АУ! Самара, откликнетесь
Тема в разделе "Самара, Самарская область", создана пользователем dachnica_samara, 14.05.10.
  1. More777
    More777
    More777
    Самара
    На счет теплого пола - мы посчитали, что по материалам - дешевле получается теплый пол. И в плане расхода на разогрев теплоносителя теплый пол будет более экономным в эксплуатации, чем радиаторы. На первом этаже с электрокотлом (газа пока нет, а зимой штукатурили внутри) - около 50 т. р., вышло. 22 - на котел, 7 - распределительный узел, еще трубы, теплоноситель, услуги сервисного центра по запуску котла (для гарантийного обслуживания). Это все можно было подешевле, но побоялись оказаться тем скупым, который платит дважды[​IMG].
    Стяжку пола (в которую трубу уложили) все рано бы пришлось делать по перекрытию, по этому в расчет не беру. Ну и работа в нашем случае "бесценная" получилась. (муж сам делал).
  2. Пёстрая007
    Пёстрая007
    Пёстрая007
    Самара
    Здрасте уважаемые форумчане! Мы приобрели участок в КП "Удача", вот теперь тоже будем ломать голову прежде чем начать строиться... надеюсь на ваш опыт
  3. Ekaterinasamara
    Ekaterinasamara
    Ekaterinasamara
    Самара
    А
    А где поселок находиться? Какой район?
  4. Пёстрая007
    Пёстрая007
    Пёстрая007
    Самара
    Это район Красного Яра... поворот на Дружбу, а напротив нас Кондурчинский. Место очень хорошее, рядом лес, до Сока 15 мин пешком. Мы довольны! Вот сейчас в планах построить бытовку, которая в дальнейшем будет гаражом), на днях залили фундамент под нее. Ну а главная мечта построить дом-баню из сруба (не оцилиндровки) 6X8 с 1,5 этажом и большую террасу у ней. Это в планах пока дети не вырастут, а лет так через 10 и сам дом вырастет посередине участка.
  5. Пёстрая007
    Пёстрая007
    Пёстрая007
    Самара
    Вот решила готовить "сани с лета" ... может кто подскажет где можно заказать хороший сруб и соответственно бригаду профессиональных и опытных рубщиков по приемлемой цене?
  6. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Котел не плохой только прихотливый к питанию (то есть если перевернуть вилку питания ноль на фазу, а фазу на ноль может либо не правильно работать либо вообще будет ошибку показывать и не включится) А где конкретно на Лебеде?
  7. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Самое дорогое в теплых полах это стяжка. Зато комфорт нужно платить, это как туалет в доме или во дворе
  8. Ekaterinasamara
    Ekaterinasamara
    Ekaterinasamara
    Самара
    мрн Лебедь в конце поселка перед Елшнягами
  9. СестраГримм
    СестраГримм
    Творческая на всю голову
    СестраГримм
    Самара
    Самара! HELP! Котятам нужен дом!
    У меня подрастают 2 котенка: один родился у меня дома, брата с сестрой уже забрали в новые семьи, а Туз все еще сидит непристроенный. Тузом его назвали за то, что любит сидеть в рукаве, ходит так с нами гулять. Ему 2 месяца! Приучен к лотку, кушает все.
    А трехцветная девочка - это подобрашка, ее кто-то выкинул на трассе возле дома, была напугана, с большой гематомой на спине, вылечили, обласкали, откормили, но себе оставить не можем - мои кошки ее пытались задрать насмерть... Ванильке-карамельке (за необыкновенный окрас, кстати, приносящий счастье!) месяца 4 судя по размеру. Также ходит в лоток, кушает все, недавно перестала бояться улицы, но собак боится сильно.
    Кому нужны котики в квартиру или в дом? Отдам с кормом и лотком!
  10. Ekaterinasamara
    Ekaterinasamara
    Ekaterinasamara
    Самара
    Котик не породистый? ушки на мейнкуна похожи?
  11. СестраГримм
    СестраГримм
    СестраГримм
    Самара
    Нет, котик яркий представитель дворянской породы) Мама - полосатая кошка с гладкой шерстью (тоже подобрашка), папа - черный кот средней пушистости)
  12. Ekaterinasamara
    Ekaterinasamara
    Ekaterinasamara
    Самара
    А как нам посмотреть и забрать котенка?
  13. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    У меня родители в сторону отчистных
  14. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
  15. Игорьмакс
    Игорьмакс
    Игорьмакс
    Самара
    Утеплять советую и фасад и полы и монолитным теплоизоляционным пенобетоном, плотность D 200- толщина слоя 100 мм даст Вам значение теплосопротивления 2.04 (нормированное 2.01, базовое 3.19), слой 180 мм даст значение 3.18, если изнутри отделка гкл 9.5 мм, то 3.24 - а сейчас у Вас значение 0.61, по санитарно-гигиеническим требованиям (совсем плохо(), - нужно хотя бы 1.44. Пенобетон не нужно изолировать ни пароизоляцией ни гидроизоляцией снаружи, можно даже совсем не закрывать, ничего ему не будет, просто по возможности потом при наличии средств, - или -обычная легкая паропроницаемая штукатурка слоем 1-2 см с декоративным слоем, монолит даст ровную поверхность -штукатурится легко. Можно просто имитация бруса, любой сайдинг и т. д, или обложить фасадной декоративной плиткой или облицовочным кирпичем. При этом -реально зимой всегда тепло, сухо, расходы на отопление в разы меньше, и забыть о нем, - он практически вечен, как и Ваш керамзитный блок (надо было сразу из пенобетона строить 30 см D 400- 500 и ничего утеплять вообще не надо было бы, а вата 50 мм Вам даст 2.04 (минимальное нормированное значение теплосопротивления) только при гкл изнутри, пароизоляционная мембрана после блока, ветровлагозащитная мембрана после ваты, и теплая штукатурка на цементно-перлитовой или подобной основе 20 мм, это недешево, да и то только минимальная норма, а для базовой еще 50 мм, да и есть ли гарантия что все эти работы будут без неминуемых порывов мембран, и там еще куча возможных мелких и крупных "косячков" (даже крепежный грибок это сделает), а тогда влага в вате даже на 1% больше нормы даст потери теплосопротивления на 30%. А через несколько лет, а точнее уже через пару, тройку,- Вы почувствуете, что почему-то зимой стало намного холоднее, топить надо больше, а летом жарче, да и духота (все таки мембраны -практически полиэтиленовая пленка, а очень хорошие -очень дорогие, но пленка чуть лучше в качестве по прочности). И тогда встанет вопрос о дополнительном утеплении, что неправильно -для начала нужно будет удалить старое, пока оно совсем не осыпалось, т. е снова утеплять и переделывать фасад. Есть доход продавцам ваты и строителям работа).
    Цена теплоизоляционного монолитного пенобетона с работой за 1 кв м 100 мм толщины - 350 рублей !
    нужны только электричество и вода на участке. Или в виде 100 мм блоков обложить на клей для ячеистых бетонов, и все.)
