АУ! Самара, откликнетесь
Тема в разделе "Самара, Самарская область", создана пользователем dachnica_samara, 14.05.10.
  1. id109874675
    id109874675
    id109874675
    Добрый вечер всем, рассматриваю несколько проектов домов, никак не могу определиться с общей площадью дома есть дом на 150м2 и на 130м2, хотелось бы знать по энергоэффективности, разница будет ощутимой при его отапливание зимой так как газ даже и в планах нет, а вот свет возможен в скором врмени
  2. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Энергоэффективность будет зависеть от применяемых материалов при строительстве дома! Если будете строить из белого кирпича то ходить вам без штанов при отоплении электричеством! И на оборот при утеплении стен в 300-400 мм будет плачебным на затраты материала! Можно сделать все правильно и установить дырявые окна от криворуких монтажников и тоже все в топку!
    О какой энергоэффективности идет речь?
  3. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Если в пол-кирпича, то да. :)
  4. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    А если в пять то без штанов в начале стройки:aga:
  5. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    @id109874675, энергоэффективность будет зависеть не только от материала стен, но и от теплопотерь через окна, перекрытия. а так же от проекта, т. е. конструкции дома. Чем меньше площадь наружных стен, тем меньше теплопотери.
  6. id109874675
    id109874675
    id109874675
    Да, я не написал из чего стены будут. предположительно склоняюсь к керамзитобетону с утеплителем в 100мл. перекрытия первого этажа деревянное. Вот примерные проекты какие хочу выбрать остальные по площади примерно такие же. если что извиняюсь заранее если что то не понятно пишу, сам в строительстве ноль)
  7. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Это был изначальный вопрос. А сейчас один проект на 240 м2, а второй на 160 м2
    Вот тут почитайте об материалах для строительства https://www.forumhouse.ru/forums/24/, а тут об фасадах и утеплении фасадов https://www.forumhouse.ru/forums/208/
    Возможно у вас появятся какие то более точные варианты.
  8. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
  9. id109874675
    id109874675
    id109874675
    а почему 240м2 на первом проекте, на сайте заявлено 147м2 общая или я чего не понимаю...
  10. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Там площадь каждого помещения проставленна. Вы просумируйте, так и получается. Это в народе только площадь по внешним стенкам мерится :)
  11. id109874675
    id109874675
    id109874675
    Сложил все помещения что показано на двух этажах получилось 158м2,
  12. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
    Подскажите, кто знает, какова стоимость сборки сруба 6х6 на нагели, и как расчитывается окосячка в нашей губернии, кто сталкивался или дайте ссылку. А ещё можно в личку контакты сборщиков. У москвичей, то бишь в общей теме нет резону спрашивать, у них своя республика:aga:
  13. Evgenii2011
    Evgenii2011
    Evgenii2011
    Самарская обл.
    @shtorochkicool, Так вроде кто продает срубы, тот их и собирает, или нет?
  14. Николай63
    Николай63
    Николай63
    Самара
    Сборка сруба стоит приблизительно 30% от стоимости сруба. Или 600 руб за м. кв стен.
    Мне предлагали пятистенок 6 на 6 собрать за 30тыс.
    В итоге нанял воровайку и собрал сруб за 18тыс - помогали друзья. Грузили на воровайку по 2 венца (10 бревень) и укладывали в колодец. Я сверлил и монтировал нагеля, друзья грузили и мазали огнебиозащитой, укладывали утеплитель. За 3 раза (3 дня) собрали сруб.
    Окосячку в проемы буду делать в след. году - тоже сам ... сложного нет ничего.
    Спецы просят по разному - 2тыс за проем ... выпилить проем, сдлеать пропил и установить брус в окосячку и установить коробку окосячки .
  15. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    Мы столкнулись с 4,5 тыс. за метр в 2014г. Самарских умельцев. Потом подошли к соседу, у которого чуваши сруб ставили и договорились за 2 тыс. единица.
