Паяльник для полипропилена. Выбор, эксплуатация, обслуживание
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем ДЕНИС_СОЖ, 30.11.10.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какая гарантия что паяльник (без регулятора и индикатора) имеет эту температуру?
    При необходимости увидеть и отрегулировать нужную температуру. :)
    Лишний функционал, регулировка и индикация полезна. Но опять же не всем .(аналогию с машинами приводить не буду:))
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Смысл в том, что производители сварочных аппаратов не делают регуляторы температуры, они заказывают готовые и ставят в свои изделия. А производители регуляторов не делают их под каждый конкретный вид. Сделали один с механической регулировкой и производят.
    Лично мне необходимо качество стыка труб. Поскольку пока ещё ни один шов у меня не потёк, думаю с качеством проблем нет.
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    А где гарантия что на мече будет температура как на дисплее? Таки думаю, что если работы выполняются при низких температурах окружающей среды, то немного можно приподнять температуру, а в остальном, все эти дисплеи не особо нужны. А точность, гарантирует только пирометр,
  4. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Показания дисплея не соответствуют температуре на насадках. Наличие какого либо измерителя температуры на насадках желательно. Производители требуют замера перед началом сварки.
    Недорогой способ замерить, это тестер с термопарой, в насадке просверлить отверстие не сквозное...в него вставить термопару и узнать температуру...
    При пайке при температуре ниже +5, нужно увеличить время нагрева на 50%, с округлением в большую сторону.
  5. Miha1987
    Miha1987
    Miha1987
    Спасибо. Но получается если нет регулировки. Просто фиксированная температура, даже при условии что будет измерена температура пирометром или термопарой и будет обнаружено несоответствие. Возможности подкорректировать не будет. Тогда зачем делают без регулировки?
  6. Miha1987
    Miha1987
    Miha1987
    Получается паяльник без регулировки это барахло. Тогда зачем они нужны?
  7. Miha1987
    Miha1987
    Miha1987
    Там не механический регулятор а электронный. Вроде как даже какой то микропроцессор есть или что то такое
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Паяльник без регулировки - это паяльник без регулировки. :)
    Для упрощения, для удешевления, для простоты и т. д.
    Кого-то это устраивает -и покупает, другой - более искушенный в вопросе, выбирает более навороченную и дорогую модель.
    Как и в любом, другом инструменте - есть более дешевые, упрощенные модели, есть другие - более дорогие и усложнённые.
    А что касается температуры, на насадках, пластине - кто-то следит за этим, других устраивает то что написал производитель.
    Опять же где гарантия что паяльник правильно нагревает и главное стабильно и постоянно?
    Не перегревает, или недогревает?
    С регулировкой и индикатором - можно что-то увидеть и подрегулировать.
    Но - каждый выбирает по себе.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Тут правильней задать влпрос - а существуют ли сварочники без регулировки?
    Я вот купил "без регулирования", вскрыл его, а там термостат с регулировкой. Но для того, что бы продавать его как регулируемый, надо было просверлить корпус, нанести шкалу и приделать ручку регулировки.
    А это удорожание продукта. А так, я на нём выставил 260 и варю в своё удовольствие.
  10. Miha1987
    Miha1987
    Miha1987
    Нет там только две лампочки. Регулятора нет. Есть такой же но с дисплеем и кнопками регулировки. Так что думаю там нет такого что регулятор с термостатом спрятали внутри чтобы не сверлить корпус. Blue Ocean позиционируют как копия Ротербергер. Есть ещё аналогичные Wellner
  11. Miha1987
    Miha1987
    Miha1987
    Вот ссылочка https://www.megapolys.com/catalog/otoplenie_i_vodosnabzhenie/payalnik_blue_ocean_600vt_d_trub_ppr_nasadki_du20_32_pprwu_20_32/
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы его разбирали? В моём то же было 2 лампочки и якобы без регулировки.
    Нет смысла делать регулятор без возможности регулирования в каком то диапазоне. На всех не угодишь, лучше иметь одну модель с расширенным функционалом, чем 5 моделей с ограничениями.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А вот мой, реальную фотку я могу только в конце недели выложить, но суть понятна.
    Регулятор механический внутри, а не электронный, немного другие элементы и цена в 10 раз выше.
    И те же 2 лампочки)
  14. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Как зачем, что-бы деньги заработать.
    Думаю в той же Германии или Франции такие паяльники не продаются и проф. монтажник не будет работать инструментом сомнительного качества, потому как последствия брака сулят большие неприятности, могут привести к потере работы м не возможность найти её в дальнейшем.
  15. Miha1987
    Miha1987
    Miha1987
    Можно фото вашего агрегата?
