Паяльник для полипропилена. Выбор, эксплуатация, обслуживание
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем ДЕНИС_СОЖ, 30.11.10.
  1. Greko-Rim
    Greko-Rim
    Greko-Rim
    Когда это металлопласт стал надёжней пропилена? Пайка всегда будет в выигрыше перед обычными соединениями на резьбе.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Есть прессовые.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Когда полипропилен стали из всякой фигни делать. Заехав в Леруа обалдел от веса того, что там полипропиленом называют. Я ещё помню те времена, когда фитинги были не из целофана.
    И про металлопласт разговор был о прессе.
  4. Greko-Rim
    Greko-Rim
    Greko-Rim
    Так ведь и металлопласт из мусора везде можно найти. Для пропилена всегда были надёжными трубы Kalde (чуть менее — Firat). А в Леруа лучше не заезжать, у них даже 120-й гвоздь можно бокорезами перекусить.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У калде были проблемы в свое время, но исправились.
  6. Greenfeild
    Greenfeild
    Greenfeild
    Глухая провинция Пермского края
    Пользуюсь ресантой АСПТ-1000.
    Насадки дрянь, всё начинает липнуть и гореть с первых подходов. Купил отдельно насадки российские и российско-китайские на озоне - красота.
    Теперь стал вопрос монтажа отопления на целом этаже, ПП32. Варить очень много, а с ресантой не разбежишься. В состоянии готовности можно успеть сделать не более двух соединений, а на 32 в неудобном положении не более одного, затем паяльник остывает и очень долго нагревается. По факту половина потраченного времени - ожидание нагрева.
    Правильно ли я понимаю, что необходимо просто купить более мощный паяльник, на 2000Вт?
    Заранее спасибо!
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет. Для 32 диаметра 1 кВт достаточно. Вы что то неправильно делаете, что такое состояние готовности? Почему Вы ждёте нагрева? Или каждый раз после сварки выключаете паяльник из сети?
  8. Greenfeild
    Greenfeild
    Greenfeild
    Горит красная лампочка - паяльник нагрет, все хорошо плавит как по инструкции. Загорается зелёная - температура упала, включился тэн, в этом состоянии остро ощущается нехватка температуры, плавит плохо. Нет, из розетки не дёргаю.
    Пока тэн разогревается проходит много времени (секунд 20-25).
    Других паяльников у меня не было, сравнить не с чем.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Какую температуру выставляете?
    Нужен пирометр или термопара проверить реальную температуру.
    У меня 800 Вт аппарат и таких проблем нет, дело точно не в мощности.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это много ?!?
    спешка при пайке не нужна
    нормальная у Вас скорость
    учитывая время остывания 32 ПП после пайки до нагрузки 4 мин - это немного
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А у Вас конвеер по пайке? После стыковки деталей, нужно держать 5-10 сек., пока сварка остынет. Далее готовите другую пайку, режете трубу, берете фитинг. примеряете и т. д. За это время нагреется 2-3 раза.
    Может у Вас температура низкая выставлена?
  12. Greenfeild
    Greenfeild
    Greenfeild
    Температура 260 С*.
    Согласен, спешка не нужна, но каждый раз надо ждать момента, когда паяльник полностью нагреется, иначе есть риск пролететь с остывшим прибором. Т. е. готовим другую пайку, отмеряем-режем, но потом всё равно ждём. И так каждый раз. Или это нормально? Сравнить мне не с чем.
    Ощущение, что очень большой разброс по температуре. Жаль пирометра нет.
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Что-то ерунда какая-то,:faq: Не может такого быть даже на голимом китайце, тут либо дельта по температуре огромная, либо температура окружающей среды, в глубоком минусе.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я жду когда первый раз включаю, нагрелся и работаю, на лампочки не обращаю внимания.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пирометр или термометр должен быть
    паяльник изначально надо проверить, чтобы определить, когда можно работать, когда нельзя и периодически это проверять
