Отделка ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ахм, 26.09.07.
  1. VolCaramba
    VolCaramba
    VolCaramba
    Вологда
    По поводу вентзазора. Разбирали мы с родственниками много лет назад барак. Каркасник, зашитый ЦСП. Там где ЦСП было приколочено (вроде бы гвоздями было присобачено, а не саморезами. Уж не знаю, как раньше делали - отверстия что ль сверлили прежде чем гвоздь вбить?) гвоздями, в месте соприкосновения с деревом, были проложены ленты рубероида. Так сам каркас был как новенький. Пирог там был такой: ЦСП, минвата (та самая, чесоточная), пергамин, доска. Барак строился как времянка, но простоял и прожили в нём люди лет 30. Так что выводы делайте сами, нужен ли вентзазор. :)
  2. parkusha
    parkusha
    parkusha
    спасибо! подтвердили мои догадки.
    буду делать каркас бани так: снаружи ЦСП горизонтально по ветроизоляции,каркас, внутри роквул и пароизоляция. отделка вагонкой.
    вопрос: между пароизоляцией и вагонкой вентзазор нужен? а то запутался совсем:(
  3. VolCaramba
    VolCaramba
    VolCaramba
    Вологда
    Думаю не нужен вентзазор, но как проводку прокладывать? Я так всё равно профиль выставлял для гипсокартона, так что вентзазор сам и получился.
  4. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    +1. В прошлые выходные из остатков ЦСП сделали (на скорую руку:|:) мангал для шашлыков. После часа соседства с тлеющими углями (600..700 гр.С) ЦСП даже цвет не поменяло.:super:
    PS Для ЦСП нет ничего лучше "платформы" (https://www.forumhouse.ru/members/55800-albums6474.html).
    Упражняйте мозг, самую мощную мышцу человеческого тела! :super:
  5. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Noel :hello: что дальше думаете делать с ЦСП? Красить штукатурить сайдинг или что то другое?
  6. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Красить, фахтверк. :super:
    В нашем селении встречается фахтверк и даже шале, поэтому "белой вороной" я не буду. :|:
    PS После эксперимента с мангалом всерьез задумался о внутренней отделке ЦСП.
    PPS {Disclaimer}Я не торгую: Пенопластом, ЦСП, дорнитом, профнастилом, нейлерами, металлопрокатом и пр.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да, ЦСП рулит...
    Я тут делал колонны. Из дерева, потом обшивал ЦСП. Времени я убил много на 3 колонны. Шлифовал ЦСП, скруглял углы, шпаклевал, потом грунтовал железо спец грунтом... Пыли наглотался...
    100 метров фасад , обшитого ЦСП так делать точно не буду...
  8. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Noel грунтоват а потом красить будите? или шпаклевать а потом красить? у вас так делал кто нибудь? с ЦСП ничего небудет?
  9. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Шпаклевать там только дырки от скоб. Наверное да.
    Обычно Грунтовка->Шпаклевка->Окраска.
  10. Войс
    Войс
    Войс
    У меня гараж их ЦСП пргрунтован и покрашен самой дешевой краской, выглядит оч. прилично долгое время, некрашенный сарай стоит лет 5. Только швы, как ни шпаклюй, трескаются. Сделали раскладки для гаража из ЦСП и покрасили той же краской.
  11. VolCaramba
    VolCaramba
    VolCaramba
    Вологда
    Народ, а сколько по нормативам саморезов и с каким шагом надо использовать для крепления листа ЦСП?
    Какой толщины ЦСП лучше использовать? 10? 12?
    Сколько от края плиты надо отступить, чтобы вкрутить саморез?
    По поводу краски: в магазинах должна продаваться Тиккурила для наружных работ по цементам, шиферам и т.д. и т.п. Говорят очень хорошо себя ведёт. По крайней мере у знакомого с шифера за 3 года не слезла.
  12. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Толщина ЦСП - по рекомендациям производителя - 12мм.
    Честно говоря после работы с ЦСП, 9,5 мм OSB-3 хлипким показалось. :faq:
    Крепил степлером :super: скобами 50мм с шагом ~20см.
    Когда сдох степлер, попробовал завернуть 1 саморез, :close:
    остаток крепил нейлером, гвоздями 90мм (других не было).
    Хотя народ пишет что саморезами тоже неплохо получается, может мне после степплера и нейлера медленно показалось. :|:
  13. ekalug
    ekalug
    ekalug
    Вот такой способ отделки ЦСП предлагает ТАМАК:
    "Система подготовки поверхности под штукатурку без видимого шва расширения фирмы CAPAROL представлена ниже:
    1 Изолирующий клей CAPATECT - DAMMKLEBER
    2 Теплоизолирующие плиты из минерального волокна.
    Фасадные теплоизоляционные плиты CAPATECT -MW - Fassadem dammplatten.
    3. Армирующий слой
    клеяще-шпатлевочная масса CAPATECT -Klebe - und- Spachtelmasse.
    + стеклосетка CAPATECT Gewese
    4 грунт Putz GRUNT 610.
    5 Верхний слой штукатурки.
    Структурная штукатурка ROLL PUTZ.
    Т.е. я понимамаю, если этого не сделать, то трещины на фасадной штукатурке по стыкам гарантированы? Есть ли ещё альтернативные материалы для оштукатуривания ЦСП без видимого шва расширения?
  14. тов. дынин
    тов. дынин
    начальник лагеря
    тов. дынин
    начальник лагеря
    Дедовск
    Уважаемые форумчане ! посоветуйте по ЦСП:
    есть дом в 1.5 кирпича высота в "холке" 9 метров
    вот я думаю на стены накрутить каркас ( только не из
    брусков дерева 50х50 , а сварить каркас из стальной
    профильной трубы 40х20 мм под который положить пенополистирол
    150 мм (фасадный) и сверху это на всё дело накрутить ЦСП , по которой
    приклеить фасадную плитку или декоративную штукатурку
    Не сгниёт труба раньше дерева и нужен ли вентзазор снизу?
    ( Сварить вообще не проблема зато будет всё ровно )
    Что скажете ( может это плохая задумка ? ) ?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Цсп не ровная плита. придется штукатурить. А метаокаркас в топку. Просто отштукатурьте дом и наклейте плитку, или термапанели.
