1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    вопрос был про то, какую воду? :)
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Обыкновенную. Хороший фильтр тонкой очистки на подпитке и всё нормально будет. Можно и дистиллированную, можно и бутилированную, хозяин барин.
  3. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    у меня алюминий, пишут что дистилят не подходит...
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
  5. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Уважаемые гуру отопления!
    Мне заканчивают монтаж системы отопления в одноэтажном доме 170 м2. СО в разных режимах используется уже 3 месяца и включает:
    - газовый атмосферный котел Vaillant
    - 10 стальных панельных радиаторов Purmo с лучевой разводной (металлопластик)
    - 150 м2 теплого пола 16 мм - металлопластик APE.
    - бойлер косвенного нагрева, гидрострелка, насосы.
    - обвязка в котельной полипропилен с кислородным барьером.
    Набор воды - через магистральный фильтр (около 10 мкм) и колбу с ионно-обменным фильтром (вроде такой).
    Сантехник предложил дополнительно залить в систему 20 л антифриза - "чтобы осадок лучше вымывался".
    Но я не уверен- нужно ли это делать и не будет ли вреда от этого?
    Фото котельной прилагаю:
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Чтоб осадок вымывался надо насосы включить на полную мощность и долить в подготовленную воду 0,1 л ортофосфорной кислоты.
    но тогда придется слить эту жижу через 3-4 месяца.
  7. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Мне сейчас что стоит сделать?
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Найти H3PO4, подготовленную умягченнную воду, и залить все это в СО.
    предварительно все панельные радиаторы промыть водой.
  9. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Спасибо, хочу уточнить:
    1) нужно ли мне промывать систему перед постоянным использованием?
    2) не мало ли ортофосфорной кислоты на 800 метров труб?
    3) очистки 2 фильтрами на фото недостаточно для умягчения воды?
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1- нужно
    2 норм. кислота подбирается исходя из общего объема теплоносителя. для промывки СО использую 1% раствор, т. е. 1 литр кислоты на 100 л воды. тут же система чистая... хватит 0,1 л на все. воздушники откройте... из них бдует идти газ CO2
    3- я не доверяю таким фильтрам. нужны фильтры кот стоят тысяч 80-100 за комплект. хотя если есть чем проверить после Ваших фильтров возможно и эти подойдут.
  11. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    По мере решения проблемы со стуком циркуляционника в котле, разобрал циркуляционник в теплых полах и обнаружил там вот такую бяку. Что это такое и как с этим бороться?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Воду на анализ, а перед насосом поставить ФГО.
  13. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Вода со скважины. Анализ делал 2 года назад - питьевая. На чайнике за 3 года ни отложений ни накипи нет. А что такое ФГО - фильтр грубой очистки? У меня он стоит на входе в котел (в нем криминала нет никакого). Может это из-за поверхности насоса - она вся очень шероховатая. В котле в улитке никаких отложений лишь пыль рыжеватая. Я вот за трубы отопления и теплого пола переживаю, вдруг там такая бяка?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Качество литья.
    На гладком не будет.
    Субстанция мягкая?
  15. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Да можно сказать "мягкая", смывается трением - в воде оседает как краски растворенные
