АУ! Самара, откликнетесь
Тема в разделе "Самара, Самарская область", создана пользователем dachnica_samara, 14.05.10.
  1. ВВВладислав
    ВВВладислав
    ВВВладислав
    Самара
    Тебе труба нужна или номер чей-то?
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Нужна дюймовка и номер пилорамы, что бы узнать цену и наличие.
  3. ВВВладислав
    ВВВладислав
    ВВВладислав
    Самара
    Попозже съезжу, узнаю.
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Спаисбо, ЧЕЛОВЕК!
  5. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Прежде чем делать фундамент, сначала определитесь с проектом, т. к. фундамент рассчитывается в самую последнюю очередь. Имея проект дома, зная его вес, потом добавляете эксплуатируемые нагрузки (мебель, снеговую и ветровую нагрузки) - вы будете знать нагрузку сколько тн. на кв. м. (кг/кв см) грунта. А фундамент уже служит для передачи нагрузки от строения на грунт, при этом учитывается геология грунтов и УГВ. А многие начинают строить фундамент не задумываясь об этом.
    С первого взгляда вам покажется, что это все очень сложно, но поверьте, вы сами сможете в этом разобраться. Лучше сейчас потратить немного времени и все изучить, чем начать бездумно строить и потом влететь на много денег.
  6. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Лента далеко не дешевый тип фундамента, особенно широкая и ниже глубины промерзания. А УШП - вещь хорошая, фундамент получается плавающий - нивелирует подвижки грунта, решает проблему потерь тепла через полы, и также вы получаете готовый черновой пол, а с лентой вы еще тратитесь на перекрытия. Только с УШП у вас получится низкий цоколь, если конечно вам это непринципиально.
  7. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    @Fedor1984, а может свайно-ростверковый? сваи на метра 2,5-3 м заливаете и ростверк.
    Че скажет народ?
  8. ВВВладислав
    ВВВладислав
    ВВВладислав
    Самара
    Пока не за что.
  9. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    в Старой Бинарадке пилорама при лесничестве есть
    цен/кач-ва не знаю, но есть контакты
    89372090724
    89379974427
    большая просьба: если с ними будете общаться - отписаться о результате.
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    С ними не возможно общаться. Несколько раз туда совался, но им нафиг ничего не надо. Работают по предварительному заказу (судя по всему большому), лес пилят сушняк (сами возят из леса). В наличии досок нет никогда.
    Строюсь в Бинарадке, а лес вожу из Курумоча. И я не один такой.
  11. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    согласен с вами, проект будет рисоваться в ближайшее время исходя из стен из силикатного кирпича толщиной в один кирпич, перекрытий из пустотных плит, стропильной крыши с металочерепицей. 1 этаж. перекрытия чердака тоже плитами.
    цоколь хочется 40 см., не знаю низкий это цоколь или высокий.
    а если ленту на 50-60 см заглублять, несъемная опалубка ЭППС, чтобы по грунту лить, выравнивать в уровень керамическим кирпичом в 6 рядов?
    тут опять же вопрос только один - что будет если не снять метр грунта?
    нормальный это какой? кто говорит что нужно снимать до песке грунт, даже если он нормальный, вы говорите что можно сильно не заглублять, что делать непонятно
  12. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Вижу, вы хотите разобраться. Для того, чтобы ответить на эти вопросы и понять - вам необходимо ознакомиться с основными моментами:
    - для чего ленту заливают ниже глубины промерзания;
    - для чего делают песчаную подушку;
    - в каких случаях применяется разный тип фундаментов;
    - для чего утепляют фундамент.
    Думаю, проще вам разобраться самому. Либо просто довериться строителям и рыть фундамент 1,8 глубиной, или людям, которые здесь вам отвечают что у вас отличное основание для фундамента.
  13. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Как я это понимаю:
    1) для наименьшей подверженности силам морозного пучения, т. е. на 1,5м и 1м касательные силы очень малы, а но поверхности очень велики. или нет?
