АУ! Самара, откликнетесь
Тема в разделе "Самара, Самарская область", создана пользователем dachnica_samara, 14.05.10.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Binar, Дам ненадолго поиграться двухметровым шнековым. 200мм. Шнека метр.
  2. Николай63
    Николай63
    Николай63
    Самара
    Да вот лоханулся - сруб заказал по осям 6м ... Стыковать не очень хочется ...
    Согласился бы и под заказ - знать бы у кого...
  3. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Николай63, Какая разница какой формы у вас будут дрова на перекрытии. Положите кругляк, всё равно всё это закрывать.
  4. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @Николай63, со стыковкой нет проблем при правильном решении, сложнее найти больше 6 м, точнее нереально найти.
  5. Sergei050
    Sergei050
    Sergei050
    Самара
    У меня при постройке крыши в некоторых местах вместо бруса использовали доски поставленные на торец соединенные между собой на саморезы, но длина пролета была меньше. Доску 6.5 метра можно найти.
  6. Magyut
    Magyut
    Magyut
    Подскажите где можно купить гранитный щебень фракции 5-20 в районе Кинеля, Смышляевки. от 3-5 куба, Знаю стройбазу 63 на Алексеевке но они взвинтили цену до 1450, если ли подешевле где нибудь?
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ребята, большое спасибо, за отзывчивость, но поразмыслив, решил самостоятельно сделать свой разбуриватель. Не так уж много время это займет.
    В районе Курумоча цена такая же.
  8. Lastikoff
    Lastikoff
    Lastikoff
    Самара
    так-то можно получить искомый 200*200*7000 брус в домашних условиях:
    покупаем восемь досок 50*200 (строганые или сами строгаем), пару кг клея ПВА и 75-90-ые саморезы по дереву. На ровной поверхности стыкуем пару досок торцами (по длине) лишнее отрезаем и кладем вторым слоем в начало, к ней прикладываем след доску и т. д. пока не наберем 4-ре слоя (естественно чем дальше стыки друг от друга тем лучше). Затем сверлим сквозные отверстия 4-5мм (в зависимости от толщины саморезов) по всей длине досок (только три слоя из 4-х и в разбежку чтобы они друг в друга или сильно рядом не попадали). Очищаем поверхность от пыли и опилок, затем первый слой (без отверстий) мажем ПВА, и сверху кладем второй слой, через отверстия стягиваем саморезами, мажем второй слой ПВА и повторяем до окончания. Так и получим клееный брус 200х200х7000, укладывать надо так чтобы доски были вертикально и он вполне покрывается лаками/красками/морилками (разве что лишние капли/потеки клея надо сошкурить). Опытным путем установлено что древесина склеенная таким образом вполне себе держится даже если убрать саморезы - по схожей технологии делали дверные косяки большой глубины и испытывали оставшиеся детали. Ну а если конструкцию планируется использовать на улице или во влажном помещении, то ПВА необходимо заменить влагостойким клеем. Не воспринимать как руководство к действию, просто опытом поделился:)
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Для болванки можно купить шнек от мотобура. Не сильно то и дорого, но достаточно эффективно.
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Для какой болванки?
    В разбуривателе, кастрюля, лопата, шток, пару тяг и вроде все...
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Можно и так. Для больших объёмов с шнеком проще.
  12. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    брал два года назад 20 тонн по 1000р из Самары. Доставка 4000была.
  13. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Это нормальный ценник имхо
    В этом году брал за такие же деньги
  14. Magyut
    Magyut
    Magyut
    В мае там же было 1200 и доставка 600 5 тонн, сейчас 1450 и доставка 1000.
  15. Волан-де-Морт
    Волан-де-Морт
    Волан-де-Морт
    Ещё вопрос, есть ли аналог этого форума в соцсетях? И кто где ищет всякие услуги, кроме как спросить у соседей и объявления на остановке? Вот например нужен человек с буром, культиватором и заказать машину песка, где искать? Первый случай когда "погугли" не выручает.
