1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как пишут, и дистиллированная и кипяченая вода, постояв, "тянут", уже ..в себя, тот же самый "воздух", СО2 и пр. Скорости такого, нового насыщения не скажу, но долго "хранить", перед заливом кипяченую воду - не на пользу. Или закрывать ее в герметичную тару..:um::ogo:
    В любом случае, для страховки, залитую воду надо "прокипятить" уже в СО.
  2. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Воду держал сутки затянутую стрейчем.
    Это как реализовать на практике? Костёр под радиатором? :)]
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Никакой "новой" практики - затопили котел, и вперед! до 90+*:victory:
    - Это обычная "практика" сдачи-проверки системы на "тепловой эффект".:close:
    "Хранить" в системе воду до таких испытаний - не доводилось, даже неделю.
  4. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Субъективно считаю, что Вам не о чем беспокоиться. Объем системы 63 литра и срок эксплуатации пол года (без регулярных подпиток) не дадут критическое количество отложений на теплообменнике. И потом, есть специальное средство для очистки теплообменников от кальциевых отложений. Другое дело когда в системе вода постоянно меняется, дополняется, и при этом вода жесткая, и на протяжении нескольких лет. Тогда риск того что теплообменник получит значительные отложения кальция - очень велик.
  5. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Не даст вам это сделать котёл! :)] Если только не углём топите, да и то надо уточнить. +82С и точка по крайней мере у меня на Bosch Gaz 6000.
    Критического для системы может и нет, а для комфорта... В этом году котёл шумит как чайник, в прошлом при запуске была тишина. Шумит также электрический накопительный водонагреватель - там проточка.
  6. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Добрый день!
    Воду от теплоносителя можно отличить на ощупь. Теплоноситель маслянистый на ощупь. (Только не нужно путать маслянистость на ощупь со смазывающими свойствами). Еще, попробуйте слить через радиатор (кран Маевского или др клапан) какое то количество жидкости. Посмотрите на просвет в стеклянной таре. Конечно цвет жидкости сохраняется не всегда, но вдруг? Попробуйте открыть сеточный фильтр (если такой есть на обратке), и по сеточке посмотреть следы красителя. Обычно красные оттенки цвета свойственны для теплоносителей на основе этиленгликоля. Зеленые - для теплоносителя на основе пропиленгликоля. По поводу определения на сколько теплоноситель пригоден (если Вы определите что в системе теплоноситель) могу Вам в личном сообщении выслать ссылку на статью, которая есть на данном ресурсе.
    Что касается точек слива или заливки - логически, если жидкость (ТН) оказался в системе, значит есть решение по внедрению его в систему.
    Если это решение сложное (заливали через фильтр, через радиатор и т. д.) это косвенно указывает на то, что систему, после заливки ТН, доливали и подпитывали водой. То может привести к потерям необходимых свойств теплоносителя. Повторюсь - если Вы убедитесь что в ситстему действительно залит теплоноситель.
  7. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Критического для системы может и нет, а для комфорта... В этом году котёл шумит как чайник, в прошлом при запуске была тишина. Шумит также электрический накопительный водонагреватель - там проточка.[/QUOTE]
    Вы связываете появление шума с образовавшимися отложениями?
    Интересно (если будет возможность, опубликуйте информацию по итогам) какой уровень содержания примесей в воде должен быть, что бы возникли отложения которые повлияют на работу системы? При условии что воду залили один раз и не подпитывали и не доливали в систему.
  8. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @Thermagent, я знаю какой слой извести у меня с 5 литров воды - это чайная ложка. С 50л - 10чл. Я знаю как тихо работал электро-водонагреватель с магазина и каждый день слышу как он работает после года на этой воде.
    И поверьте - у меня не самая плохая вода. Здесь на форуме есть люди у которых реально - беда с ней.
  9. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    RomanXRoman
    Как ни банально прозвучит, но получается что применение теплоносителей или дистиллированной воды - это оптимальное решение. У последней "низковатый" РН (для алюминия), и высокая температура затвердевания... извиняюсь само собой напрашивается - теплоноситель?
