Модульные ветро-электрогенераторы для автономного дома
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Patison, 30.11.10.
  1. konstantin0908
    konstantin0908
    konstantin0908
    Нефтеюганск
    Газ товарный, аналогичен подаваемому в дома, природный, осушенный, почти на на сто процетов из метана сгорает и получается после сгорания состоит из газа СО ( практически то что мы с Вами выдыхаем).
    Если можно ,то по подробнее по ранее заданному вопросу ранее, я не специалист в данной сфере.
  2. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    :hello:
    Диаметр 0.4 м, 100 м/с и 500 градусов - серьёзные энергетические показатели. С таким потенциалом можно большой дом (цех) отапливать (зимой).
    Высокая скорость истечения говорит о том, что газы выпускаются в атмосферу под давлением в несколько атмосфер;
    Если поставить сразу на выходе экономичную активную турбину - она будет тормозить газы и при том давление в трубах подачи (400мм) обязательно вырастет, что изменит (негативно) рабочие процессы в той установке, где газы образуются. Соответственно, непосредственно на выходе ничего активного поставить мы не можем (кроме некоторых случаев когда за турбиной организуется пониженное давление как на тепловых электростанциях);
    Установка ветрогенератора из термостойких лопастей на некотором расстоянии при расходе газа 12 кб_м/сек с подмешиванием (втягиванием) окружающего воздуха вполне бы имела смысл:
    Желательно еще на выходе воду распылять для увеличения общего расхода газов и утилизации температурного потенциала;
    Мощность = коэффициент использования энергии (~0.4) * площадь поверхности * на плотность газа (зависит от температуры) * куб скорости газа;
    Если принять плотность равную 0.7 кг/куб_м (грубо), площадь - 0.13 кв_м (по минимуму), получим ожидаемую мощность в 36 киловатт с трубы (!)
    Надо оно вам столько или не надо - сами решайте ;)
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
  4. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    :hello:
    А это не почти - готовый модуль для крыш. Оригинальное место установки!
  5. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Вот они, модульчики ветряные. Нет пророка в своем Отечестве. Пока на заграничное носом не тыкнемся - не поверим, что вплотную к дому есть довольно сильные потоки воздуха. Как вдоль крыши, так и вдоль стен.
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Я за Ленивым Фермером года три слежу, у него ежедневный дневник ведётся.
    Но 3 ветряка - это не 3 модуля.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Не совсем понятен принцип действия. Оригинал иностранный нашли, чтоб больше картинок было или видео?
    Если ветер в торец этой бочке дует, то ротор будет стоять.
    Или там хитрозавинченный шнек, который с любого направления работает...
    6- или 8-ми скатная крыша или дом, ориентированный двухскатной крышей по розе ветров - дороже обычных поворотных ветряков.
    Тогда он не ЛФ, а Деятельный Графоман :)
  8. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    goldenhill.ru
    Графоман - вряд ли, но чтобы так "ленится" надо очень много энергии :)
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Оказывается комповые вентиляторы диаметром 200 мм от дуновения ртом крутятся.
    220 mm $15
    250mm $20
    Что лучше брать из такого списка:
    http://www.newegg.com/Product/ProductList.aspx?Submit=ENE&N=40000573%20600035599&IsNodeId=1&name=200mm
    220*220*30мм 11 лопастей 600RPM 135CFM 12V 0.6A
    200*200*30мм 9 лопастей 700RPM 110CFM 12V 0.16A
    200*200*20мм 13 лопастей 800RPM 76CFM 12V 0.42A
    Откуда такая разница в КПД нагнетания воздуха и сохранится ли она в режиме генерации?
    У двух последних Life Expectance 30000 hrs. И там ещё куча разных.
    Или предложите свой вариант дешёвого и развесистого кулера.
  11. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    :hello:
    Дороговизна обусловлена подшипниками качения.
    В режиме нагнетания разница в профилировании лопаток, как понимаю. Однако это может и отрицательно сказаться в обратном режиме из-за повышенного трения.
    Из списка очень хорошие впечатления остались о КулерМастер-ах - долговечные.
    Мог бы вам посоветовать варианты с наименьшим количеством лопаток, потому как липнет на них всякая дрянь - чистить неудобно. Ситуёвину немного улучшает многослойная (с сушкой) обработка антистатиком.
    Юзал и самые дешёвые - на подшипниках скольжения, но им требуется небольшая доработка - нужно чуть поджать ось от вибраций. Для этого драколом делал вставочки из второпластовой ленты.
    На момент хочу такую штучку попробовать смастерить - может работать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Отечественное изобретение!
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это скорее маховик с высоким моментом инерции, чем съёмник мощности ветра.
    А вот про эти ветроячейки что думаете?
    http://www.humdingerwind.com/#/wi_overview/
  13. ambruaz
    ambruaz
    ambruaz
    Вот тоже интересное решение w w w. rlocman.ru/news/new.html?di=81461
  14. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Как дизайн-оригинально , но не более.:)]
  15. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    А почему не более?
    И какие по мощности и размерам ветроустановки должны объединяться в модули?
    Почему также не рассматриваются генераторы изготовленные самостоятельно?
    Вроде в России появился завод по производству ниодимовых магнитов, цена достаточно демократичная. Думаю сделать маленькие и эффективные генераторы возможно. Плюс это дает практически одинаковые генераторы
