Трещины в стене дома из ГБ
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Lema, 29.11.10.
  1. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Это хорошо, Н+Н - автоклавный ГСБ.
  2. херомант
    херомант
    херомант
    BY
    можно поробовать в оконные проемы вставить Т образные распорки, таким образавом дать нагрузку с перемычек на подоконник.
  3. Lema
    Lema
    Lema
    Вы невнимательны.
    У меня газобетон Н+Н - это автоклавный ячеистый бетон.
  4. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Поисковик - это хорошо... при условии правильного использования :)
    Автор темы указал, что у него дом из блоков Н+Н. А такие бывают только автоклавного твердения. Если мне память не изменяет. И усадка у них составляет менее 0,03% (< 0,3мм/м).
  5. херомант
    херомант
    херомант
    BY
    усадку дает и тот и другой.
  6. Lema
    Lema
    Lema
    Как все дружно)
    Материал стен выбран, коробка уже под крышей, споры о преимуществах того или иного блока считаю бесполезными, у всех свой взгляд.
    Причина стала ясна.
    Жду конкретных предложений по изменению ситуации или аргументов в пользу "оставить как есть".
    Еще раз спасибо.
  7. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Lema
    ваши требования конечно понятны, но что мешало задавать вопросы до, а не после?
    Теперь только одно- ждите..Весна покажет.
    кстати, а под мауэрлатом что? Или как он закреплен к стенам?
    Да и дом у вас не 1 этажный + мансарда, а 1,5 этажный
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Думаю, ничего страшного. Вы этой зимой топить планируете?
  9. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Вам авторитетные люди сказали что оставить как есть. Я придерживаюсь тоже этого мнения.
    А так конечно неприятный момент. Я б точно очень расстроился заметив подобное на своем домике.
  10. boa2011
    boa2011
    boa2011
    1. Судя по фотографии и описаниям нормального бетонного армопояса под перекрытием первого этажа нет. Есть только 2 арматуры 10-ки уложенных без соединения. Будет гулять.
    2. Судя по фотографии перемычек железных или железобетонных над дверными проёмами нет. Будет гулять.
    Что надо делать:
    весной положить на дверные проемы по два 63/70 уголка. Лучше единые сразу на два проёма. Положить - это врезать в существующую стену с лицевой и тыльной стороны с опорой на срединный столб и стены. Уголки класть с раствором для плотного смыкания с блоками. Уголки между собой стянуть полосами или арматурой для жёсткости.
    При отделке стен уголки заштукатурить.
    Кроме того не понравился на фотографии подъём всего левого угла торца здания относительно правого. Или это так объектив искажает?
  11. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    boa2011
    армопояс 1 этажа есть, в тексте указано, а на фотках не видно- похоже на край ставился или перегородочный блок или пилили эти.
    А искажают- именно фотки, такое часто бывает когда здания фоткаешь и чем выше здание, тем больше похоже на пирамиду:)
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    boa2011 за "нормальный" армопояс говорил. В тексте как раз и указано, что его нет...
  13. Johnych
    Johnych
    Johnych
    Ага, ну давайте теперь разбираться, какой "нормальный", а какой нет. И как это влияет на трещины под окнами. :)]
    Lema, поставь маяки и жди весны. Дальше видно будет.
  14. Lema
    Lema
    Lema
    Конечно, закреплен.
    Форум этот и не только этот изучаю давно.
    Многое стало понятно.
    А если вопросы не задаю, это не значит что нет здесь на них ответов.
    Поиск прекрасно работает.
    По проекту называется одноэтажный дом с жилой мансардой.
    Нет. Там еще и окон дверей нет
  15. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Да будет ещё куча трещенок в течени лет пяти. Это ж газобетон. Не переживайте, снаружи пинепласт под штукатурку, изнутри регипсом всё закроется. Сам такое испытал, уж лучше из керамзитобетона строится. :(