  10. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Конечно еще есть фильтры для умягчения воды...
  11. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Спасибо, - меня уже @Lyko просвятил. Посмотрим что получится думаю что хуже чем на сырой воде не будет.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Значит, такой (!) котел - "фтопку!".
    Вдруг котельщикам придет в голову, что "выше 75*" - нельзя!" :faq:
    - По причине такого предела для пластиковых труб...:um:
    - Додумались же, те же, "умные" головы, делать патрубки в 1" на электро-независимых котлах!
    Наверное, из "умных" соображений - насос протянет! - Это в "электро-независимом-то..:faq:
    Который, отродясь, т. е. 100 лет назад, не знал насоса и эл.-зависимости совсем!
    И совсем не нуждался / не должен нуждаться в насосе.
    - Без насоса, ЕЦ с такими котлами, еле ...пыхтит!
    Что точно по пословице -о "Каждый баран висит за свою ногу"...а проблемы "смежные" - уже ..чужие.
    "Устаревшая", былая газ. автоматика на Дон-16 позволяла и 92*. Может и выше, но ..побоялся "добавить", - уж очень хорошо уже ..."шумел"..
    Между прочим и патрубки были Ду50 (2") на 16-кВт-ном котле.(!)
    - Это еще когда специалисты были с "некоммерческим" образованием и "кое-что" соображали.:um:
    Зарабатывая зачеты / экзамены / диплом не $-ми, а чтением учебников. ;):(
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Котельщики" не могут! дать 90*
    А "радиаторщики" все также пишут на упаковках радиаторов - 192 Вт. при дельте 70* !
    .. А дельта 70* - это разница между
    Т*средней на котле и желаемой-расчетной температуре в будущем помещении-комнате.
    При желаемой Т* в комнате, = 20*, Т*ср. воды в котле должна (должна!) быть 90*
    - Это Т* средняя.
    А максимальная должна (опять должна..) быть, хотя бы на 3-5* выше. Т. е. 93-95* !
    И тут, "радиаторщики" выясняют, что "котельщики" выпускают котлы только с 82-85* в максимуме!:ogo:
    Дилемма:
    - Или "радиаторщики" ..пересматривают свои "цифры" (уж оч. "продаваемые")
    Или "котельщики", таки, позволяют, своим котлам греть воду, как "положено"..:um:
    Дело это не скорое / никому из. - не выгодное.
    А потому - выход из такого "положения" - дело самого, "выходящего".:hndshk:
  14. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @Lyko, есть такая вещь Буддизм. Отличительной чертой является восприятие мира таким какой он есть. Если человеку что-то не понятно, то это означает что он это не понимает. Допустим я не понимаю Китайский язык - это значит, что просто я не понимаю Китайский язык. А вы считаете что в вашем непонимании виноваты Китайцы. :)]
    Начните хотя-бы с радиаторов, раз уж вы это затронули. Ссылочку для развития мыслей я вам прикрепил.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пока не готов воспринять "сложную связь" буддизЬма с делами отопительными. :|:
    Хотя всем и давно известно, что любую простую истину можно вывернуть наизнанку.
    - Просто путем умелых "умозаключений"..:um:;)
    В древней Греции это даже ..ценилось, как мастерство оратора.
    Щас это же - наз. проще, пардон, ..флуд.:close:
    Пардон, что конкретное (не буддистское:no:) должно .."поразить" в приложенном PDF? :um::faq:
    Кстати, ищущих "информацию", полезную. А не отдельно взятого участника.
    Насчет восприятия мира, "как есть" - это только не для покупателей, смотрящих только на наклейку
    или характеристики мощности на торговых сайтах.
    - 99% этих покупателей - никак не готовы, что к "наклейке" есть еще и "таблицы" мощности при разных температурах.
    Во всяком случае, "купил 10 радиаторов по 192 Вт/секция" :victory:- оч. частое начало тем форума...:um:
    И самый частый ответ от форумных "китайцев" - ссылка на "таблички"...:|:
