АУ! Самара, откликнетесь
Тема в разделе "Самара, Самарская область", создана пользователем dachnica_samara, 14.05.10.
  1. ПасечникКВВ
    ПасечникКВВ
    ПасечникКВВ
    Самара
    С новокуйбышевск или красноармейского района есть кто?
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Ииии..какие очистные для воды используете? Как на зиму консервируете? Конструктив сооружения тоже интересен.
  3. ПасечникКВВ
    ПасечникКВВ
    ПасечникКВВ
    Самара
    Пока еще не использую никаких...потому как тока успел к зиме приготовить... Очистки два варианта... Первый тупо химией но тогда воду для полива и для того чтобы там плавало пару карпов уже не получится... Скорее всего буду сам монтировать очистную станцию с подачей на водопад... Очищать думаю типа волосяного фильтра от мех примесей... Возможно ультрафиолетом еще... На зиму откачал дренажом воду осталось там см10...
  4. ПасечникКВВ
    ПасечникКВВ
    ПасечникКВВ
    Самара
    По конструктиву что интересно спрашивайте? Все расскажу
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Заглубление? Капая грунтовая подготовка (отсыпка, дренаж)? Армирование? Толщина бетона? УГВ?
    А можно проще: планчик и пару показательных рабочих разрезов.
  6. ПасечникКВВ
    ПасечникКВВ
    ПасечникКВВ
    Самара
    Решил больно не заморачиватся... дешево и надежно... Глубина котлована примерно 1'6 метра... Вырыл... поставил опалубку... между землей и опалубкой проложил полиэтилен... Лазерным уровнем отметил уровень... подровнял опалубку... С наружи над землей выложил бутовый камень как внешнюю опалубку. После заливки лишний камень подровнял срезал алмазом... После снятия опалубки подрыл под стенки и залил дно... Толщина дна примерно 25-30 см... Стен также примерно... Без армирования... Но с хорошей вибрацией... Стены покрыл бетон контактом отштукатубил... Зашпаклевал гидростопом... Покрыл специальной прудовой резиновой краской в пять слоев... Знал бы что такая краска есть не тратится бы на гидростоп и бетон контакт...
  7. ПасечникКВВ
    ПасечникКВВ
    ПасечникКВВ
    Самара
    Счас попробую фотки выложить IMG_20140921_082750.jpg IMG_20140914_181413.jpg IMG_20140921_182400.jpg IMG-1405261095017-V.jpg IMG_20140929_081138_4.jpg IMG_20140929_081131_2.jpg IMG_20140929_081222_17.jpg
  8. ПасечникКВВ
    ПасечникКВВ
    ПасечникКВВ
    Самара
    Никаких дренажей и грунтовых подложке не использовал... Принципиально... Итак с такой чашей нечего не будет... объем прудика примерно 21 куб... Высота 120...
  9. ПасечникКВВ
    ПасечникКВВ
    ПасечникКВВ
    Самара
    Водозабор осуществляется через патрубок который под будущем водопадом торчит... Излив соответственно через водопад...
  10. ПасечникКВВ
    ПасечникКВВ
    ПасечникКВВ
    Самара
    Краска у нас в Самаре производится и колеруется в любой цвет... Чем насыщенный тем дороже
  11. ПасечникКВВ
    ПасечникКВВ
    ПасечникКВВ
    Самара
    Стенки с небольшим развалом наружу
  12. ПасечникКВВ
    ПасечникКВВ
    ПасечникКВВ
    Самара
    Спрашивайте что еще интересно?
  13. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Очень понравился пруд, спасибо за фоторепортаж! :)
    Расскажите, если не секрет, во что обошлась постройка пруда?
    И не будет ли землю распирать зимой-весной, нет ли вероятности, что потрескается бетон? Очень понравилась идея. Наверное, более надежно таким образом пруд сделать, чем с помощью бутиловой пленки?
    А как использовать его планируете - как купальню или для рыбок?
  14. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Николай, скажите пожалуйста, где сруб заказывали? Цены привлекательные. Мне бы 3 х 3 метра срубика хватило бы... А у Вас он из бревен или из бруса?
    А во сколько бы сборка встала и отделка, как думаете?
  15. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Может быть кто-нибудь сможет рассказать, как этот карьер найти? По каким-нибудь ориентирам, где именно и куда сворачивать, по какой дороге?
