Паяльник для полипропилена. Выбор, эксплуатация, обслуживание
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем ДЕНИС_СОЖ, 30.11.10.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А в чём отличие зелёного против синего?
    Я так понял, что для не очень умелого пайщика - в синем самые нужные фичи...
    (на инструментах стараемся не экономить - дешевле выходит в итоге).
  2. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    @Stray, таймера нет, и как бы синий проффи
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да и фиг с ним.
    Вот это и интересно - в чём отличие?
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Всё просто, сами утюги вроде как одинаковы, но в зеленом заданную температуру поддерживает механическое термореле, в котором дельта большое, а в синем электронное, где от заданного, плюс минус, пара градусов. И у зелёного, насадки комплектные, которые черные, весьма не очень.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  6. Euro2016
    Euro2016
    Euro2016
    Синий более профессиональный считается дитрон, в зеленом нет пищалки к примеру, но по факту она ваще не нужна. Но по отзывал синий дитрон уже тоже не айс.
  7. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    У 78420 постоянно ломается ручка..не советую.
  8. vladislavvvv
    vladislavvvv
    vladislavvvv
    Не нашел на форуме. Вопрос: на какую глубину вставлять ППР трубу на 32 в паяльник? В инструкции к паяльнику- 18мм. В руководстве по монтажу труб Valtek- 22мм. Труба Eqvation армированная стеклопластиком, покупал в Леруа, будет стоять на отоплении частного дома от угольного котла. На эту трубу инструкцию не нашел. Заранее спасибо.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Берете фитинг, замеряете насколько можно всунуть трубу (до бортика внутри). Если нет штангеля, то и рулетка при таком диаметре сойдет.
    Берете насадку для паяльника и проводите аналогичную процедуру.
    В идеале размеры должны совпасть.
    Отмеряете на трубе глубину (ставите риску), далее понятно...
    Если в насадке глубина меньше (а может быть и такое), то трубу загонять на глубину насадки, в противном случае (если попытаетесь всунуть на глубину фитинга) получите заплавление торца трубы и соот-но заужение на пайке.
    П. С. ну и как продолжение - гнете из жести или тонкого металла уголок, на нем отмечаете и сверлиите отверстия (глубина "всовывания") под все виды используемых труб и используете при пайке для разметики этой самой глубины.
    Заходите в раздел отопление и ищите тему с последствиями использования полипропилена при обвязке ТТ котла. Хотя бы метр-два от котла сделайте все-таки металлом, а не пластиком.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Для тренировки и последующей работы по дому купил Kolner KPWM 800 МC.
    Сразу разобрал. Внутри соединение проводов сделано на КИЗ, который отвалился при первом прикосновении. Обжал НШВИ и соединил WAGO 2273. Так же, обнаружил регулятор температуры с ручкой регулировки. Вырезал отверстие в рукоятке, посверлил под винт, закрепил регулятор за одну лапку. Теперь можно регулировать температуру, хотя зачем? Выставил 260 градусов и работай. Есть 2 лампочки показывающие наличие напряжения и нагрев. Подставка из чемодана ни о чем, вырезал стальную пластину, просверлил подставку, приклепал, теперь паяльник стоит боле-менее устойчиво. Сделал порядка 40 соединений, насадки еще в нормальном состоянии.
    Итог: все дешевые аппараты одинаковы, к любому после покупки нужно приложить руки и он будет работать. А насадки это расходник.
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Может и расходник, Только при аккуратном обращении, хорошие насадки, живут очень долго, а не начинают прилипать после десятка соединений.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Согласен. Мои пока не липнут, буду считать их хорошими.
  13. bayer15
    bayer15
    bayer15
    г. Москва
    А что можете посоветовать, этот Dexter на максимальной температуре не плавит армированную трубу из Леруа ? Время хоть минуту держи- твёрдая и без наплывов, не вставляется в уголок...
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А паяльник то, вообще работает? Нагревается? Есть, чем температуру померить?
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Купил я всё-таки DYTRON Set SP-4a TraceWeld MINI blue 04531. Дорого, но... я давно понял, что в некоторых видах работ кривизну рук можно исправить только хорошим инструментом. А в пайке труб - я невысокого мнения о своих навыках. :( А паять надо...
