АУ! Самара, откликнетесь
Тема в разделе "Самара, Самарская область", создана пользователем dachnica_samara, 14.05.10.
  1. Ledy Samara
    Ledy Samara
    Ledy Samara
    Самара
    Да, мы тоже на Кряж поедем за схемой подключения (к главному инженеру).
  2. Аnima1
    Аnima1
    Аnima1
    Самара
    Ledy Samara, крышу из какого материала планируете?
  3. Ledy Samara
    Ledy Samara
    Ledy Samara
    Самара
    Из металлочерепицы.
  4. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    При такой мансарде предпочтительней мягкая кровля, благо цены ныне не очень отличаются, но хозяин - барин :hello:. Проект по функциональности - :super:.
  5. Ledy Samara
    Ledy Samara
    Ledy Samara
    Самара
    Почему, можно пояснить? За функциональность спасибо. :aga:
  6. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    Причины - шум от металлочерепицы, когда осадки, более долговечнее мягкая, разнообразие цвета. Конечно всё имхо. Сам долгое время хотел металлочерепицу, но впоследствии посмотрел, подумал и передумал :). У меня тоже будет мансарда.
  7. Zайчик
    Zайчик
    Zайчик
    Самара
    МЧ более шумная.
  8. Аnima1
    Аnima1
    Аnima1
    Самара
    У вас этаж мансардный, будет лучше если мягкой кровлей крыть. Пирог на крышу одинаковый, по сути вы чуть переплачиваете за финишный слой. К тому же при монтаже металлочерепицы на 1 кв. м. до 6-8 отверстий под крепление.
  9. Ledy Samara
    Ledy Samara
    Ledy Samara
    Самара
    Мягкая кровля не очень нравиться чисто внешне. А чтобы избежать шума будем рассматривать как вариант металлочерепицу с песочным напылением (она не такая шумная, не знаю только точное название ее).
  10. ВВВладислав
    ВВВладислав
    ВВВладислав
    Самара
    На качестве нельзя экономить-результат плачевный. Даже в леруа лежат м/п трубы различные по качеству и по цене. Поставят китайское г..., а потом говорят, что трубы в полах-зло.:)]:)]:)]
  11. Ledy Samara
    Ledy Samara
    Ledy Samara
    Самара
    Я не считаю что это зло, просто отношусь к водяному полу насторожено (впрочем как и ко всем строительным материалам) так как до этого времени ничего не строили и пока дилетанты в этом деле. По поводу экономии согласна, но дело не только в материалах некачественных, а в основном в криво руких рабочих, за которыми глядеть в оба нужно, но не всегда это получается.
  12. Ledy Samara
    Ledy Samara
    Ledy Samara
    Самара
    @Аnima1, расскажите подробнее о вашей системе канализации
  13. Аnima1
    Аnima1
    Аnima1
    Самара
    Сепитик рядом с гаражом на 4 кольца, труба под плитой, монолит. Всю разводку сделали в котельной. В осень залили нулевую стяжку, трубы все вывели (подача холодной, горячей, слив)
  14. Ledy Samara
    Ledy Samara
    Ledy Samara
    Самара
    А скептик какой поставили?
  15. Ledy Samara
    Ledy Samara
    Ledy Samara
    Самара
    Септик) Т9 творит чудеса:)]
