АУ! Самара, откликнетесь
Тема в разделе "Самара, Самарская область", создана пользователем dachnica_samara, 14.05.10.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Зачем?, все это прекрасно уходит в пол.
    Вы правильно со стенами решили, а вот в землю почему то готовы терять тепло и деньги. По статистике (зависит от многих факторов) потери через стены примерно равны потерям через пол.
    Если площадь участка позволяет, то да. Сам замучился по лестнице бегать, а моложе не становимся. Если вы откажетесь от плит перекрытия и подпола, то вам прекрасно подойдёт лента 0.5 на 0.5 с опалубкой из эпс. А уж сколько её заглублять, это тот кто лить будет должен определить. Сам живу в доме, где копали в земле на 1.7м и лили в землю. Это был мой первый опыт строительства, и слушал прораба. Потом все уже вычитывал, учил и узнавал об современных методах стройки.
  2. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Так и я тем же самыми занимаюсь, читаю, узнаю. Если есть ссылочки интересные про ушп, буду рад. В принципе видел как люди делают на форуме, но это все поверхностно. С перекрытиями пола пока не решил еще, строится планирую начать весной, времени еще есть. А что делать если например надо трубу прочистить, а все закопано? или не дай бог что то сломается, тогда как? не буду же я ревизии делать по всему дому. а так они в подполе. и кстати по поводу потерь не очень понятно. Плиты будут не на земле, в подполе будет температура плюсовая, за счет чего большие теплопотери? наоборот между полом и фундаментом будет воздушная подушка с плюсовой температурой. а на полу будет утеплитель какой нибудь + водяной подогрев. Скажите если первый дом с фундаментов на 1,7м, какой фундамент в других домах, и сколько лет этим домам?
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Самый последний у родителей 2 этажа в 1 силик. кирпич с утеплением ппс и лента фундамент 0.6 ширина и 0.5 высота, заглублен на 30см. Сфоткаю, только не выкладывал на форум ни разу, не знаю получится ли. стоит коробка 5 лет. Делал и без утепления мзф 0.5 на 0.5 на песчанной глинке, под 2эт дом. продали его в 2008г, все стоит до сих пор, с хозяином общаются родители. Там просто весь грунт почти песок, если дренировано основание и нормально армирован фундамент, то не лопнет ничего.
    :)]:)] А вы не задумывались как это делают скандинавы например. Все нужно сделать с нужными уклонами, и нормальными диаметрами. Да и если забьётся, то прочистить нет никаких проблем. Вы это от незнания специфики говорите. главное не замоноличивать соединения.
    А вы скачайте любую программу подсчета теплопотерь, задайте параметры, и посчитайте.
  4. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    понял, спасибо буду изучать дальше
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ребята, вы тему из региональной превратили в строительную...
  6. Opti2
    Opti2
    Opti2
    на плиты укладывается 10 см пенопласта и нет потерь. зато под домом цокольный этаж
  7. Opti2
    Opti2
    Opti2
    смысл в такой ширине?
  8. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Вот что нашел касательно заглубления: В пределах глубины промерзания грунта из за чередующихся процессов замерзания и оттаивания сам грунт рыхлый. Т. е. Имеет повышенную пористость, а значит и деформативность.
    А вот ниже прочность сильно возрастает. Есть формулы пересчета прочности грунта. Например при суглинке 3 кг!/см2 на 2 метровой глубине уже на 3 метрах заглубления можно получить 10 кг/см2.
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А какой вообще смысл в фундаменте? Равномерно передать нагрузку от стен дома на грунт. И чем шире фундамент, тем меньше нагрузка на м2.
  10. Metis087
    Metis087
    Metis087
    Самара
    89379949100,89277501414.Брал у них в сентябре 40-ку на опалубку. Вся доска из сухостоя. Пила у них-лента,так что доска волнами. Звоните узнавайте, иногда им готовый лес привозят
  11. Metis087
    Metis087
    Metis087
    Самара
    Подскажите кто нибудь где купить качественные керамзитные блоки?
  12. Metis087
    Metis087
    Metis087
    Самара
    В тольятти пилорам много, если нужен качественный лес нужно пилить на дисковой пиле а не на ленте.
  13. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    А в какой части города/области строиться собираетесь?
  14. Metis087
    Metis087
    Metis087
    Самара
    Зубчаниновка-кока-кола
  15. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Хороший вариант вижу только один - на магистральной, на территории УНР 1245 по-моему или ЖБИ № 81 есть организация изготовляющая КББ блоки. Может на фоне нелегальных шараг их блоки будут чуть дороговаты, но блоки качественные и их пропаривают, что очень положительно сказывается на качестве:super:
    Названия не помню их, но в 2 ГИСе они есть.
