Отделка ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ахм, 26.09.07.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так ОСП лучше, ЦСП совсем не годная плитная обшивка.
  2. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Я вроде и не говорил, что цсп лучше. Всего лишь, сказал что она не горит.
    Ситуации разные бывают, от обстоятельств и зависит выбор.
  3. mariner14
    mariner14
    mariner14
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, имеется каркасный дом (приобрели прошлой осенью)… хочу заменить сайдинг на цсп, дом каркасный, снаружи обшит osb далее на него сайдинг, и тут вопрос если я сделаю обрешётку (вентзазор) и на всё это цсп, можно ли так делать и под действием веса плит цсп ничего не случится с каркасом?(дом двухэтажный). Благодарю за ответ.
  4. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Если каркас сделан по человечески, что редкость, ничего с ним не случиться.
    А если не секрет, для чего вам цсп?
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я 15 лет назад каркас бани закрыл ЦСП. Идеальный вариант! Через несколько лет на "красных" сторонах облагородил блок хаусом. Все отлично, вообще вопросов нет! Но...один лист толщиной в 10мм весит 55 с лишним кг... это очень по-взрослому! (Особенно пока устанавливаешь, крепишь... А я всё делал в одни руки!) Если говорить о доме, где есть желание внешний сайдинг заменить на ЦСП... Мое мнение- это какая-то ненужная ерунда. Если менять и ОСБ и сайдинг- то можно обсуждать...
  6. mariner14
    mariner14
    mariner14
    Добрый день.
    Вот насчёт как сделан каркасник это дремучий лес, но в нём нужно разбираться так как это уже наш дом). В сторону цсп смотрю это вариант очень намного и сильно бюджетнее сайдинга +- если площадь фасада 250 кв. м
  7. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Стоимость отделки цсп Посчитали?
    С трещинами на стыках листов смирились?
    Тем более сайдинг есть уже
  8. mariner14
    mariner14
    mariner14
    +- посчитал, с работой покраской надеюсь в 400 тыс. уложиться. насчёт трещины в стыках, можно же деревянную планку и всё ? Или это не оч. хорошее решение? Сайдинг с работой мне +- обозначили в 1млн. это прям ну очень дорого, не готов к этому. Моё сомнение с цсп только выдержит ли каркас такой вес, если обрешётка будет на osb прикречена.,в остальном нас всё устраивает.
  9. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Раз все равно переделывать, то оторвите пару листов ОСП, посмотрите что там за каркас. Для того чтоб ЦСП не пошел волнами обрешётку под него нужно почаще. 600 мм по центрам много
    А теперешний сайдинг вообще не устраивает?
  10. mariner14
    mariner14
    mariner14
    Да его уже ведёт, + есть два места где видимо от солнца очень хорошо прям повело.
    Да спасибо за совет, обязательно весной вскрою и всё посмотрю что да как, но боюсь как вскроем так готовь более млн. руб) но одно радует для себя делаем.
  11. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Так может быть у Вас сайдинг перетянут при монтаже потому и ведет. Может быть его просто перебрать. Возможно даже снимать не нужно будет - из замка вынуть, крепеж ослабить, защелкнуть обратно.
  12. mariner14
    mariner14
    mariner14
    Из за перетяжки волны могут быть верно? И в двух местах есть где он выскочил из стыков
  13. grdv
    grdv
    grdv
    Не много. Стоит в лучшем варианте
  14. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Видимо вам повезло. У меня волнистый, становится особенно заметно после дождей
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я уже писал, самый негодгый для плитной применения материас. У меня стоит. никакой обрешетки, просто по стойкм. волной не идет, крепил скобами. И все одно ломает. Но нему нор штукатурить не реально, только СФТК, или по просечной сетке, я попробовал. ГОвено. Вот она вся трещинами, оталивается.
    Он тяжеленный, ломучий, дорогой. Зачем :?
