Плачут окна в доме из SIP-панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем a777aa, 30.11.10.
  1. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    С одной стороны только перед сном, а по утрам - сквозняк...
  2. VSTO
    VSTO
    VSTO
    Щелково
    В случае установки печи-камина приток свежего воздуха можно обеспечить естественным способом (например через окна) при этом появится резервный источник отопления (основной и пока единственный - электричество), что частично позволит сэкономить на оплате эл.энергии.
    Рекуператор, да - дороговато и не ясно насколько он эффективен в бытовых условиях.
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Дом во время строительства был подмочен? Сколько времени сушили? Или сразу стали отделку вести?
    У вас отделка. Это вы правильно сказали. И мокрых процессов предостаточно. Просто посчитайте, например сколько воды у вас в растворе для плитки.
    Для образования конденсата на поверхности достаточно сочетания двух факторов - температуры и влажности воздуха. У вас на окнах или профиле проявляется конденсация влаги из-за достижения так называемой температуры точки росы (далее ТТР). Для каждой температуры воздуха и влажности есть свое значение. В инете есть калькуляторы. Если еще есть прибор бытовой, который влажность измеряет, то сможете сами увидеть, при какой температуре на поверхности будет образовываться конденсат. Причем это может быть не только металл, но и дерево. просто поверхность должна иметь температуру ниже ТТР. У меня на дверях деревянных так было поначалу. Потом утеплил снаружи обивкой с утеплителем, но все равно по сравнению с СИП панелью, дверь - это дыра на улицу. Поэтому влага поначалу была по прежнему. Потом поднял в помещении температуру - поверхность нагрелась и влага высохла.
    И в вашем случае вариантов действий несколько - поднять температуру, осушить воздух. Поэтому зря не паникуйте - у вас еще идет процесс. Для быстрой просушки необходима повышенная температура. Не призываю тепловой пушкой кочегарить до 30-ти, но факт наличия влаги в воздухе и ее конденсации на поверхностях неоспорим. А точнее он есть. Поэтому примите как должное. Больше сказать пока нечего.
  4. a777aa
    a777aa
    a777aa
    Здесь на форуме где-то статью выкладывали, что когда отопление от печи как раз больше вероятность "плачущих" окон, так как потоки воздушные как-то неправильно двигаются.
    Там писалось, что как раз правильный вариант - это центральное отопление.
    Когда радиаторы под окнами, то это правильно.
    Хотя в нашем случае радиаторы под окнами от плачущих окон не спасают
    Под дожди дом регулярно попадал, конечно, и первый, и второй этажи. Пока крышку не закрыли.
    Отделка это громкое слово)) Сейчас пока только на кухне почти каркас из профилей под ГКЛ закончили своими силами.
    Так что никаких мокрых процессов пока не было.
  5. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Хм... Мой жизненный опыт говорит об обратном. Ссылочку на эту статью не дадаите?
  6. a777aa
    a777aa
    a777aa
  7. kord
    kord
    kord
    Мне добавить к своему предыдущему сообщению нечего.
    Если бы Вы озвучили, что у Вас стены из СИП панелей плачут, от проявившегося на них конденсата, то это требовало бы детального рассмотрения. И было бы любопытно. А то, что плачут окна, то есть места имеющие значительное отличие по теплопроводности от основных стен это правда жизни.
    Ведь Вы даже не уточнили, что именно за окна - профиль, стеклопакеты... потому, что VEKA это марка. Но никак не фактор определяющий способность окон противостоять утечкам из дома тепла.
    Кстати, а напомните всем про ваше отопление. Про радиаторы, например. Задача, которых в основном и состоит отчасти, создавать тепловую завесу у окон.
  8. Max226
    Max226
    Max226
    Основная ошибка, которая бросилась в глаза в "неправильной конвекции" - автор почему-то забыл о заборе остывшего влажного воздуха топкой и вывод его через печную трубу...
    У меня так же кирпичная печь установлена по центру бани, однако через час после обильного обливания и "подкидывания" все помещения становятся абсолютно сухими. Так же как и окна. Баня каркасная.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А что если осуществить забор воздуха для работы котла непосредственно из жилых помещений?
    Окна нужно просто приоткрыть, хотя бы ослабить прижим створки к раме поворотом ручки (я подразумеваю пластиковые окна). Влагу нужно выпускать. Зимой вообще, на мой взгляд, оптимальные условия для просушки строений.
    С такими проблемами в моей деревне сталкиваются очень многие, в т.ч и я. Пока живу в старом доме, изучаю "физику процесса", что бы в новом проблем было поменьше. Бывает входную дверь полностью распахиваю на несколько минут, влажность блин! Особо влажность повышается от плиты и утюга. Сан.узел - отдельная история.
    А с металлическими дверями... У нас многие устанавливают дополнительно деревянные двери со стороны помещения. Говорят помогает.
  10. kosapuz
    kosapuz
    kosapuz
    Рязань
    Все придет в норму месяца через 3-4
    1.У вас идет отделка- про мокрые процессы Вам уже сказали
    2.Участок земли под строением имеет тоже повышенную влажность(посмотрите под любым старым домом там грунт либо как камень либо пыль)
    3.Интенсивно работает большое колличество людей (в спортзале окна тоже всегда плачют), это Вам не просмотр телевизора лежа на диване.
    Для обеспечения нормальной влажности и воздухообмена достаточно вентиляции в санузлах и на кухне. При условии отсутствия уплотнителей и порогов на межкомнатных дверях. Не надо фанатизма. Сначала все законопатим в глухую, а потом караул и давай дырки резать.
  11. TT34
    TT34
    TT34
    Россия, Кубань, Мостовской
  12. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Да не слушайте вы никого, уже 2 год живу в SIP и нет никаких глобальных проблем с конденсатом. У вас вероятно идёт отделка и логично, что на данном этапе идёт в ход много воды (шпаклёвка, грунтовка и т. п.) У меня было тоже самое на этапе отделки, как только отделка была завершена, автоматически пропала проблема конденсата. Никакой доп. вентиляции не делал в комнатах, кроме вытяжки на кухне и в туалете. Обхожусь обычным проветриванием через окна. Так что теоретиков среди нас много - практиков мало.
  13. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    А влажность не меряли? :hello:
  14. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Дату сообщения смотрели? :hello:
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Хорошо, без цитаты поставлю вопрос, интересно, а автор темы влажность в доме мерил? :hello:
    Последнее сообщение от Daemon в среду, это уже не актуально?
