Камин с водяным контуром - что посоветуете
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем saborod, 30.11.10.
  1. Денис Вадимыч
    Денис Вадимыч
    Денис Вадимыч
    Размер дымохода 150 мм, диаметр резьбовых выходов бойлера 1 1/4,.. несколько месяцев топил сухой осиной, крупное полено тлеет максимум 5 часов. Стекло коптится конечно, но если часто топку не открывать,то терпимо.
    Площадь всех обогреваемых помещений 64 кв. м., все радиаторы с осевым расстоянием 300 мм: 2х5 секций и 2х10..
    Самое главное, на мой взгляд, это объём бойлера в печи (18 литров) при всём объёме системы в 85 литров..
    на фото она самая, только цвет плиток "бордо".
  2. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Денис Вадимыч, если не сложно покажите схему, по кот. подключали.
    Т. к. планирую один из выходов своего камина пустить на ЕЦ (правда выходы у меня дюймовые).
  3. Денис Вадимыч
    Денис Вадимыч
    Денис Вадимыч
    со схемой пока трудно, но принцип взял из "Квартирного отопления". Так называвемые центры топки-теплообменника и радиаторов примерно на одном уровне, что нисколько не мешает прогреву теплоносителя (одинаково,вода=антифриз)..
    и "обратка" перед котлом емеет далеко не тот уклон, главный момент в ЕЦ- это подача- уклон обязателен! Ну и диаметры гл. стояка и основной горизонтальной разводки должны быть не меньше резьбовых выпусков бойлера печки, в сторону уменьшения ( у меня 32-25-20)..
  4. saborod
    saborod
    saborod
    Подскажите кто занимается установкой камина и системы радиаторов "под ключ"? Сколько нужно денег?
    Какие фирмы по установке под ключ порекомендуете?
    Нужны спецы, а не срыватели бабок. И сколько это потянет по деньгам.
    Честно говоря, всё наверное смогу и сам сделать, но времени нет...
  5. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Очень странные рассуждения. Ни на чем не основанные.
    Что значит "Греет только воду". Греет любой теплоноситель, в том числе и воду тоже.
    Проблемы с конденсатом? Никаких проблем. Нет никакого конденсата. Откуда возьмется конденсат, если температура теплообменника выше, чем температура в засасываемом воздухе? Это же физика, 5-й класс.
    Сажа дейсвтительно налипает на стенки камеры, но из-за того, что теплопроводность сажи низкая (сажа это теплоизолятор) из-за этого толщина сажи не вырастает больше 1 мм, далее этот слой сгорает и улетает в трубу.
    Стекло коптится только в режиме тления, но это у всех печек.
    Хочу заметить, что эти утверждения основаны не только на знании физики 5-го класса, но и на личном опыте трех-годичной эксплуатации печи с водяным контуром. В качестве теплоносителя используется ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ, однажды залитый, без всякой замены. Система с естественной циркуляцией. Печь - здесь много раз раскритикованная - Мустанг.
    Я вовсе не идеализирую такую систему, в ней куча недостатков, по сравнению с кирпичными печами, с котлами на газе или на автоматической подпитке топливом, и т.д., НО, НО, нельзя же охаивать все печи вообще ради Ётула, по всем параметрам, при этом делая такие утверждения, которые вызывают только улыбку.
    Еще раз хочу отметить, что печь Ётул - хорошая печь(в смысле - симпатичная, чугунная), уважаемая фирма, я и сам хотел приобрести эту печь, но меня остановило только отсутствие водяного контура. Поэтому приобрел Мустанг, он работает исправно, хотя недостатки я уже отмечал, главный из которых - малая тепловая емкость всей системы.
    Кирпичную печь можно натопить впрок, железную - впрок натопить нельзя. Можно только оставить в режиме тления, но тогда и КПД низкий, и мощность выделяемая - низкая, и стекло коптится. Причем, это характерно для всех печей, к сожалению.
  6. Денис Вадимыч
    Денис Вадимыч
    Денис Вадимыч
    конденсат появляется на стенках теплообменника в начале протопки, но быстро стекает через колосник в зольник и испаряется ( Эдил Камин Аква)..
  7. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Именно так, пока стенки холодные, но ведь они нагреются уже через пять минут. И в процессе топки никакого конденсата не будет.
  8. Денис Вадимыч
    Денис Вадимыч
    Денис Вадимыч
    согласен-это не то,на чём стоит зацикливаться..
    я тут подсчитал затраты на материал(устанавливал-монтировал всё сам),так вот получается: печь(покупал весной) 70000р.+ориг. дымоход 10000р.+всё остальное(трубы,насос,радиаторы,"шолобушки",антифриз,доставка(150 км) и т.д.)-ещё 60000р.,итого-140000р.,при этом монтаж от спецов из "Домотехники" вышел бы 80% от этой суммы минимум..
    что касается дымохода - подключал печь к старому кирпичному дымоходу в доме (через фирменную Эдиловскую "гильзу")- поэтому вышло бюджетно..
  9. Печной
    Печной
    Печной
    Рассмотрите вариант печи-камина от Меты - Ангара Аква. Было несколько продаж. Клиенты довольны. Есть еще варианты у Баварии, но статистики по ним не имею. Хотя сами Баварии очень привелекательны по соотношению цена/качество.
  10. saborod
    saborod
    saborod
    alexandrovart, спасибо!
    Почему не стоит делать на ПП?
    Чем МП лучше ПП? По-моему (делал водопровод на ПП) ПП надежнее и дешевле и сделать изменения - не проблема
    Конечно при наличие аппарата сварочного. Я такой купил и это тоже аргумент в пользу ПП:)]
    Чуть не забыл - везде читал что медь - это геморрой
  11. saborod
    saborod
    saborod
    Привет,
    Подумываю сделать всё сам.
    Прошу спецов помочь.
    Разработал схему разводки труб по дому.
    Дом яхрома - zod.ru/catalog/1/view/747/ - строил в Зодчем.
    Прикреплен план разводки. Там даны площадь. Утепление - сайдинг - изоспан A - вата 150 мм - изоспан И - вагонка.
    Там:
    - синий - обратка
    - красный - подача
    - камин на 1 этаже
    - А,Б,В,Г,Д - места соединения труб между этажами (наверное стояки)
    - ГА - гидроаккумулятор
    - радиаторы - красным
    Помогите советами пжл.
    1. работоспособна ли схема? Прверьте пжл все ли так?
    2. правильно ли сделана разводка?
    3. что это за тип разводки - не знаю
    4. трубы ПП армированные алюминием
    5. от котла ПП 40, стояки и разводка 32, подводы к радиаторам 25 мм
    6. какие лучше радиаторы? начитался про лучистое тепло - захотелось! Что думаете - izba.su/index/rediantheat/ ?
    7. как расчитать мощность радиаторов в каждой комнате?
    8. принудительная циркуляция - какой насос порекомендуете? где ставить?
    9. какую обвязку/группу без-ти и где нужно поставить в схеме?
    Заранее спасибо.
  12. saborod
    saborod
    saborod
  13. saborod
    saborod
    saborod
    Уважаемые специалисты этого форума.
    Очень жду от вас ответа
  14. Магия огня
    Магия огня
    Магия огня
    Вы можете нарисовать схему которую хотите внедрить, или уже установили. Количество и чего Вы ставите не о чем не говорит. Комбинаций в этом случаи валом.
