Отделка ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ахм, 26.09.07.
  1. FELEN186
    FELEN186
    FELEN186
    Сургут
    Спасибо! Стену закрыл как и советовали. Листы подымал струбциной и маленькими тисками, лист опирал на заранее вкрученные саморезы 6мм. Монтировал в одного. Ничего сложного нет. Цсп 10мм пилится легко. Крепил шурупами 5мм.
  2. FELEN186
    FELEN186
    FELEN186
    Сургут
    И еще. Если лист немного впитал влагу, то очень ломкий на изгиб. Один сломали, когда несли.
  3. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Интересно, как получилось?
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    На лагах планирую положить один слой листов ЦСП, а на него - слой ГВЛВ.
    Листы ГВЛВ надо будет прикручивать к нижним листам ЦСП.
    Хорошо ли держатся шурупы в ЦСП?
  5. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Похуже чем в дереве, но неплохо. Старайтесь не прокрутить шурупы.
  6. osailgiz
    osailgiz
    osailgiz
    Здравствуйте, возможен вариант крепления ЦСП к газоблоку на плиточный клей в гараже? Или только на обрешетку?
  7. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Полностью поддерживаю! Если есть время и нечего делать то можно каркасник построить своими руками (опять таки не дешево) .Но если нужен дом в течении года можно построить из кирпича (только не газобетон) и кирпичной облицовкой, нет проблем ни с отделкой ни с электрикой, ни пароизоляцеей, ничего не отваливается, крепёж без проьблем.
  8. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    ЦСП кострома вообще дермовый материал, края прочные но отступив от края 10...20 см рыхлый, у самореза головка насковозь пролетает. Размеры гуляют по толщине на фото видно, весь в каких то растворных разводах толщиной примерно 2 мм, края листа волной
  9. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    ЦСП лучше ОСБ только тем что химию меньше, это тем кого химия беспокоит, во всём остальном проигрывает. Хрупкий, очень тяжелый, крепить тот ещё гемор, а если на высоте так ваще, дорогой нынче, качество лотерея
    Пару недель назад отрезал полосу 5 см длинна 120 см, бросил на доски, сегодня смотрю выгнуло как дугой
  10. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Ещё один плюс - совсем не горит
  11. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я, например паял медь на ГВЛ... совсем не горит)
    ЦСП шреновы материал. У меня первый этаж им сделан, плохое решение)
  13. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    внутри?
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Снаружи
  15. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Сравнение было с ОСП, так то