    2) Для того чтобы песок компенсировал какие либо подвижки грунта, чтоб фундамент не треснул, чтоб воды выходила которая как раз опасна, может чуток теплоизоляции
    3) В зависимости от степени пучинистости грунтов, влажности, УГВ
    4) Для того чтобы он не замерз) и соответственно вода не перешла из жидкого состояния в твердое
    Вот в догонку немного посчитал
    Стены. нужно примерно 16800 кирпичей, 16800*3,6=60480 кг. раствор примерно 13500 кг. итого 73980 кг.
    ИЛИ - 44 м (периметр)*3 м. (высота) = 132 м2 это площадь стен. Объем = 132*0,25= 33м2
    33м3 * 1800 (удельный вес по табличке) = 59400 кг Площадь всех сторон фундамента - 17,6 м2. Удельная нагрузка стен на фундамент 59400/17,6= 3375 кг.
    Плиты - 48 штук 5,9*1,2*0,2 = 2500 кг. * 48 шт. = 120 000 кг. ИЛИ 117*2*500 (удельный вес) = 117000 кг. /21,7 (площадь нагруженного фундамента) = 5391 кг на 1 м2 фундамента
    Кровля. площадь примерно 144 м2. / 10,4 м2 (нагруженный фундамент)* 30 кг. удельный вес металочереицы = 415 кг/м2
    Снеговая нагрузка. Площадь нагруженного кровлей фундамента - 10,4 м2, снеговая нагрузка (справочная) по Москвве 126 кг/м2. Площадь крыши 144 м2*126/10,4 = 1744 кг/м2
    Нагрузка самого фундамента на грунт - если заглубляем ленту на 60 см., то объем бетона 13 м3, вес железобетона - 2500 кг / м3 (таблица), вес фундамента 2500*13=32500 кг., нагрузка на грунт 32500 / 21,7 м2 (площадь фундамента) = 1497 кг. /м2
    Далее сумируем 5391 + 415+1744 +3375 +1497= 12422 кг /м2, т. е. 13 т. /м2
    Условное расчетное сопротивление грунта по таблицам СНиП 2.02.01—83.
    Для влажных суглинков с коэффициентом пористости 0,5 R0 составляет 2,5 кг/см2, или 25 т/м2. Т. е. 13 т. на м2 проходит дял суглинков, но у меня супесь, для супеси самое маленькое значение справочное - 2 кг/см2, или 20 т/м2. Т. е. вроде бы грунт выдержит.
    Если мы без расчетов тупо посчитаем вес всего здания, то получим 197 580 + окна, двери, мебель это 15% от общей массы. получаем - 197 580 кг *1,15 = 227 217 кг. площадь фундамента как мы выяснили - 21,7 м2, итого получаем нагрузку 10470 кг или 11 т. на м2.
    Тоесть на шару промахнулся на 2 тонны, и в 13 т. нет мебели и окон/дверей.
    Из данных расчетов понятно что на фундамент ляжет 10925 или 11 т. на 1м2. А вот сколько выдержит сама лента... вот вопрос?
  14. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    как это себе представляю я, но я по профессии не строитель, основываюсь на личном опыте и то, что подчерпнул в интернете:
    1. зимой под фундаментом может замерзать вода и "поднимать" фундамент в некоторых местах. если зальешь ниже глубины промерзания - этого не произойдет. но лить ленту на глубину 1,8м - это экономически не целесообразно.
    хотя, я купил коробку под крышей, у меня фундамент как раз на 1,8-1,9 в земле был. грунты суглинки с УГВ ~2,5 м - фундамент стоит мертво.
    2. верно. и у вас уже есть эта песчаная подушка, зачем ее вынимать и класть новую?
    3. этим вопросом я хотел сказать, что можно почитать при каких случаях лучше какой фундамент выбрать: от винтовых свай до УШП.
    4. верно. и утепляют как правило мзлф. (ну и цоколь)
    так вот вы сами половину вопросов ответили себе, но и вам сказали, что у вас хороший грунт для строительства.
    считайте нагрузку на фундамент и вперед, что экономически выгодно.
    самому нравится УШП, но наверно не решился бы на него никогда. технологически сложный фундамент и сразу охватывает большой объем работы: утепление, заливка бетона, укладка труб водяного отопления, сразу надо точно вымерять будущие стены.
  15. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    перемычки не будет по широкой стороне?
