АУ! Самара, откликнетесь
Тема в разделе "Самара, Самарская область", создана пользователем dachnica_samara, 14.05.10.
  1. ВВВладислав
    ВВВладислав
    ВВВладислав
    Самара
    Ну зимой-то там нечего делать, а вот как снег сойдет, в личке спишемся, смогу показать-провести (Сусанин блин) :)]:)]:)]
  2. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Tatiana_M, спасибо за ответ, поищу летом:)
    Николай63, спасибо большое за ответ про сруб. А контактов фирмы нет случайно?
    ПасечникКВВ, вполне реальная цена. Это с учетом работы? Или все своими руками делали? Вот про камни не совсем поняла - они стоили всего 350 рублей за тонну?
    А "бетон провибрирован" - это как?
  3. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Спасибо большое! :)
  4. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    Я в группе. :pioner:
  5. ПасечникКВВ
    ПасечникКВВ
    ПасечникКВВ
    Самара
    Цену можно было снизить рублей на 20... Все своими руками делалось кроме копания котлована... А вибрирование бетона это процесс который позволяет уплотнить бетон аименно убрать из него лишний воздух... Которого в нем 10-15 процентов от объема... Если воздух не убрать то бетон по сути при застывания будет как губка... И соответственно будет снижена прочность морозостойкость и эксплутационные характеристики... В данном случае использовался глубинный вибратор который представляет из себя вибродвигатель с гибким валом и на конце вала булава которая совершает колебания за счет находящихся в булове эксцентриков... Использования бетона без уплотнения на стройке это выкинутые деньги и материал...
  6. ПасечникКВВ
    ПасечникКВВ
    ПасечникКВВ
    Самара
    Камни бутовые привез 50 тонн с карьера из них надо выбирать которые подойдут для бутовой кладки. По форме...размеру текстуре и тд...ушло может пару тонн камней...
  7. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Спасибо большое за ответ! :) А камни все с того же карьера?
  8. ПасечникКВВ
    ПасечникКВВ
    ПасечникКВВ
    Самара
    Нет камни я брал с краснополянского карьера... В пестравском районе находится...
  9. ПасечникКВВ
    ПасечникКВВ
    ПасечникКВВ
    Самара
    Может еще что нить выложить из фото?
  10. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Может быть, как при заполнении все выглядит? :)
  11. ПасечникКВВ
    ПасечникКВВ
    ПасечникКВВ
    Самара
    Я имею в ввиду другого объекта...
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А может свою тему завести?
    Здесь раздел не профильный.
  13. ПасечникКВВ
    ПасечникКВВ
    ПасечникКВВ
    Самара
    Так то верно... Вы правы...
  14. NNP48
    NNP48
    NNP48
    У нас дача 10 соток на 19 км Московского шоссе. Планируем начать стройку этой весной...
    Много сомнений по выбору фундамента, грунт похож на Ваш. Мы устраивали МЗФ под баню из силикатного кирпича, баня совмещена с комнатой отдыха (4х4), общий размер 8,4х4м.
    В итоге какой Вы сделали фундамент?
  15. Николай63
    Николай63
    Николай63
    Самара
    Соседи) У меня дача на Раките. Грунт такой же. Под баню буду лить фундамент глубиной до суглинка - т. е. где то 50см + 10см над землей .
