Отопление разноуровнего дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем стог, 01.12.10.
  1. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    legatron а почему насосы на подачу а не на обратку??
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Потому что в таких схемах, высокое гидро.сопротивление в ветках лучей, ...
    сравнительно малые диаметры и большое кол-во рег.арматуры. Поэтому чтобы "достучаться" до каждого прибора и подать к нему оптимальный расход для эффективного теплообмена вода -прибор-воздух, необходимо создать неплохой напор от насоса. А напор у насоса как известно на подающем патрубке. Вот поэтому насос монтируют на подаче, и в дополнении к насосу ещё устанавливается узел подмеса, ... конкретно каждой ветки. Подмес настраивает необходимую Т* в каждом контуре.
  3. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    ... прикольно, на схеме ГВС что из котлового контура?...а насос разве создает напор? или напор получаем от давления расширительного бачка?...простите если задаю глупые вопросы
    ...а эти насосы наверно можно тогда у самих этажных коллекторов поставить?
    ...а подмес для каждого контура зачем?. я понимаю на теплый пол, да...
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Принцип работы Ц.Н. основан на центробежных силах создаваемых в его корпусе, ..крыльчаткой насоса. Во время работы насоса полости между лопастями ("межлопастные каналы") заполняются перекачиваемой жидкостью. При вращении крыльчатки, на жидкость действует центробежная сила, создающая область пониженного давления в центре и повышенного - на периферии.
    За счет разности давлений вода извне (атмосферное давление) поступает в эпицентр (разрежение) рабочей камеры и выбрасывается через выходной патрубок наружу.
    От сюда имеем силу выброса жидкости -напор, который зависит от скорости вращения и конструкции самой крыльчатки насоса.
    Можно и у коллекторов, есть готовые коллекторно-насосные узлы. Но насосу проще давить в магистраль и коллектор , чем подтягивать жидкость к коллектору.
    Вы можете с помощью узла подмеса, "тоньше" регулировать Т* по отдельно взятой ветке, или уровню, или контуру.
  5. alero
    alero
    alero
    Химки
    Так, а зачем он Вам, разве что к теплосетям собрались присоединяться..
    При наличии свободного времени всё Вам раскажут и поправят Ваши эскизы...
  6. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    ...Ну наверно мне без надобности подмес на каждом контуре, у меня радиаторы будут kermi а там есть термостатический клапан, и я смогу головкой управлять температурой
    :)].Это такая тонкая ирония?:)]
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ну да, ...можете не слабо съэкономить на узлах подмеса.
    Теперь другая сторона медали, какие показатели тепловой нагрузки на выбранных Вами приборах. Наверное серия ...22?
  8. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    ...Да Вы правы 22,...надо считать с запасом, хочу чтоб теплоноситель был не больше 60-65, так что придется потратиться
  9. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Согласен. Экономика, должна быть экономна...старый советский лозунг!
    Но по прошествии времени эти траты - окупятся сторицей.
  10. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    ..Я видел в нескольких домах в том числе и у приятеля когда коллектор расположен ниже уровня подачи и концы лучей не поднимаются к коллектору , а опускаются, и все отлично работает, а на самом коллекторе не помню был авто.возд-чик, надо будет посмотреть,...а потом-же на радиаторах-же есть Маевского, разве их недостаточно будет?
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Если эксперементировать или экономить на коллекторах, ...тогда возможно какой то процент "успеха" и будет. Но в процессе эксплуатации вся экономия может вылезти боком.
    Я стараюсь не эксперементировать. Потому как люди которые мне оплачивают мои услуги, должны наслаждаться теплом и уютом от "правильной" СО, а не воевать и пытаться победить "спонтанно взбесившуюся" СО. Да и я хочу спать спокойно по ночам, а не подрываться среди ночи и пытаться слушать по телефону "заказчика" ...попутно борясь со сном.
    Работу считаю выполненой качественно тогда, когда люди получившие свой заказ (готовую СО),... не звонят по поводу её неправильной работы.
  12. alero
    alero
    alero
    Химки
    Но эскизы в любом случае Вам придётся "рисовать".. "инженерка" 90% базируется на схемах и чертежах...Ни какой иронии, только здравый смысл...
    Если выбрали концепцию отопления .. расставляйте на планах приборы отопления, линии трубопроводов от приборов до этажного коллектора. ,место установки коллекторов + стояк ( стояки).Вот 30% уже сделаете... и и прекрепляйте в тему ...
    Итогом раскладки СО должна стать схема отопления в аксонометрии.. где нанесете все расчётные параметры свой системы.
  13. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    ...Мерси люди добрые:)! с лучевой разводкой все постепенно проясняется, но опять же НЕБЮДЖЕТНО,.я пока с концепцией не определился - так зондирую тему. А что скажет уважаемая компания о двухтрубке для моего дома?.у меня в котельной где на плане дымоход для котла, рядом оставил открытую шахту для комуникаций,(потом гипсокартоном заделаю) там будет стояк канализации, вода, и надеюсь что хватит места и под стояки отопления.Так вот, если стояк отопления проходят через все уровни, и от него по плечу на каждый уровень.как все это продавится на самый верхний уровень, ведь вода идет по самому меньшему сопротивлению браво Зенит выиграл!
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Хорошие(увеличенные) диаметры вертикальных стояков, чуть меньше диаметр поэтажных лежаков, и ещё меньше подводка к приборам. Ну и конечно хороший, производительный насос...по напору и расходу. Но опять таки всё нужно просчитывать.
  15. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Читал из практики что с лучевой схемой все гораздо проще и особых расчетов не делают, и система неубиваемая,..а вот с остальными надо все серьезно считать, гидравлику, сопротивление, скорость потока и т.д...если самому делать сто проще?
