Модульные ветро-электрогенераторы для автономного дома
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Patison, 30.11.10.
  1. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    угу
    физику ведь не обманешь
    W = КПД*dP*V*S, где dP = ro*V^2/2, КПД - коэффициент использования энергии ветра
  2. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Если я правильно понимаю, то для самодельной ветроустановки на КПД более 20% можно не рассчитывать, тем более если крыльчатка фиксированная?
    Тогда варианты с вертикально-ориентированными тоже подходит и дерево показанное выше может работать. Потери конечно будут и тогда общий КПД может снизиться до 10-15%, что практически сравнимо с СБ. Но вариант с ветропанелями тоже ведь не идеален, тоже идут потери из-за фиксированной установки (практически до тех же 10-15%). Так что варианты считаю равнозначными.
    Единственно такое дерево надо поднимать высоко.
  3. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Высоко невысоко , главное подальше от людей , а то периодически падающими "листиками" с такого дерева будет людей убивать . (смотрите принцип работы ротора Дарье и нагрузки на лопасти)
  4. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Тут согласен.
    Я вот склоняюсь к Савониусу и расположению на коньке крыши дома в ряд через каждые 0.5 м.
    Хочу попробовать собрать генератор на пост.магнитах. Смотрю на магнитос.ру и думаю: какие лучше заказать? Может посоветуете что?
    Как я понимаю надо выбирать по силе сцепления. Среди рассматриваемых магнитов в ценовой категории до 20 руб/шт - от 0.45 до 1.8 кг.
  5. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Магниты чем сильней , тем лучше.
    Савониусы на крыше будут прикольным украшением , энергии особо не дождетесь.
  6. DrAlex
    DrAlex
    DrAlex
    А как такое как концепт?
    "... Некоторые владельцы частных домов, желая быть более независимыми от внешних факторов, устанавливают себе небольшие ветряки. А дизайнер Лэнс Кэссиди (Lance Cassidy) предлагает обзавестись собственными миниатюрным ветреными электростанциями и людям, живущих в квартирах в многоэтажных домах.
    Ветряные электростанции – это один из основных современных источников возобновляемой энергии. Ведь угольные шахты, газ и нефть есть далеко не в каждой стране, а вот ветер есть везде. Потому и создают инженеры и дизайнеры множество видов ветряков, доступных буквально каждому желающему сделать свою жизнь более «зеленой» человеку.
    Вот и дизайнер Лэнс Кэссиди внес свой маленький вклад в спасение планеты. Он создал концепт совсем небольшой ветряной электростанции, предназначенной для эксплуатации в частных квартирах и в офисах, расположенных в многоэтажных домах. Ведь на высоте ветер обычно дует куда сильнее, чем на уровне земли. Почему бы это не использовать?
    Устройство AERO E, по задумке Лэнса Кэссиди, состоит из двух частей. Обе они вешаются при помощи вакуумных присосок к стеклу в окне. Одна – с внешней его части, другая – с внутренней.
    На наружной части миниветряка AERO E от Лэнса Кэссиди находятся собственно сами его лопасти, ловящие ветер и преобразующие ветряную энергию в электрическую. А затем, при помощи электромагнитной индукции, они передают беспроводно полученную энергию в ту часть этой миниэлектростанции, которая находится внутри помещения.
    Ну а она уже представляет собой зарядное устройство. Конечно, полученной энергии не хватит на то, чтобы вскипятить воду в электрочайнике или приготовить хрустящий хлебушек в тостере. Но вот на восполнение севшего аккумулятора на телефоне мощностей миниэлектростанции, разработанной Лэнсом Кэссиди, вполне хватит. Причем, само это устройство работает еще и как аккумулятор, так что эту часть AERO E можно будет снимать со стекла и даже брать с собой в поездки..."
  7. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Я больше планирую это как игрушку, проверить возможности свои и вообще. Тем более конструкция достаточно простая. Сначало сделать одну и проверить на работоспособность и отдачу, потом можно будет уже думать.
    Выбор на Савониуса пал из-за низкой скорости страгивания и слабых ветров.
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Подскажите, можно ли использовать как генераторы, эл.двигатели от вентиляторов сплитов ? Есть их с сотню. Уже с крыльчатками и креплениями. Двигатель на 230v с конденсатором и мощностью 200-350вт.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    КПД этой микроволновой передачи наверное 20-30%, кранты тараканам и иммунитету других жильцов комнаты от высоких частот?
    Теоретически можно, последняя схема тут:
    https://cm001.narod.ru/index/publik/asinchron.html
    Диодный мост на выход, объединить все выпрямленные напряжения параллельно.
    Расположить ПМСМ неподвижными треугольниками ∆ или пятиугольниками. Флюгер сложная штука, а ловить надо все направления ветра.
    Они б/у чтоли? Сколько им крутиться осталось? Число лопастей? Их диаметр? Где и почём берутся?
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Они б.у но с Мицубиси и дайкинов. Крутятся хорошо. Взять можно без денег. Диаметр 40-50см в зависимости от модели. Лопастей 3-5шт. в зависимости от модели.
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Что то по ссылке вообще не про ветрогенераторы...:faq:
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А в чём разница-то, кроме непостоянства движителя? У вас движки такие же, 2 обмотки? Включите ещё один конденсатор параллельно входному напряжению и крутаните ротор. На выход (бывший вход) - лампу 12В, вольтметр перем.тока и смотрите "выхлоп".
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    В эл. моторах один выход общий, плюс выход пусковой и рабочий. Конденсатор между пусковой и рабочей. Как нужно подключить ещё один?
    На указанном рисунке общей нет, и подключена одна обмотка. Вторая к конденсатору с обеих концов.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Соединить 2 обмотки в одной точке можно для удобства, на работу не повлияет. Новый конденсатор - красным цветом параллельно основной обмотке (не фазосдвигающей, где уже кондёр есть).
    Что-то теория с практикой расходится. Сейчас пробовал перепаять рабочий вентилятор Concord 220В, 36 см лопасти (с раздолбанной подставкой).
    Вместо фазосдвигающего кондёра 1.5 мкФ поставил 4,7мк, на выход 2*4,7. Кручу рукой, меня аж сдувает, но даже 100 мВ переменки не получается, на любой из 3-х скоростей. Тестер где-то от 400 до 700 Ом увеличение сопротивления основной обмотки показывает, значит переключатель скоростей не мешает.
    Магнит постоянный к статору прислонял - то же самое.
    Или ему скорость нужна офигенная или ротор намагнитить. А он короткозамкнутый и статором прикрыт.
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вообще конденсатор стоит между пусковой( фазосдвигающей) и рабочей, а не так как на рисунке..
