1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. Старик
    Старик
    Старик
    Всем читающим и интересующимся темой ямобура привет! Может кому то будет интересно. Я уже как-то выкладывал в теме свой самодельный шнек для бурения не глубоких скважин при помощи стойки и ручного бензобура. Обычные шнеки для ручных бензобуров имеют короткую реборду (витки шнека 50-70см), по этому, если даже мягкий грунт и мощный бензобур шнек приходиться часто вытаскивать из скважины и удалять шапку из грунта образовавшуюся над шнеком, иначе шнек из скважины достать не получиться. Так что с использованием стойки для бензобура хорошо бы иметь шнек с длинной ребордой.
    Вот такие шнеки у меня получаются 200 и 300мм. ножи на шнеках планирую сделать съёмными из углеродистой стали. шнек может быть двух или одназаходным, все зависит от пожелания.
  2. Старик
    Старик
    Старик
    Вот такой шнек у меня получился - нож можно менять, заходную часть тоже можно снять и заменить, в конце шнека крепеж для бензобура сделал из шестигранника, можно устанавливать удлинитель шнека с витой ребордой. Длинна шнека от начала ножа до конца витой реборды получилась 144см. Для сравнения два шнека - старый шнек с увеличенной ребордой и новый.
  3. Старик
    Старик
    Старик
    Не большое видео с новым шнеком длинной 144см.
  4. ALX-UA
    ALX-UA
    ALX-UA
  5. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Форумчане!
    У меня вопрос. У меня наблюдается небольшая несоосность шнека и стойки. Немного уводит в сторону лунку при бурении. И в итоге при вытаскивании подклинивает шнек об породу. Кто как вышел из положения, чтоб ровно бурить?
  6. DEDок
    DEDок
    DEDок
  7. ALX-UA
    ALX-UA
    ALX-UA
    Посчитал крутящий момент, 954,9 Нм...
    Долго думал...
  8. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    @DEDок, я сделал переходник с sds-plus на 1", но без редуктора, перфоратору 600 вт, максимум сил хватает 100-шнек крутить. Тоже как вариант, для мелких "дырок"
  9. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    @ALX-UA, штифты на хорошем грунье (как и болтик) порвет как тузик грелку. Из испробованных, лучшие штифты из кованной скобы для бревен. Диаметр 8 мм там.
  10. ALX-UA
    ALX-UA
    ALX-UA
    Там конус морзе в дрели и приварена гайка 38-40 (не помню уже)
    а вместо болта удлинителя шнека,
    будет шпилька блока каленая,
    на выходе редуктора,
    там где тонкий ключик,
    элемент безопасности,
    там сырой болт 6мм или гвоздь,
    Шоб если упёрся, было что срезать,
    1000 Нм... даже не стоит пробовать удержать...
  11. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @ALX-UA, Слишком медленно крутит на мой взгляд.
  12. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    По закону подлости он его не срежет, а замнет и закусит. И разборка узла, особенно в поле и когда работа горит, превратиться в неплохой такой секс)
  13. ALX-UA
    ALX-UA
    ALX-UA
    Вы подтвердили мои сомнения, подумаю над узлом, не хочется усложнять
  14. ALX-UA
    ALX-UA
    ALX-UA
    И так вопрос, как вы решаете узел придохранителя от заклинивания?
  15. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Я такую штуку поставил
    У меня правда ямобур из фиолентовского бура сделан, слабенький, так что его рабочих качеств не испытал, по идее при клине бура пружина должна смягчать удар, правда читал в отзывах, что болтами стреляет здорово
