1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @Thermagent, Привет, прикупил в Леруа Мерлен, посмотрите точно ваш? Не подделка?
  2. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Добрый вечер. Наш. Не подделка.
  3. Darkang163
    Darkang163
    Darkang163
    Бердск
    Купил теплоноситель как на картинке. Возникло куча проблем в виде накипи на тэне и выходом из строя его. Тэн слабенький 2 кВт температура нагрева теплоносителя не больше 60 градусов (основной котел твердотопливный), а он все равно в виде накипи откладывается. Так что такой не берите, одни проблемы. Может кто подскажет чего делать?
  4. Darkang163
    Darkang163
    Darkang163
    Бердск
    Хочу добавить вот что!
    Ни в коем случае не покупайте этот теплоноситель. Проанализировал пары испарения у чистого и отработанного теплоносителя при помощи ИК спектроскопии (поскольку я работаю в аналитике) обнаружил МЕТАНОЛ с вер 85%. сам спектр
  5. Darkang163
    Darkang163
    Darkang163
    Бердск
    Добавлю. Посмотрел в яндекс картах панорама на их адрес Варшавское шоссе 127, у них там даже вывески нет. только мерседес-автосалон. Да Тэн работал всего 2 месяцев круглосуточно!
  6. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Уважаемые форумчане, простите мне скептицизм. Но хотелось бы исключить вариант недобросовестной конкуренции.
    "Я против и расизма, и против негров" (с), ежели что.
  7. Darkang163
    Darkang163
    Darkang163
    Бердск
    Связался с производителем, говорят будем разбираться, мож типа на подделку нарвался или чего еще, я пока лично сомневаюсь.
  8. Darkang163
    Darkang163
    Darkang163
    Бердск
    Ответ производителя:
    В данный момент мы выясняем обстоятельства произошедшего и пытаемся понять где и что Вы приобретали.
    По словам дилера, поставок в Ваш регион не было уже более года.
    У Вас две партии. (различных судя по всему).
    В центральном регионе распространена ситуация, когда мошенники наливают в идентичные канистры жидкость не соответствующую заявленным требованиям (данную информацию Вы легко можете найти в интернете). Подделки на рынке достаточно...
    Касаемо сырья...
    Все поставщики проверенные и начальное сырьё не может содержать метиловый спирт, так как мы с ним не работаем.
    Касаемо ТЭНов...
    Компенсировать стоимость ТЭНов мы готовы, только в случае если таковым будет решение суда и экспертов с заключением что в данном случае была залита именно наша продукция, учтены рекомендации к применению теплоносителей и соблюдены рекомендации производителей оборудования.
    Тут возникает вопрос к монтажникам...
    Мы занимаемся производством теплоносителя более 7 лет и Ваш случай нас настораживает...
  9. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    Попробуйте сами установить цепочку движения теплоносителя от продавца (к Вам) и до производителя. Пригрозите слегка продавцу вашему разбирательствами с роспотребнадзором (товар опасен для здоровья) и полицией (ущерб имуществу, здоровью и продажа контрафакта). Продавец, если не дурак, скажет где покупал сам и так далее. Мы несколько лет назад продавали омыватель стекол, полиция обвинила нас в продаже контрафакта, арестовала всю партию, набегались наши здорово, хотя злого умысла у нас точно не было. Больше омыватель не продаем никакой... Удачи
  10. juri_mak
    juri_mak
    juri_mak
    У меня теплоноситель полипропиленгликоль. При нагреве очень существенно меняется давление, причем срабатывает автоматика, либо не включается и нало подкачивать, либо отключается, и надо спускать. Это так и должно быть?
  11. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    Такая же история, только автоматика не срабатывает даже при 3,5 атм. Для избежания роста давления делаю:
    1. Первый прогрев дома делаю только через контур теплых полов с максимальной температурой. Давление с 1 возрастает до 2,5 атм.
    2. Добавляю к отоплению ТП контур радиаторов 2 этажа, затем контур радиаторов 1эт.
    3. Ставлю температуру на котле на минимум удобный, греть намного дольше, но давление сильно не растет.
    4. Стравливаю воздух уже на протяжении года.
    Удачи
  12. Darkang163
    Darkang163
    Darkang163
    Бердск
    В общем с продавцами все загнулось! ни кто на себя не хочет брать ответственность!
    А вот, что ответил мен производитель котла!
    , здравствуйте! Лучшим вариантом (после воды) является использование в качестве теплоносителя антифризов на основе этиленгликоля и пропиленгликоля.
    Крайне нежелательно на основе глицерина и рассолы, даже если каким-то чудом их сертифицировал производитель.
    У теплоносителей на основе глицерина есть только один плюс (экологичность), который многократно перечёркивается огромным количеством минусов (о них написано во вложении). Также обращаю ваше внимание, что в виду крайне низкой теплоёмкости и теплопроводности такого теплоносителя температура оболочки ТЭНБ будет гораздо выше, чем указанные Вами +50 С, что является причиной распада с образование легковоспламеняющихся веществ. Наш Вам совет – заменить данный теплоноситель!
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Не подскажите как дела с цветом воды на сегодня?
  14. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @Igoryok, не заглядывал - занят. Сегодня приду посмотрю, если не забуду.
  15. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Выбираю способ подготовки воды для заливки в систему отопления "теплый пол" с тепловым насосом и электрическим догревателем. Планируемая температура жидкости 25-35 градусов.
    Преследуемая цель:
    - минимальное обрастание теплообменника (внутри) налетом ржавчины
    - минимальное обрастание теплообменника (внутри) отложениями солей (думаю в моем случае это не актуально, т. к. температура в контуре не более 35-40 градусов)
    - минимальное обрастание ТЭНа отложениями солей (думаю в моем случае это не актуально, т. к. температура в контуре не более 35-40 градусов)
    Измерен (тестовая полоска) уровень ph воды из скважины - около 7.
    Пока остановился на:
    1. Кипячение.
    Цели:
    - снижение концентрации растворенного кислорода
    - обеззараживание (некоторые бактерии, в частности, легионелла)
    2. Добавление соды.
    Цель:
    - доведение уровня ph до 8.5-9.0
    Система состоит из: труба PERT, PP труба разводки, чугунный насос, стальные гайки подключения насоса, латунные коллектора, латунные фитинги, теплообменник из нержавеющей стали (ППТО).
    Подскажите, не скажется ли негативно добавление соды на перечисленных элементах?
