1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    @касимов 2, как с этим бороться и что у меня может быть из=за этого в трубах теплого пола и отоплении?
  3. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    А в теплообменнике что творится?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если такой бяки нет в карманах радиаторов, то бороться не нужно.
    Теплообменник промывается по мере закоксовывания.
    а что случилось?
  5. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    https://www.forumhouse.ru/threads/393533/ вот тут задавал вопросик) Если подскажите буду признателен! А как проверить эти карманы?
  6. GromovV
    GromovV
    GromovV
    Этиленгликоль и пропиленгликоль не безобидные. Их агрессивность к металлам, резинам, и пр. сводят на нет комплектом присадок при создании теплоносителя в серьезных лабораториях. И в частности, этим меняют кислотный баланс до нейтрального. Разбавлять водой с солями их нужно по рекомендациям производителя. Присадки рассыпаются, через 5 лет эксплуатации - нужно менять. Зачем в хорошее оборудование лить скорее всего неизвестную, скорее всего, кислотную бурду? Что бы через год выбросить латунные краны, и потекли резинки... А гидрострелку на такие скромные объемы тоже "сантехник" присобачил...
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пыль шлам / наросты "рыжих оттенков - признак "ржавчины обыкновенной", т. е. коррозии обычной, которая "ест" стальные элементы системы. (Fe2O3)
    Хорошая грязь - "черная грязь" / шлам. :super::super:
    Черный цвет появляется при коррозии с недостатком (!) кислорода в воде.(Fe3O4)
    (ф-лы - по плохой памяти, если "что".:close:)
    При этом, на "железе" образуется такая же "черная" окисная-защитная пленка, сохраняющая железо
    от дальнейшей коррозии.
    IMG_1078.JPG Этой, б/у трубе 36 лет. В открытой (!) системе, никакой "водоподготовки".
    Как и ни одного насоса, с "кавитационными пузырьками".:close:
    Kermi - через сутки черная вода https://www.forumhouse.ru/threads/179825/
    Проблема со ржавчиной в новых радиаторах
    Ржавчина в теплоносителе
    FAQ о воде.
  8. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Читаю темы по теплоносителю уже неделю, так и не понял осмотическая вода в закрытой системе отопления частного дома, хорошо или плохо? Везде почему то, уходят от ответа на этот вопрос, почему бы не разобрать именно ее, а не дистиллированную?
    Сдавал на анализ, Ph - 6.5, жесткость - 0.07
    Ph конечно низковат, но это и не дистиллированная вода, а ближе к нейтральной.
    Вода из скважины с повышенным содержанием солей и очень жесткая, потому ее не рискнул заливать. А в цокольном этаже установил Гейзер Престиж-М с него кинул трубку на кухню после минерализатора, а трубку без минерализатора, подключил прямо к котлу. Давление осмос как раз нужное дает, максимальное после него 1,7. Систему заправлять удобно, у меня за 1 сутки заполнилась, правда пока сделаны только батареи, а теплые полы не кидал. Радиаторы металлические, а запустил систему в первый раз позавчера. В первый день вода в теплоносителе пожелтела, либо процесс окисления, либо в радиаторах ржавчина была, я так и не понял. Вчера в течении дня понемногу сливал эту пожелтевшую воду и пополнял свежей осмотической. В итоге под конец дня стала светлей вода, но все равно с желтоватым оттенком. А сегодня хотел продолжить процедуры, но увидел что вода почернела (светло серая). Значит недостаток кислорода для ржавления, все хорошо вроде бы и на металле создастся защитная пленка. Я так понял из всего прочитанного.
    Вопрос, надо ли мне подщелачивать воду или и так все хорошо раз она почернела?
  9. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    @АлексрЛ,
    Обратноосмотическая (деминерализованная) вода в СО требует особого внимания. Так как в воде мало растворенных веществ, вода стремится это исправить и прийти к равновесию. "Природа не терпит пустоты"
    Замерьте рН, если кислый, то надо поднять хотя бы до нейтрального. На рН особое внимание, если есть алюминий в системе, он не любит ни кислую, ни щелочную среду.
    Хорошо себя показывает в частных автономных СО вода, очищенная до хоз-питьевых норм. То есть, не обессоленная, не пустая, а с некоторым содержанием растворенных веществ.
  10. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Купил сегодня Ph тест.
    Сделал замер воды с осмоса, с минерализатором и без, оба результата 7,5, но что интересно если осмотическая вода уже пару дней постояла в открытой таре, то Ph нечто среднее между 6,5 и 7.
    Вода в системе отопления стала прозрачная, не промывал, само по себе почернение исчезло, сегодня уже 5-й день как отопление запущенно. Я так понял, в первый день была реакция ржавчина (вода была рыжая, ржавая), на второй день видимо из за недостатка кислорода и контакта со свежим металлом вода почернела, и создалась на металле защитная черная пленка, а сейчас на 5й день вода чистая прозрачная, слил ее немного и тоже сделал Ph тест, показания получил 7,5. Значит все хорошо и ни чего делать с теплоносителем больше не надо, или все таки нужно воду подщелачивать и поднимать Ph, или какие другие добавки?
    Воду из скважины за одно проверил, результат что то среднее между 8 и 8,5.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Постоянные игры с пополнением СО свежими порциями воды - приносят и новые порции воздуха. Завоздушите СО, потом долго и упорно будете с непрогревом бороться. Подавляющее большинство пользователей заливают обычную воду из скважины и горя не знают. Ну, особо продвинутые воду на муниципальной котельной берут, она уже деминерализована и технически подготовлена. А самостоятельные добавки реактивов для снижения/увеличения Ph могут не лучшим образом на теплообменника котла отразиться.
    P. S. Кстати, только сейчас обратил внимание на фото и озадачился, а что за космическая конструкция расположена под котлом, чёрная такая?
  12. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Пополнять СО я не планирую, так просто, только с добавлением новых потребителей (теплых полов), давление не падает, завоздушивания в радиаторах не появляется.
    То есть, я так понял, оставить все как есть, ни чего больше не делать с теплоносителем?
    У меня мать работает в городской котельной, туда и сдавал воду на проверку, сказали что вода лучше чем у них используется, так что не стоит доверять воде из городских СО.
    Гидрострелка, коллектор, 3 шт. узлы подмеса ТП на каждый этаж, и один узел подмеса на радиаторы, фирмы овентроп (германия).
    Ну я хотел чтоб оборудование в котельной по функционалу было полностью автоматическое, максимально компактное, занимало мало места и труб чтоб не торчало, не нравятся мне эти красиво сделанные трубы по всей котельной как паутина. В общем мне такой вариант больше понравился.
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    да
  14. Dimentiy77
    Dimentiy77
    Dimentiy77
    Добрый день!
    В систему залито 70л. Термагент эко 30. Рекомендуют его разбавить на 10% дистилированой водой, до температуры замерзания -25, при этом необходимо предварительное смешивание перед заправкой системы. Могу ли я просто долить 7л. воды в систему, без полного слива и смешивания?
    Заранее благодарен за помощь в данном вопросе.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Dimentiy77, Если есть насос в СО, то заливайте смело.
