АУ! Самара, откликнетесь
Тема в разделе "Самара, Самарская область", создана пользователем dachnica_samara, 14.05.10.
  1. Sanek460
    Sanek460
    Sanek460
    Самара
    Добрый день!
    Кто покупал бетон вблизи Кинеля, поделитесь пж отзывами?
    В сентябре нужно приобрести 20 куб. м300 в район СХИ
  2. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Переезд этот не сильно напрягает, потому как там паровоз проехал и все... например в запанском переезд почти всегда закрыт, вот там напряг сильный. Спиридоновка все равно оч. далеко относительно конечно... +-50км.
  3. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Вода в КП Славный - 65 м
  4. руслан023
    руслан023
    руслан023
    У меня тоже вопрос к знатокам:
    -толщина газобетона 300мм и 400мм практичнее?
    -глубина 1,2м ленточного фундамента для дома из газобетона в два этажа достаточна?
  5. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Добрый день,
    1. Все зависит от тепловых характеристик, от того чем топиться планируете, какие затраты пойдут на отопление. Если дом будет плохо утеплен, а отопление электрическое, то вы разоритесь. Я бы взял 400мм, но надо смотреть какая у него плотность, т. к. блок может быть прочным, но в ущерб теплу.
    2. Фундамент надо рассчитывать (понятно, что никто из самостройщиков этого не делает, но все же надо хотя бы проконсультироваться), основные факторы влияющие на вид фундамента, это - геология и нагрузка строения на фундамент, а фундамент в свою очередь передает нагрузку на грунт, равномерно распределяя её. Кстати в геологии немаловажным является на какой глубине у вас УГВ.
    Если у вас грунты хорошие (т.е. характеристики грунтов позволяют выдерживать определенный вес строения, на определенную площадь грунта, т. н. несущая способность грунта, она измеряется в кг/см2), а УГВ у вас не высокий, то такой фундамент вполне подойдет, просто утеплите его и сделайте утепленную отмостку.
  6. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    @Fedor1984, +-50 км это у вас не верные значения. +-35, я бы сказал.
  7. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    @руслан023, о каком именно газобетоне идет речь? Если от Коттедж, то и 300 и 400 хорошо. Если прочих производителей, то не забывайте, что самое холодное в стене это растворные швы, на которых эти блоки держатся...
  8. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    если считать въезд где нить в зубчаниновке то наверное 35, а мне до красноармейской еще доехать надо
  9. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    А про открытие южного моста вы в курсе? Теперь дорога существенно сократилась. Да и Аглос от Красноармейской не ближний свет.
  10. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Может быть Фрунзенского моста? Так его только строят, но согласен, как построят направление на стошку и Юж. город разгрузится чуток.
  11. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Ну, Кировский, конечно, имелся в виду.
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Кировский, Кировский..фуры по нему пойдут- и Южный разгрузится и старый (дальше Фрунзенский) в нормальном легковом режиме работать будут.
  13. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Дык... Кировский уже года два как работает, поэтому и в Черноречье и Черновском так цены взлетели
  14. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    причем очень скоростной и всегда пустой :)
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Работает, но не в полном режиме. Пока мост в никуда. Выход на Обводную сделают, большегрузы пойдут, только тогда функционировать правильно будет и появится смысл от этого творения.
