1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Хотя есть опасения что из миксера залить столбы крайне неудобно и сложно.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сложно сказать- желательно чтобы стенки шурфа были как можно прямыми, т. к. когда ствол сваи будет не ровным (даже в толевой рубашке) то бетон при заливке заполнит неровности и этими неровностями будет схватываться с промёрзшим грунтом- сила трения будет высокой.
  3. Piligor
    Piligor
    Piligor
    11 Регион
    P20-04-12_14.16.jpg P20-04-12_14.17[1].jpg P20-04-12_14.41.jpg - вот построил...
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А для чего будет использоваться бурилка?
  5. Piligor
    Piligor
    Piligor
    11 Регион
    Планировалась изначально для бурения скважины на даче (на песок, до15 метров) и для замены столбиков забора, но получилось немного громоздко:aga:. и думаю для столбиков потом сделать нижние лапы поменьше и на колесах... Сейчас главная задача - добыть воду!..
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  7. maksimka45
    maksimka45
    maksimka45
    Зауралье
    А как производится подъем- отпускание шнека?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Обычно вручную- делается простейшая лебёдка, или ставится покупная (ручная или электрическая).
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    АПну тему - благо есть чем:|:
    Бурю тут горизонтально (т.е. маленьким уклоном) и в глине наткнулся на известковые камешки.
    Т. к. бур из диска пилы то он благополучно скользит по камням и не режет их.
    Надо чем то пилить (дробить) камни - из твёрдосплавных напаек на объекте только б\у диски по дереву.
    Режем на сегменты и привариваем- вроде грызёт, но скорость прохода глины упала.
  10. maksimka45
    maksimka45
    maksimka45
    Зауралье
    Вот и мы тоже с батей на скорую руку изобрели. Бур рыболовный, барнаульский D 130 мм, забуривались на 230 см, глубже не нужно было. Редуктор не знаю от чего 1:20 наверное, дрель Интерскол 1050 Вт, идет легко! IMG_4096.JPG IMG_4097.JPG
  11. И Олег
    И Олег
    И Олег
    коттеджный поселок Патриоты Урала
    А стартер от авто приспособить возможно? Редукторный, и обороты можно регулировать.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нет, стартёр не пойдёт- у него время работы всего несколько секунд ...потом отдых.
  13. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Я бы не стал так категорично. У нас многие переделывают японские бортовые грузовички под самосвалы. Раздатки естественно нет. Делают самодельные маслостанции, стартер -НШ и гидробак. А это конечно не несколько секунд. Только аккумуляторы часто из строя выходят .
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Помню в детстве читал в "Моделист- конструктор" про детскую машинку которая ездила на стартёре...
    Сделать то можно, вопрос в надёжности и питании...скоро закончу бурилку на Ребире + редуктор - похвастаюсь.
  15. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    У меня есть опыт использования штатного стартера (ВАЗ-21099 инж.) в неимоверно тяжелых условиях. Короче, сын, которому я подарил этот автомобиль, попал в тяжелую аварию. При столкновении автомобиль бросило на бордюр, выбило балку заднего моста, отвалилось колесо, также разбил переднюю подвеску и вышел из строя двигатель (сломало крышку масляного насоса и отломился датчик положения коленвала) Слава богу, что сын пострадал не очень сильно. Автомобиль привезли домой на эвакуаторе и разгрузили возле дома на противоположной стороне дороги. Затащить во двор не было возможности, так как ворота имеют перемычку на высоте 2 метра. Короче, машина простояла где-то месяц, а потом по ночам стали неоднократные попытки залезть в неё (срабатывала сигнализация) Мне это надоело и я решил заехать во двор на стартере, причем зад волочился по земле (одно колесо отломлено). Хотите верьте, хотите нет, но мне это удалось! Ни стартер, ни аккумулятор не подвели. А ведь во всех инструкциях к автомобилям на писано, что категорически запрещается передвижение автомобиля с помощью стартера.
