1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Как же хорошо и удобно когда песок.
  2. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Велкам в Волосовский район ЛО, испытать сей агрегат.
    5 см дерн, 20-30 земля, дальше доломит.
    Скорост (вангую) будет 1 метр - час-полтора. Если силы останутся.
  3. diada
    diada
    diada
    разве что землю возьмет, доломит вряд ли) есть ли достоверная карта залегания грунтовых вод по лен. области?
  4. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    На сайтах буровых компаний ЛО смотрите, у некоторых видел карты. (у кого не вспомню)
  5. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Медленно делаю ямобур под бурение под столбики.
    повесил на общую раму редуктор Ч100, двигатель и опорный подшибник.
    Опорный подшипник взят от копейки, передняя ступица.
    Двигатель и редуктор решил расположить в плоскости, горизонтально поверхности земли. двигатель и редуктор закрепил на разных рамах. рамы соединил в нижней точки, чтобы как книжка (или нотбук) раскрывались. В итоге двигатель за счет собсвеной тяжести будет натягивать ремень.
    Но фото ниже ремень в натяг: IMG_5715.JPG
    А на этом фото книжку "схлопнул" и ремень можно снять IMG_5716.JPG Ну а тут решил показать, что ремень можно перекинуть и получить редукцию на шиквах
    IMG_5718.JPG Ну а это кверх ногами. ПРосверлил дырку в оси, которая идет в комплекте со ступицей, прямо можно трубу шнека надеть на эту полуось и соеденить гвоздем или чем то чуть потолще, как предохранитель от клина шнека в грунте.
    В общем "серцевина" буровой готова, теперь нужно думать и делать направляющие.
    По ощущениям, получается мощная штука, если что, можно будет и скважины на воду метров на 30 попробовать бурить...
    Хочу ход сделать больше 2х метров, чтобы меньше суеты было... Сама серцевина оказалась не высокой. Может направляющих хватит 2,5 метра высотой, посмотрю.
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @alexv_1967, ИМХО за счет собственного веса движка натяжение будет нестабильным, не дай Бог, ремень слетит, двигун опрокинется, делайте сразу с регулятором.
  7. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    5 метров легко пробурить, потом на каждый метр все больше времени будет уходить на разбор штанги.
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Почему?
  9. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Потому что все больше штанг собирать разбирать надо будет. И каретку крутить вверх/вниз на каждую штангу тоже время занимает. Или треногу повыше ставить метров 5 высотой - чтобы колонну частями выдергивать. Но все равно такой бурилкой без промывки 30м бурить - вспотеешь).
  10. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Посмотрю, опыта нет. Если веса хватать не будет - может что то подкладывать буду, распирать между двумя направляющими "книжки".
    Либо приварю натяжитель какой-то...
  11. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Я собирал буровую для горизонтального бурения - в этой теме есть 2-3 года назад. У меня есть 30 метров бесконечного шнека что то 65 мм и забурник под скважину 75 мм. Вставки по 1 метру. Под воду нужно видимо 120-140 мм, но для начала, чтобы пройти, проверить, как там, на глубине, вполне пойдет.
    Мой тонкий шнек не дает возможность подать по нему воду для промывки, но зато он тонкий, может это даст возможность пройти метров на 30 вниз без промывки. У нас грунты водонасыщенные - может помогут? Я ни разу не пробовал, поэтому могу только фантазировать.
    Но мне кажется, что такой шнек как раз для этих целей и выпускают, бурить на небольшую глубину без промывки вертикально вниз.
  12. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    @Мапасан, меня больше беспокоит, что шкивы я никак не закрепил на валу - могут спрыгнуть.
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Что и шпонки нет? От продольного смещения по валам - в валу отверстие с резьбой, ну и болтом с шайбой притянуть шкивы.
  14. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Шпонки есть. Вал может быть каленый и чтобы резьбу нарезать может придется разбирать и редуктор и двигатель. Может отрегулирую наклоном если что, чтобы шкивы под нагрузкой пытались ползти в сторону редуктора/двигателя, а не спрыгнуть с них.
  15. Старик
    Старик
    Старик
    Собрал в одном видео информацию по бюджетным бензобурам, может кому то будет интересно...
