя предполагает большую инерционность, и я надеюсь, что если вдруг внезапно произойдет такой форсмажор, то у меня будет некий временной запас, чтобы добраться до дома и запалить котел. Собственно от этого и предполагаются эти умозрительные 5-10% пропилегликоля...
    Или может быть спирта?
  8. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Спиртовой раствор хорошая вещь, я только не знаю как он поведет себя на температурах более 80 градусов. А для теплых полов лучше не придумать.
    Литр спирта 96% стоит 200 рублей. Чтобы раствор выдерживал до -10 надо сделать 20% спирта, так что литр теплоносителя обойдется в 40 рублей.
    А вообще при таком объеме дешевле будет элеткрокотел поставить последовательно с тем что у вас есть и запрограммировать автоматической включение его на температуру скажем +5 градусов, на случай если основной котел сломается. Даже 2 кВт не дадут замерзнуть системе.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Дисцилята можно самому нагнать самогонным аппаратом.
    Хороший дисцилят нынче редок.
    Я лавровский брал за около 700 за 40л.
    Далее можно добавить антифрогена, он идет со своими добавками.
    И по ихней же таблице прикинуть на сколько разбавить.
    У нас в бочке вроде ещё осталось, если что пишите посмотрю.
  10. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    @filipe, спасибо на добром слове! Разумеется электрокотел, но думаю не отдельным девайсом, а прямо в теплоаккумулятор тэны воткнуть. Так что все антифризные добавки - это на случай, когда ещё и электричество вырубят.
    Спирт иногда получается и подешевле раздобыть, так что приоритет - всё-же спирт. А вот насчет 80 градусов сейчас буду уточнять, если действительно всё так плохо, то тогда остается только пропиленгликоль...
  11. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    @Maikl8, Ну правильно, дистилят он недорогой, можно купить, а вот самогонного аппарата у меня нет, да и электричества наверное он сожрет на три тонны воды...
    Зашел к антифрогенам на сайт - голимая рекламная замануха, ни слова про химсостав не нашел :(.
  12. старатель1973
    старатель1973
    старатель1973
    Саранск
    А изопропиловый спирт подойдет? а то где столько этилового найти.
  13. Десс
    Десс
    Десс
    В отоплении применяется обессоленная вода, обычно рН у неё высокий.
    Чем дистиллированная вода не нравиться?
    Проще всего воду взять из системы отопления, там вода какая надо.
  14. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Это просто супер, спасибо за совет!
    Воду для системы отопления взять... из системы отопления! :super:
    Развели дистиллированной водой, повыясняли - оказалось, что так можно, и даже пожалуй, предпочтительно.
    А вот чистую дистиллированную воду заливать всё-таки не советуют. Примерно так, что очень активна она химически, и разрушает трубы сильнее, нежели обычная... Но вообще лучше умничать не стану, на форуме полно советов от специалистов, с подробными пояснениями, - какой там pH у дистиллированной воды, и чем он не годится для использования в СО.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Интересно, чем это чистая H2O гиперактивна?
