1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. Dimentiy77
    Dimentiy77
    Dimentiy77
    @касимов 2 Большое спасибо за консультацию. Насосов 2, один в котле, второй на коллекторе ТП
  2. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Смонтировали отопление. котел электро. радиаторы алюминий. трубы ПП. вода из скважины на песок. начитался тут ужасов про газы, коррозию и т. д.
    воду на PH не проверял. пока система сухая стоит.
    может залить какой присадки? с ходу нашел Hot Stream в леруа и HeatGuardex PROTECTOR 601 F
    на рынке синдика предлагали какую. кажется BWT CILLIT HS23 Combi
    стоит того?
    и как понять сколько литров воды войдет чтобы посчитать присадку?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Vadgr1, для начала просто сдайте воду на анализ РН. Деньги потратить всегда успеете.
  4. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    это куда в роспотребнадзор?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    в СЭС ближайшую.
  6. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Год пользуюсь системой на основе теплового насоса. Максимально топлю температурой до 45 градусов, Теплые полы на (гофрированная нержавейка) и радиаторы (рифар - монолит, достались по наследству) на втором этаже, накопительный бак из нержавеющей стали, трубы - полипропилен. Вода обычная водопроводная, обьем 400 литров, с добавлением 15 процентов Диксис 65.
    Весной заметил что часто стал засоряться фильтр на подаче перед тепловым насосом. До этого полгода было все ок. По виду - мелкая ржавчина, но на склизкой липучей основе. В отстоявшемся сливе из фильтра совсем немного мусора внизу, бОльшая часть плавает на поверхности и похожа на сгустки с коричневого цвета. Запах кислый. Из чего предположил что система "зацвела", размножились от низкой температуры какие то микроорганизмы. Возможно такое? Ржавчина видимо осталась в радиаторах (до этого отопление было центральное, видимо недостаточно хорошо промыл). Добавил некотоое количество соляной кислоты, немного Доместос, подождал пару дней - взвесь почернела, фильтр перестал засоряться. Систему слил, промыл. Заполнил водопроводной водой. Что можно добавить в систему чтобы она не цвела? Можно и нужно ли также добавлять соду и в каком количестве?
  7. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    @fedorsimm, микробы и есть. Слизеобразующие бактерии, наверное. Чтобы не цвела система нужны биоциды. Из неокисляющих биоцидов чего-то бытового не придумаю... только профессиональные средства знаю.
    Из наиболее мягких окисляющих биоцидов - перекись водорода. Гипохлорит (доместосы, белизну и т. п.) часто использовать нельзя, так как хлорка сожрёт к чертям нержавейку - обидно будет.
    Если в городе есть крупные пром предприятия и есть выходы на них, тогда можно попробовать поискать бутылёк неокисляющего биоцида. Это будет идеальный вариант. Если что-то такое есть - пишите, попробуем найти решение.
    В теории ещё можно сделать комбинацию из полипропиленового фильтра и после него УФ-лампу специальную водяную.
  8. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Может быть просто устроить термошок?
    @fedorsimm, до какой температуры ТН может поднять? 55℃ выдаст?
  9. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    55 градусов мало. Желательно от 65 и выше. В идеале при 85-90, только это уже усложнение у удорожание.
  10. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Самые термостойкие бактерии- легионеллы. Активно размножаются в условиях, когда все остальные конкуренты уже сварились.
    Нагреть до 55-60 градусов на несколько часов, в любом случае будет проще и дешевле, чем химичить или делать УФ-обеззараживание.
    Честно говоря, есть сомнения в бактериальной причине проблемы. Если был залит 15% раствор Диксис, то наврятли там в этиленгликоле какая-то живность могла завестись.
  11. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Умозрительно или на самом деле так? Дайте расчёт, если он есть. На производствах предпочитают именно биоциды или УФ.
    15% гликоль не обладает выраженным противомикробным действием. Поверьте, живность заводится и в более крепких гликолях. Либо предложите альтернативную версию происхождения слизи :um:
  12. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Альтернативная версия- низкое качество применённого антифриза.
    Нагреть 400 литров с 45 до 55-60℃ - это примерно 7 кВт*ч электроэнергии, сверх обычно затрачиваемых на отопление дома. Ну, допустим на всё про всё будет затрачено лишних 20 кВт*ч.
    Не думаю, что УФ-лампа или химическое средство будет стоить дешевле чем 20кВтч* 5 руб =100 руб.
  13. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    На производствах чего?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Можно ли использовать в качестве теплоносителя дистиллят, понятно, что он со временем будет не идеальным, но все же лучше чем "забортная" вода, котел планируется одноконтурный с БКН, проблем получить дистиллята нет
  15. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А если спирт или "головы" добавлять, бактерии сдохнут? И в каком соотношении это сделать?
