Паяльник для полипропилена. Выбор, эксплуатация, обслуживание
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем ДЕНИС_СОЖ, 30.11.10.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Зря Вы так, ничего сложного там нет. Потренируйтесь немного и вперед.
  2. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    @bayer15,
    А труба случаем не армированная алюминием наружний слой?
  3. bayer15
    bayer15
    bayer15
    г. Москва
    Армированная стекловолокном
  4. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    @bayer15, температуру нагрева смотрите, должно быть 280
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    У всех армированных так?
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    не армированная труба может использоваться только на хв и на небольшие давления.
    домой оптимально стекловолокно и качественный производитель: я как правило беру fvplast, если его нет, то proaqua
    и забудь про фольгу
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Всегда, и с регулировкой и без, паял и паяю на 260, эта температура, для ПП хоть армированного хоть нет, оптимальна.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Температура пайки любого полипропилена - 260 градусов. От армирования она не зависит.
    При 280, перегреете трубу.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Еще зависит от погоды/температуры воздуха. По инструкции температура в помещение должна быть около 20 градусов и трубы находились в тепле не менее суток. Такие условия мало кто соблюдает. Купил, привез, монтируешь. И если холодновато, то либо греею дольше, либо добавляю 10-20 градусов. А иногда и то, и другое. :|:
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    И чтоб от соседа сверху, не капала вода. :aga:
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Снаружи или внутри? Если все-таки наружное армирование, то ес-сно требуется зачистка перед пайкой. Если внутреннее, и не плавится, то проверять температуру насадок. Ничего в голову не приходит, кроме того, что одна насадка как-то изолирована от нагревателя.
    :ogo:
    Т. е. если я сегодня, придя на объект, найду на неармированной п/пропиленовой трубе надпись "максимальная температура 90 (95)*С", то мне не верить своим глазам? :nono: А данные SDR/PN вообще можно не брать в рассчет, если труба без армирования? :faq:
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Учитывая тот факт, что поголовное большинство самостройщиков/любителей работать руками перестраховщики, имхо лучше брать сразу армированный стекловолокном пп от проверенного производителя и не заморачиваться. Разница в цене не такая космическая, зато спокойнее.
  13. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Тоже за год сгорел. Отправил по гарантии, отказали в ремонте по причине "сильного износа"! Год выпуска был 2014, но купил его в 2017. Разочаровал. Хотя у товарища такой же пятый год уже без нареканий...
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Мне спокойней когда труба сделана из однородного материала, а не поделена пополам, непонятной сеткой.
    Так что там, про запрет неармированных труб? Обоснование будет? Или это Ваше личное мнение?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А что, у нас трубы не армированные?
