Трещины в стене дома из ГБ
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Lema, 29.11.10.
  1. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Правильно советуют, оставить все до весны, без какого либо вмешательства, дом даст усадку, а там уж смотреть что и как.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если пол не утеплён, то настоятельно рекомендую его временно утеплить на зиму. Если вокруг дома нападает снег и будет служить утеплителем, То внутри дома всё голо, и грунт промёзнет по полной со всеми вытекающими последствиями морозного пучения. Проще всего это сделать соломой мин. с полметра толщиной, с наружи по периметру тоже не помешает если нет утеплённой отмостки, оконные и дверные проёмы нужно тоже временно закрыть.
  3. Lema
    Lema
    Lema
    Все правильно написали. :)
    Здесь не выясняется вопрос о "нормальности" армопояса.
    Делали согласно проекту (даже чуть больше заложили).
    Спасибо, так и сделаю.
    Очень ценное замечание от того, кто сам с этим сталкивался.
    Спасибо.
    Так и сделаю, спасибо.
  4. Lema
    Lema
    Lema
    Ценные советы, хотя и выходящие за рамки этой темы.
    Плита утеплена, грунт вокруг тоже. Отмостка - это вопрос следующего сезона, все сразу не осилить :|:.
    Снег уже нападал , причем нормальное такое одеяло получилось:).
    Вопрос морозного пучения изучали достаточно подробно и меры приняли.
    Проемы закрыты.:)
  5. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Был вопрос что надо делать? Был! Я написал что надо делать, написал как сделать и написал, что будет если не делать. Что не так?
    "Нормальный армопояс" -это армопояс из бетона пространственно-армированный. Т.е. не пресловутые две нитки из проволочки положенные между блоками. А нормальная конструкция.
    Тут вот Вам советчики предлагают соломой настилать пол в метр толщиной.
    Действительно ветер в голове. Где в Питере можно взять грузовую машину соломы? У фермера купить? Так выйдет дороже чем пенопластом. И Вы ничтоже сумняшися говорите на этот бред "спасибо ценные советы".
    Фундамент уже год отстоял без нагрузки. И ничего. А под нагрузкой поднимется? Люди Ау-у-у-у?
  6. Johnych
    Johnych
    Johnych
    А где домик территориально? Кто строил? И можете ли рекомендовать своих строителей?
    boa2011, научитесь читать и сравните то, что вы написали с тем, что автор темы:
    Офигеваю с вас,
    Джоныч
  7. Lema
    Lema
    Lema
    , в каком смысле?
  8. Johnych
    Johnych
    Johnych
    Ага, спасибо. Надеюсь других косяков по стенам нету.
    Это я господину boa2011. :|: Сорри.
  9. Lema
    Lema
    Lema
    Нет соломы не будет.:)
    Спасибо было сказано за то, что напомнили еще раз об утеплении, закрытии проемов и т.д.
    Про армопояс: у нас именно пространственно армированный , а не две нитки.
    В этой теме армопояс не обсуждаю, поэтому и нет его фото со всеми подробностями.
    Позже заведу тему, посвещенную стройке. Постраюсь создать более полный фотоотчет.
    А здесь хотелось обсудить узкую проблему.:)
    ААА!:)]
    Нет все остальное хорошо и по стенам и по крыше.
  10. boa2011
    boa2011
    boa2011
    И это правильно.
    В доме блоки в проёмах просто висят. Арматура между блоками от таких нагрузок не поможет. Это не кирпич. Хрупкость блока гораздо выше.
    Поэтому будет и дальше хрумтеть.
  11. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Это наверное стиль такой, а мож жизненная позиция автора этих строк... :)].
  12. Lema
    Lema
    Lema
    Он не "висят" .
    Армопояс залит по всем правилам, блоки - только облицовка и теплоизоляция, чтобы исключить мостики холода!
    Наверное, придется сюда фото выкладывать, чтобы успокоить общественность :)].
