1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. Старик
    Старик
    Старик
    Небольшой ролик непосредственно про цепной понижающий редуктор 1:3 для обычных бензобуров.
  2. Старик
    Старик
    Старик
    Для тех кому приходиться при бурении на глубину больше длинны шнека ставить и снимать удлинитель шнека, вариант шнека с телескопическим удлинителем.
  3. Старик
    Старик
    Старик
    У соседа в деревне фундамент под кирпичным сараем стал просаживаться, на стенах появились трещины и с каждым годом становились все больше и больше. Не буду вдаваться в подробности почему и из-за чего, ... При помощи моей стойки с бензобуром сосед бурил под фундаментом ямы и заливал их бетоном. Не знаю поможет такой способ или нет сохранить сарай соседу, но с его слов, что бур и стойка очень сильно облегчили работу. В общем то стойку я и изготавливал что бы немного облегчить земляные работы.
    Так что, не только ямы под столбы заборов можно бурить при помощи стойки с бензобуром.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Есть такой способ, только наклон свай надо меньше.
  5. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    И бурить изнутри а не снаружи
  6. Старик
    Старик
    Старик
    Бурил он с двух сторон стены.
    Я не стал ему ни чего советовать и пояснять, он сам все решил и делал, так как по его мнению будет нормально. За аренду бура со стойкой получил два десятка яиц от его домашних курочек. Я ему и так бы дал бур, парнишка рос на моих глазах, живет в городе, маме приезжает помогать, но возвращая бур оставил яйца, сказал, что мама передала. Мне повезло с деревней, народ простой и добрый, всегда помогут если что надо, но пока есть силы сам стараюсь помочь окружающим. Сегодня траву на своём тракторе покосил около заброшенного дома. Все перед своими домами косят траву, стараются поддерживать чистоту, а заброшенные дома зарастают сорняком. IMG_0124.JPG IMG_0127.JPG
  7. Старик
    Старик
    Старик
    Как яму под столб пробурить при помощи бензобура всем понятно, но я уже давно использую бензобур для приготовления цементного или бетонного раствора. из удлинителя для шнека сделал мешалку. Все получается быстро и качественно, особенно если в небольших объемах надо.
  8. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Сделал себе такой.
    Спасибо за идею
  9. Старик
    Старик
    Старик
    В продолжение темы по ремонту фундамента под сараем с помощью бензобура. Не большой видеоролик -
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так он не шурфы под сваи бурил, а просто рыхлил грунт для простого удаления лопатой.
  11. Старик
    Старик
    Старик
    Да.
    Он сам решил делать именно так, у меня только взял бензобур со стойкой и шнеком.
  12. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    а я так то же канавы рою 30 см. шнеком
    набуриваю в глубину по линии, что шнеком выберется - хорошо, бурю с запасом. после обрушиваю перегородки и подчищаю.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Старик, просто есть технология НАКЛОННЫХ СВАЙ под фундаментом.
  14. Старик
    Старик
    Старик
    Я знаком с такой технологией - позволяет укрепить грунт под фундаментом, распределить нагрузку,...
    Но я стараюсь избегать давать советы, если меня об этом не спрашивают.
  15. Старик
    Старик
    Старик
    Подробно, как и из чего сделать мешалку для приготовления цементного раствора -
