Отопление разноуровнего дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем стог, 01.12.10.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Продайте радиаторы, докупите трубы и будет вам ТП:)
  2. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    ...не только трубу придется докупать, но и коллектора, так как количество веток уже другая выходит, да и по насосу на каждый коллектор, и коллектор на каждый уровень,...а сейчас я обьеденил два уровня на коллектор,...да и много уже копий сломано на форуме по поводу т. п. везде...я не хочу везде.
  3. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    После изучения-прочтения многих форумов выбрал для себя коллекторную схему отопления, так как сам буду делать, мне будет проще в монтаже. Теплопотери дома посчитал в valtec
    На сегодняшний день куплены батареи KERMI FKV22 (нижнее подключение)...подводка к ним будет в утеплителе в стяжке пола и частично за обшивкой потолка. Досталась мне труба для батарей по хорошей цене Rehau Rautitan pink 20 x 2,8 мм. ...и для теплого пола Rehau Rautitan pink 16 x 2,2 мм. Есть в наличии коллекторы, все с расходомерами. Нагрузка на коллекторы будет как на нарисованной схеме (перекидывать батареи с более нагруженного коллектора на другой нет возможности из за конструктива) На схеме грубо нарисовал как я вижу свою систему выше котельной. Вот растояния от котла до коллекторов: коллектор теплого пола на 4метра, коллектор с нагрузкой 6582Вт на 4метра, коллектор с нагрузкой 10131Вт на 7метров, и коллектор с нагрузкой 8914Вт на 9метров. На схеме я указал мощность батарей и длину трасс от коллекторов до батарей... батареи стояк нагрузка.png ...теплый пол 62 кв. м.
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Мне кажется все-таки вы перегружаете систему лишней нагрузкой на насос.
  5. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Отнюдь, 20-ка от коллекторов до приборов, - сопротивление небольшое, стояк 28х1 медь, отводы от стояка к коллекторам 22х1 ...ну само собой на Т. П. свой насос с подмесом...
  6. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    После поднятия темы, больше трехсот просмотров, к сожалению видимо все только черпают информацию как и я, спецов нету для обсуждения...
  7. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Выкладываю схему котельной на обсуждение, спецы милости просим покритиковать... Схема - копия.JPG
  8. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Я не спец, но фильтр (7) не фильтрует контур бойлера. Его бы чуть ближе к котлу сместить.
    Ну и по местоположению РБ (3) пусть специалисты выскажутся. Я сам сейчас прорабатываю схему котельной, и положение РБ в закрытой системе без гидравлического разделителя с несколькими насосами на обратке - это большой вопрос.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Расстояние (в контуре) между "всасом" насоса" и местом врезки РБ - "зона разрежения", т. е. участок контура с пониженным давлением.
    Расстояние (в контуре) между "выхлопом" насоса и местом врезки РБ - "напорная зона", т. е. участок контура с повышенным давлением.
    В зоне разрежения (пониженного давления) возникают условия для выхода растворенного воздуха и завоздушивания контура (-ов).
    Чем меньше расстояние между врезкой РБ и "всасом" насоса (СО, контура и т. п.) тем меньше разрежение (снижение давления) на этом участке.
    Исходя из этого, имхо, и надо располагать место врезки РБ или направление циркуляции в контуре.
    ...Т.е. при врезке РБ в обратку, насос - на подаче. :um:
  10. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    А если через стрелку...куда в таком случае врезать РБ ?...Или даже без стрелки, куда по схеме лучше его врезать? 555.JPG
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..В ГС или обратку котлового контура или обратный коллектор. (достаточного диаметра).. В любом случае, насосы придется поставить на подачу. Чтобы сделать контуры "ЗОНОЙ повышенного давления" Если опасаетесь завоздушивания. И не заузить диаметры коллекторов и подводки к ним.
  12. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Сопротивление всей системы в моей коллекторной разводке очень низкое, и насосы подобраны с запасом. Допустим на выходе насоса 2 атм., сопротивление фильтра и обратного клапана вместе = 0,06 атм, трубопровода от насоса до врезки РБ = 0,01 атм. Итого 0,07 атм. После врезки РБ имеем давление 1,93 атм. Это-же мизер. Если ставлю насос на подаче получаю давление еще ниже: давление на выходе из насоса 2 атм., сопротивление обратного клапана и фильтра вместе = 0,06 атм, сопротивление системы ТП до врезки РБ = 0,2 атм. Итого 0,26 атм. После врезки РБ имеем давление 1,74 атм. ...А воздух из системы через воздушники уйдет когда нибудь весь!
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пардон, сам неправильно оперирую "метрами" сопротивлений/напора..:|: Но в атмосферах. как-то совсем непонятно..:um: Не уверен, что мы об одном и том же... Я о том, что давление (напор) насоса плюсуется к гидростатическому (избыточному) давлению в "напорной зоне" системы, препятствуя ..выходу воздуха/пара (завоздушивание) при кавитирующем насосе..:ogo: Исходя из чего в любой точке СО давление в любой точке СО должно быть выше давления насыщающих паров при n-й температуре (кавитационный порог).
    В случае уверенности в достаточном кавитационном запасе по давлению, мои замечания неактуальны. :close:
