Насос или насосная станция, не могу определиться с выбором
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем MikePBl, 30.11.10.
  1. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    :). Видимо уже всех достал :).
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Может это оценка по 5-бальной шкале? :)]
  3. Игорь 34
    Игорь 34
    Игорь 34
    Уважаемый mikePBI. Доброго времени суток. Внимательно прочитал вашу тему от начала до конца. Очень занимательно. Что касается маркировки - поясню: Нном и Нмакс - это высота на которую он может поднять воду, т.е. высота водяного столба. Qmax и Qmin - это его производительность. А 5м, Вы правильно поняли - это МАКСИМАЛЬНАЯ глубина погружения. Прочитайте ГОСТ 26287-84. Там все русским по белому написано.;)
  4. Сергей Харьков
    Сергей Харьков
    Сергей Харьков
    Харьков
    40 Водолей поставь и г/а на 50 л, чтобы частота включения насоса была норм.
    Выйдет дороже, но не будет занимать место, меньше проблем по ремонту(запчастям).
    А если станцию, она будет дешевле, но работать будет в приямке с конденсатом и не факт, что уровень воды не упадет ниже 8 м.
    Игорь 34
    Qmax, это максимальная высота столба на которую насос поднимет воду при нулевой производительности. (и то там показатели чуть завышены и при напряжении 220 вольт)
    И не Qmin, а Qnom (номинальная), это его рабочая точка при которой он нормально работает при нормальном КПД.
    А про ГОСТ, 5 метров в воду погружения, это требования ГОСТа. Насос можно погружать до 15-20 м смело в саму воду, а если ниже, то есть риск, что порвется мембрана и выйдет масло с двигателя.
    MikePBl
    Опускай хоть на 15 больше не рекомендую в среднем если скважина норм они работают около 10 лет ресурс электродвигателя 10 тысяч часов! и старые и новые насосы водолей.
  5. Игорь 34
    Игорь 34
    Игорь 34
    Сергей, про Q - согласен думал об одном написал о другом. Но про перевернутый треугольник в правом нижнем углу позвольте с Вами не согласиться. Человек спрашивал, что он означает. То что он будет работать на большей глубине никто не спорит. Вопрос в том, что завод при этом не несет ответственности за то, что он не отработает заявленное количество часов.
  6. Сергей Харьков
    Сергей Харьков
    Сергей Харьков
    Харьков
    Игорь 34, завод это никак не докажет на какой глубине он висел, проверенно не один раз.
    Это требования ГОСТа ещё с ... времён.
    Треугольник это означает, но на него внимания не обращайте особого.
    Последние партии насосов уже идут без этого треугольника на насосе.
    А будет ли это глубина 5 или 10 метров на количество часов работы двигателя не как не скажется. единственное из-за чего его нельзя опускать очень глубоко, это из-за нижней мембраны.
  7. Игорь 34
    Игорь 34
    Игорь 34
    Сергей. Если у Вас хватило терпения прочитать всю переписку от начала и до конца, то Вы увидите, насколько щепитильно родители форумчанина относятся к выбору источника накачивания (или закачивания) воды.
    Вдогонку. Конечно не скажутся. И работать он будет ровно столько сколько ему предписано неизвестными нам силами.:)
  8. Сергей Харьков
    Сергей Харьков
    Сергей Харьков
    Харьков
    Игорь 34
    Пусть берут и не задумываются.
    Я работаю с этими насосами 10 лет и знаю все их каждый болтик. :)
    Это один из самых качественных насосов даже если сравнивать с Итальянскими аналогами, то возвратов на много меньше.
    А работать он будет максимально долго, если правильно подобрать насос и всё остальное.
  9. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Сергей Харьков, Игорь 34, Глубина скважины 20 м., зеркало около 4-5 метров, смысла опускать глубже 10 метров не вижу, может начать подсасывать муть из отстойника. Насос я уже купил Водолей 40-й., теперь пытаюсь определиться с управлением этого насоса. В другой ветке пытался выяснить несколько вопросов, но почемуто все сообщения были удалены, видимо не профильные?
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Они не удалены. Просто тема была о настройке РМ-5, а речь пошла о БРИО. Вот Андрей 203 и перенёс часть сообщений, касающихся БРИО в новую тему. Вот она.
  11. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Спасибо большое, у меня есть еще несколько вопросов, пойду задавать в ту тему.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Пропажа находится здесь (объяснения в 24 посте).
    Опоздал.
    :hello:
    Шустряк torez-1 уже поработал.:(
  13. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    А можно провокационный вопрос? Спасибо. :)
    Заявленные напорные характеристики насосов действительны при каком напряжении сети?
    А то в инструкции написано настолько хитро, что в явном виде это не прописано нигде, но у пользователя складывается ощущение, что эти характеристики насос выдает при напряжении 200 В и выше.
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Можно я отвечу словами из инструкции?
    Первое:
    Второе:
    Из всего вышенаписанного делаю вывод, что характеристики насоса изменяются при падении напряжения ниже 200В.
  15. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Нельзя, ибо все это я читал и вывод напрашивается аналогичный. Но вопрос был другой :)
