АУ! Самара, откликнетесь
Тема в разделе "Самара, Самарская область", создана пользователем dachnica_samara, 14.05.10.
  1. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    я б с такой лентой подумал о подвале...или не нужен?
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Fedor1984, Я родителям под 2х этажный дом из силиката с плитами перекрытия сделал фундамент 0.6 м в ширину и 0.5 м в глубину. Правда опалубку из эпс делал. Стоит 5 лет уже, все ок. На песчанном грунте ещё лучше, его не пучит при замерзании как глину. Вы вообще про шведскую плиту читали ? На мой взляд самый оптимальный вариант.
  3. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    эх, прямо радуюсь за людей, которых кризис не коснулся.
    на мой скромный взгляд Вас очевидно разводят на деньги.
    потому что заглубляться на два метра в непучинистом грунте (когда 90% песок) под 1-этажный дом - это бред расточительно, неэффективно и неразумно.
    хотите подробностей - читайте FAQ по фундаментам, песок в Сибири и песок на Волге он одинаковый.
    не хотите подробностей - заглубляйтесь, но не на 1,5 а по нормативу на 1,9 и я рад за Вашего подрядчика.
  4. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    присоединяюсь целиком и полностью. если еще утеплить отмостку и сделать дренаж - будет вообще идеально.
    про УШП мало читать - кажется в Самаре его если делать, то только самому, но боюсь это не тот случай, тут вон песок до материка рыть советуют, какой тут УШП :(
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Не всё так просто. Власть труда есть и на горе. Грунт -песок. Все дома там без свай ползут вниз. Вместе с песочком. Трещины в стенах в кулак. Без всякой глубины промерзания. Если лить плиту, вертикаль до 5 см. убегает. При въезде посмотрите вправо. С дороги просматривается.
  6. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Так и планировалось, но выяснилось что материковой грунт лежит на глубине метр, на него и ставят мзфл. Про ушп читал, но опять же, там плодородный слой надо снимать, а получается что тот же метр. Или нет?
    На самом деле никто не разводит, просто помогает человек на безвозмездной основе, который сам только построил дом и все это изучал и проходил, с форума, не подрядчик. Ему нет смысла разводить. Он сам предложил мзфл, но когда выяснилось что до чистого песка копать метр, он сказал надо снимать, т. к. даже земля смешенная с песком, плохо держит нагрузки. А уж если копать на метр, и все равно вкладывать, то лучше подстраховаться. Лить кстати хочу в землю без опалубки, это тоже экономия некая.
    Понял почитаю еще на эту тему
    Ну хз, у меня участок за Ильинкой, т. е. вдоль леса в сторону барского, там дома самые разные стоят, многие давно, проблемы такие не озвучивались, хотя я и не спрашивал.
    Фотки не загружаются(
  7. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Нет, это геморно и дорого
  8. Opti2
    Opti2
    Opti2
    на 1 метр вы уже решили вглубь зарыться, + цоколь еще будет см 70-80 -
    не проще выбрать грунт под домом и получить подвал?
  9. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Да я бы вообще сделал мзфл на 40 см и сверху блоки фбс. Но это наверное не правильно. А кто знает сколько в Самаре стоит геолог? Чтоб не гадать?
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Угв -уровень грунтовых вод в низине там очень низкий. Колодцев в посёлке практически нет. Можно делать подвал без опасений. Геолог не поможет. Нужно разведбурение с отбором грунта. Это дорого и не нужно. ИМХО.
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Чтоб не гадать, сделайте плиту, и нагрузка на грунт будет мизер, и в землю теплопотерь не будет, и по бетону расход меньше.
    Я тоже так думал когда свой дом строил. В итоге у меня цокольный этаж на 1.2-1.5м заглубленый в землю обошелся по кругу со всей отделкой и выравниванием дороже полноценного 2 этажа. Я 3 дома построил сам (руководил), и в качестве прораба 2 руками узбекской бригады. Самый дешевый и беспроблемный вариант плита утепленная или мзф широкий с опалубкой эпс
  12. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Соседи все со скважинам, 30-40м
  13. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Меня жаба душит рыть на 1,5 м. Но фундамент дело серьёзное...
  14. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Вот фотки. Там где коричневый песок, это с глубины метра.
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Fedor1984, главное понять для чего он нужен;)
    Рыть нужно или глубже, как минимум на 1.8м, тем более у вас песок, который хорошо вглубь промерзает, это по старинке и дорого как в первоначальных затратах, так и при последующем обслуживании, отоплении. Или рыть на 0.2-0.5м и отсекать фундамент от земли утеплителем (он же на и сминатся будет при морозном пучении, не передавая деформацию на фундамент, если не будет дренажа и влага в грунте замерзнет) что не даст потом теплу (деньгам) из дома в грунт уходить:hello:
